Nombre de messages : 32211 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] Réglage amortisseurs Showa 16,5"(99-00) & 14,7"(01-02) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Réglage amortisseurs Showa 16,5"(99-00) & 14,7"(01-02) Ven 17 Mar 2023 - 9:15 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Ia Orana,
J'ai aussi ça en PDF ...
![[TUB] Réglage amortisseurs Showa 16,5"(99-00) & 14,7"(01-02) Img_2070](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/59/85/img_2070.jpg)
![[TUB] Réglage amortisseurs Showa 16,5"(99-00) & 14,7"(01-02) Img_2069](https://i.servimg.com/u/f18/18/63/59/85/img_2069.jpg)
Si ça ne te conviens pas, (écrit trop petit), donne moi une adresse mail en MP et je t'envoie le PDF. En résumé : La précontrainte se règle en mesurant l'entre-axe des deux fixations de l'amortisseur, moto chargée droite. La compression se règle en fermant à fond dans le sens horaire la vis à l'arrière de l'amortisseur et en revenant dans le sens anti-horaire d'un certain nombre de tours. La détente se règle en fermant à fond dans le sens horaire la vis sur le réservoir déporté et en revenant dans le sens anti-horaire d'un certain nombre de tours. Voir aussi ce post, qui contient une bonne explication du fonctionnement des suspensions et de leur réglages http://buell.actifforum.com/t36441-tub-reglage-amorto-ast-suspensionsLes réglages d'usine sont : Amortisseur LONG 16,5":Précontrainte : S1/S1WL/M2 : 17"-17,4" 432mm-442mm S2/S2T : 16,9"-17,2" 429mm-437mm S3/S3T : 16,9"-17,2" 429mm-437mm X1 : 17"-17,4" 432mm-442mm Compression : S1/S1WL/M2 : -1 S2/S2T : -0,5 S3/S3T : -1 X1 : -1 Détente : S1/S1WL/M2pré99 : -0,5 S2/S2T : -0,5 S3/S3T : -0,5 X1 : -0,5 Amortisseur COURT 14,7":Précontrainte : M2Low2001 : 15,6"-15,9" 396mm-404mm Toutes les autres : 15,2"-15,5" 386mm-394mm Compression : S1/S1WL/M2(pas low)/X1 : -2,25 S2/S2T : -2,5 S3/S3T : -2,5 M2Low : -2,5 Détente : S1/S1WL/M2(pas low)/X1 : -1,5 S2/S2T : -1 S3/S3T : -1 M2Low : -1 |
