Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 commande d'embrayage X1 dure comme ma b...
4 participants
Nombre de messages : 973
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
commande d'embrayage X1 dure comme ma b... Empty
MessageSujet: commande d'embrayage X1 dure comme ma b...   commande d'embrayage X1 dure comme ma b... EmptyMer 12 Oct 2022 - 16:46
bon rien de grave mais une interrogation.
Sur ma X1, je trouve que le levier d'embrayage est devenu dur, genre à en avoir mal à la fin d'une grosse journée de roulage.
le cable d'embrayage n'est pas neuf mais a 3 ans.
de plus, fait bizarre, lorsque je mets la première (moteur éteint) tout en gardant le levier débrayé, la moto est en prise. donc impossible d'avancer.
je pense au cable d'embrayage, mais son jeune age me fait hésiter.
je précise que la boite vidangée, la chaine de primaire réglée aux petits oignons comme la vis de l'escargot...
si vous avez des pistes....
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1444
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: commande d'embrayage X1 dure comme ma b...   commande d'embrayage X1 dure comme ma b... EmptyMer 12 Oct 2022 - 17:33
Salut copain...
Je pense a la noix d'embrayage, tu dois avoir une usure des cannelures (le petits créneaux comme sur les châteaux) de la noix qui empêche les disques garnis et aciers de coulisser.
Voir aussi les rivets de l'absorbeur de couple HS qui bloque aussi les disques.
Sort les disques embrayages et regarde ta noix.
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: commande d'embrayage X1 dure comme ma b...   commande d'embrayage X1 dure comme ma b... EmptyMer 12 Oct 2022 - 19:40
Il est pas coincé entre le té inférieur et la colonne ton câble ? ça peut aussi être le roulement de butée d'embrayage malade.
Le disque intermédiaire HS ferait juste patiner l'embrayage et rendrait le point mort difficile à trouver moteur tournant. La cloche d'embrayage c'est possible, mais la mienne est d'origine et n'est pas usée (130 000km) et j'en ai jamais changé pour ce motif sur HD / Buell.
Le fait que la moto soit dure à pousser en première moteur coupé est normal, même débrayé.
Nombre de messages : 33144
commande d'embrayage X1 dure comme ma b... 506615
MessageSujet: Re: commande d'embrayage X1 dure comme ma b...   commande d'embrayage X1 dure comme ma b... EmptyMer 12 Oct 2022 - 21:39
pis le plus souvent, c'est bien le câble qui coulisse pas bien...tu peux vérifier en le découplant côté embrayage en en le tirant à la main...tu verras bien si ça coince.
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: commande d'embrayage X1 dure comme ma b...   commande d'embrayage X1 dure comme ma b... EmptyVen 14 Oct 2022 - 16:14
merci les amis pour vos réponse.
@Youki, non il n'est pas coincé nul par et libre, la moto est impossible à pousser moteur coupé et débrayé.
@Sailor, salut copain, ok je pense de toute façon que'un controle un peu poussé ne fera pas de mal.
@McGyver, en commançant par le cable (mais de mémoire, cet été tout me semblait normal de ce coté malgré ce souci)
à investiguer...
» Troisème dure à passer, seconde dure à rétrograder
» probleme avec le cable dembrayage
» la plaque c'est pas comme ça sur une buell mais comme ça lol
» xenon 4eme commande ! fini pour passer commande
» COMMANDE CACHE POULIE 27 ET 29 T +++ Commande clôturée +++
