| La dernière arrivée au garage | |
+7Ted-i McGyver greg gromf69 Franz niklos seven 11 participants |
Nombre de messages : 418 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Mer 25 Oct 2023 - 19:34 | |
| Merci pour le tuyau* en tous cas Passke Buell, c'est d'la merde, donc je sens bien que ça me sera utile un de ces quatres matins... ^^
* : ha ha |
Nombre de messages : 9006 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Lun 27 Nov 2023 - 16:48 | |
| Pour finir ne voulant pas trop me faire chier et comme je n'ai pas des mains de sage-femme j'ai basculé le moteur pour avoir un meilleur accès et en démontant la BTR du corps d'injection sur le cylindre arrière qui était foirée je me suis rendu compte qu'elle n'était pas correctement serrée donc la fuite venait vraisemblablement de là vu que le mec qui avait ce moteur avant avait monté les supports de silencieux avec des vis en métrique je ne suis pas trop étonné Donc maintenant j'ai le choix entre 3 solutions : - origine pour quelques euros - OBERON pour environ 130€ - Nouveau système avec joints toriques made in CEDRIC et HUGO pour environ la moitié des OBERON à mon idée je vais prendre la 3° solution je vous tiens au jus |
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Lun 27 Nov 2023 - 18:58 | |
| c'est quoi donc ce système MécaBuell ? |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Lun 27 Nov 2023 - 19:15 | |
| - Manu16 a écrit:
- c'est quoi donc ce système MécaBuell ?
Même genre que OBERON avec joints toriques , je t'enverrai des photos lorsque je les aurai mon canard |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Lun 18 Déc 2023 - 17:43 | |
| Un petit UP du sujet Après un retour positif des tests chez Hugo et Cedric j'ai donc commandé ce matin à Cedric le nouveau système avec joints toriques qu'ils ont mis au point (moitié moins cher que les OBERON ) au passage je me suis rendu compte en nettoyant le corps d'injection que les injecteurs n'étaient pas tout à fait enfoncés à fond dans leur logement (il faut toujours l'enfoncer à fond ) du coup il y avait peut-être aussi une prise d'air là il faut appuyer assez fort sur l'injecteur et on entends un petit clic quand il est bien au fond je ferai des photos au montage
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Lun 18 Déc 2023 - 20:40 | |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Lun 18 Déc 2023 - 21:27 | |
| c'est assez étonnant ton histoire d'à fond et de clic. il n'y a pas 2 positions d'enfoncement des injecteurs puisqu'il y a le clip verrous qui n'a lui qu'une seule et unique position. les jointures sont assurées par les toriques. et pas d'emmanchement qui permettent un "clic" comprend pas |
Nombre de messages : 1847 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Sam 30 Déc 2023 - 17:55 | |
| Salut à tous J'ai reçu les joints de chez Cedric , j'ai remonté cet après-midi ça se présente donc comme ça un joint torique qui va s'appuyer sur le coté culasse (le grand) un joint torique qui se place coté corps d'injection (le petit) un anneau usiné conique avec deux rainures pour les joints et qui se place entre deux le tout se monte en lieu et place de l'ancien joint Il faut installer sur le corps dans l'ordre et des deux cotés - la bride (attention elles sont repérées Front et Rear) - le plus petit des deux joints - l'anneau métallique usiné - le grand joint le graisse bien collante fournie par Cedric avec le kit permet de tenir le tout en place Une fois le maximum de place faite entre les deux culasses prendre le corps en tenant brides et joints avec les deux mains et enfiler le tout entre les culasses quand c'est en place reste à mettre les vis et remonter le reste Ca m'a pris 2h pour remonter le tout sachant que j'avais déjà préparé le terrain (bascule moteur et démontages divers) Reste plus qu'a faire un essai routier |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Dim 31 Déc 2023 - 7:50 | |
| et maintenant....il flotte.... |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Mer 24 Jan 2024 - 17:39 | |
| Il ne flotte pas , il fait 13° je suis donc allé faire un test routier cet AM avec les joints neufs elle tourne du feu de dieu , la carto de Cedric est bien en accord avec le RINO (surtout sans Db Killer ) un vrai pousse au crime |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage Mer 24 Jan 2024 - 21:24 | |
| Sujet: Re: La dernière arrivée au garage | |
