| Réservoir huile Metmachex (Terminée) | |
+13Illouch sami77 greg gillou 44 lozpalmer McGyver Bruno Manu16 laurent_50 Gwama Seiya j.mispeed Ch@rley 17 participants |
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Dim 29 Jan 2023 - 23:24 | |
| Sur les TUB, c'est après avoir roulé, donc moteur chaud. On attend 2-3 minutes (en gros le temps de poser le caks et les gants et de démonter la selle, et de prendre un chiffon) et on met la moto droite sur sol plat (sur les XB, le niveau se fait sur la béquille) et on tire le bouchon, on essuies la tige on remet et on ressort pour lire le niveau. Le niveau doit être plutôt proche du repère haut, et si c'est plutôt près du repère bas, on rajoute de l'huile (pas trop, entre les deux marques, ça doit être genre 1/4 de litre) |
Nombre de messages : 8900 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
seven
Nombre de messages : 114 Age : 65 Localisation : Chamberet, 19370 Corrèze Ma Buell : M2 Cyclone, Bitza BMW de 68, Bultaco Sherpa 199a Date d'inscription : 29/01/2023
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Lun 30 Jan 2023 - 12:36 | |
| Tu peux effectivement tourner avec la même quantité d'huile, qui doit suffire pour que la pompe ait toujours de quoi arroser le moulin en puisant dans le réservoir. L'avantage d'un réservoir plus grand (ou l'inconvénient, c'est selon) c'est qu'en augmentant la quantité d'huile, tu augmente aussi sa durée de vie. L'huile stockée dans le réservoir, qui plus est en alu, va aussi refroidir d'avantage si elle n'est pas remise en circulation immédiatement. Pour finir, si tu bouffes un peu d'huile, ben ça laisse plus de marge avant d'arriver au niveau bas. |
seven
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Lun 30 Jan 2023 - 13:00 | |
| On est d'accord, plus d'huile, moins de vieillissement et température moins élevée, pour un air cooled, c'est bien, il me semble |
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Lun 30 Jan 2023 - 13:48 | |
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Lun 30 Jan 2023 - 14:10 | |
seven
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Lun 30 Jan 2023 - 14:13 | |
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) Lun 30 Jan 2023 - 14:46 | |
| avec deux phénomènes qui explique ça :
avec le temps, le réservoir se vide par gravité dans le bas moteur, sans que ça porte à conséquences. Quand on démarre, toute cette huile va être pompée pour être remontée à sa place, dans le réservoir. La pompe est double, en fait, avec une partie qui pompe du fond de carter vers le réservoir, et une autre qui pompe un peu moins du réservoir vers le haut moteur.
En prenant 180°C, l'huile va aussi se dilater et gagner en volume 1l d'huile qui passe de 20° à 180° va occuper un volume de 1,12l, plus encore si elle contient un peu d'eau (y'en a toujours un peu, à cause de la condensation) |
| Sujet: Re: Réservoir huile Metmachex (Terminée) | |
