| Jeu roulement jante | |
+11Franz Buell-LN gillou 44 greg sami77 McGyver gromf69 Bruno Manu16 bobthemob Corbisier 15 participants |
Corbisier
Nombre de messages : 47 Age : 45 Localisation : Gooik (Belgique) Ma Buell : XB12 SCG Date d'inscription : 01/11/2022
| Sujet: Jeu roulement jante Jeu 2 Mar 2023 - 19:59 | |
| Bonjour à tous, Encore un problème sur la Buell que j'ai acheté en aout et que je révise ! Lors de l'achat j'avais du jeu sur la jante arrière qui me fessai penser à un roulement défectueux !? Après démontage complet et nettoyage je m'aperçois que le roulement coté poulie à un jeu sur la jante de presque 1mm Je n'arrête pas de me demander et d'essayer de comprendre comment le gars d'avant à pu endommager cette Buell ? Du coups plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ce jeu ? j'essaye de trouver des solutions Les roulements son en 30x55x13mm du coup idéalement il me faudrait un de 30x56x13mm ! Ou alors existe-t-il une bague sup ? ou une colle qui ferait office de calle ? Il y a la solution de souder de la matière et de passer la jante au tour ! mais pour cette saison j'aimerai rouler avec et arrêter les dépenses l'hiver prochain je compte repeindre les jantes ettttt oui la aussi une surprise de découvrir que les jantes ont été repeinte mais avec l'équilibrage dessus donc la solution de souder ce ferrait par la même occasion !? Si qqun a une idée ? suis preneur Merci à vous |
Nombre de messages : 1808 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 2 Mar 2023 - 21:20 | |
| Ouais, le proprio d'avant était plutôt du genre margoulas goulamas. A voir chez les spécialistes du roulement, s'il est possible d'en trouver en ''over size'' extérieur. Cela se fait pour les vélos. Sinon fabrication sur mesure. A la méthode manouche, tu peux découper des lamelles d'une bombe aérosol. La solution de recharger les portées, oui mais passage obligé au tour de précision après. Tu peux aussi chercher une roue d'occasion. |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 2 Mar 2023 - 21:54 | |
| j'ai eu l'ennui suite à l'éclatage du roulement de roue le jour de l'achat... "l'entretoise + colle" ne fonctionne pas. le roulement dont tu parles n'existe pas. Réusiner : je n'ai trouvé personne ok pour y coller son tour et sa signature recharger : ben pareil en fait...trop risqué du coup...jante d'occasion en bon état j'amène mes jantes chez le vendeur/monteur de pneus serrure au couple mimitoutplein par mouuuaaaa je ne lave jamais à grande eau j'ai toujours un filet de graisse qui étanchéifie les roulements le plus, j'ai une jante en décoration
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 2 Mar 2023 - 22:10 | |
| Si il y a un jeu c'est que la jante est flinguée. Le roulement arrière, ref 6006, rentre au chausse pied dans son logement et sans aucun jeu. Je serais toi, plutôt que de tenter un bricolage moldave je rachèterai une jante. A 200 balles ça doit être jouable |
Nombre de messages : 1841 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 3 Mar 2023 - 11:22 | |
| Un des trucs qui flingue les roulements, c'est le serrage au pétard des roues lors d'un changement de pneus. D'autant que si le mécano n'a pas vu que le pas de l'axe de roue est inversé, bah il force le serrage en croyant que ça ne vient pas. Résultat les roulement morflent, l'entretoise (s'il y en a une sur les XB ) mange aussi, et au pire le filetage du bras oscillant peut finir par dégager !! Donc comme les copains : je dépose mouamêm mes roues pour les entretiens... |
Nombre de messages : 3337 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
Nombre de messages : 8901 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 3 Mar 2023 - 12:59 | |
Corbisier
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 3 Mar 2023 - 17:52 | |
| Merci pour vos interactions sur mon problème Je pense avoir trouver un roulement avec 1mm plus grand (à commander et essayer) juste histoire de pouvoir profité de ma Buell cette été cela me laissera le temps de trouver une jante arrière à un bon prix même si je solutionne le prob qqun m'a dit "avec une Buell tu seras toujours occupé ! c'est ce que je constate J'avoue aussi que j'ai envie de le récupérer à 95% de son état d'origine ! je sais aussi que son Age est la et que je dois m'y résoudre Cela reste des machines d'exceptions et du coups mérite de l'investissement !? train arrière tout démonté et nettoyé ! je procède au remontage |
Nombre de messages : 990 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 9 Mar 2023 - 9:15 | |
| - gillou 44 a écrit:
- ... contacté un tourneur pour faire faire une bague ...
+1
J'ai déjà récupéré des jantes de compétition qui avaient été baguées. |
Franz
Nombre de messages : 80 Age : 35 Localisation : 67 Ma Buell : XB12SX Date d'inscription : 03/05/2021
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 9 Mar 2023 - 9:49 | |
| Si tu as vraiment 1mm ca me parait compliqué avec la loctite 660. J'ai déjà sauvé une jante en utilisant du clinquant, mais pareil 1mm ca fait beaucoup. La bague est la meilleur solution mais à voir le cout de l'usinage par rapport à une jante d'occas. |
Corbisier
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 9 Mar 2023 - 20:12 | |
| Hello J'ai découpé une lamelle dans une bombe de WD40 et c'est tip top ce qu'il fallait thanks bobthemob Malgré tout j'ai trouvé un roulement avec 1mm plus grand que j'attend, histoire que cela fasse plus pro Mais je suis rassuré sur le fait que si le roulement que j'ai commandé est trop grand ? j'ai la solution de la lamelle Et honnêtement moi qui suis méticuleux et qui n'aime pas les bricolages, la lamelle ne fait pas si dégeu ! j'avais aussi pensé au loctite mais mais le problème avec ca je dois être pile poil au centre or qu'avec la bague j'ai la même épaisseur sur toute la périphérie du roulement. Mais top on à avancé sur le Schmilblique |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 9 Mar 2023 - 20:21 | |
| - Corbisier a écrit:
- Hello
Moi je mettrais les deux. Loctite + lamelle. |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Jeu 9 Mar 2023 - 23:46 | |
| - Franz a écrit:
- Si tu as vraiment 1mm ca me parait compliqué avec la loctite 660.
J'ai déjà sauvé une jante en utilisant du clinquant, mais pareil 1mm ca fait beaucoup. La bague est la meilleur solution mais à voir le cout de l'usinage par rapport à une jante d'occas. Regarde la doc de chez loctite et tu verra ( les gens qui comme Loctite qui fabrique un produit comme ça, ne mettraient pas sur leurs notice < rattrape le jeu jusquà 1mm > )et tu verras, avant de faire ma jante j'ai fait un essai avec un jeu de 1mm et pas de problème avec 660 Quick Métal, c"est assez épais et de couleur gris. j'ai fait confiance au pro. |
Franz
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 8:23 | |
| Justement dans la doc ils disent 0.5mm max. Tu avais 1mm ? Parce que chez une connaissance ca n'avait pas tenu, pour ca que j'avais fait avec du clinquant sur la mienne, plus fastidieux à monter mais gratuit et vraiment costaud. |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 10:44 | |
| - Franz a écrit:
- Justement dans la doc ils disent 0.5mm max. Tu avais 1mm ? Parce que chez une connaissance ca n'avait pas tenu, pour ca que j'avais fait avec du clinquant sur la mienne, plus fastidieux à monter mais gratuit et vraiment costaud.
1 mm au diametre ça fait à 0,5 mm rayon donc possible au loctite |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 10:58 | |
| - greg a écrit:
1 mm au diametre ça fait à 0,5 mm rayon donc possible au loctite +1 |
Franz
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 10:59 | |
| Oui effectivement, il faut bien le centrer. Dans mon cas le pote ou ca n'avait pas tenu c'était un supermotard qui faisait des sauts, un peu plus de contraintes. |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 11:45 | |
| - Youki a écrit:
- Moi je mettrais les deux. Loctite + lamelle.
Vàlà, lamelles pour bien centrer le bousin et loctite pour que tout ça reste bien en place. |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 21:28 | |
| ça n'avait pas tenue sur la mienne... j'avais moins que ça de jeu... |
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 22:17 | |
| Le poids du chauffard, la passagère, les bagages, la conduite souple... Tu m'étonnes |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Ven 10 Mar 2023 - 23:22 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Le poids du chauffard, la passagère, les bagages, la conduite souple... Tu m'étonnes
Et les doigts boudinés du mécano... |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante Sam 11 Mar 2023 - 8:45 | |
Généreuse la conduite m'a t on dit....je trouve ce qualificatif plus joli mais oui, c'est vrai que nous sommes quasi tout le temps chargé des vêtements et matériels des assistés sans valises avec leur brêle de Nain |
| - Youki a écrit:
Et les doigts boudinés du mécano... peuuuhhhh prouve le mon Tuto ! |
| Sujet: Re: Jeu roulement jante | |
