Nombre de messages : 35 Localisation : Gémenos Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 04/04/2022
Sujet: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Ven 9 Sep 2022 - 17:51
Bonjour à toutes et tous,
Petite vidéo :
Silent Block ? Roulement de direction ? Autre ?
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Ven 9 Sep 2022 - 18:32
Hello, Un porte clef trop balèze ? Un pote derrière toi qui tape avec une clef ? tu as fait le tour des câbles électrique style clignotants , rien ne bloque la dessous, ça à l'air de résonner sous la tête de fourche ? Câbles d'embrayoir et accélérateur ne tapent nulle part ? Les silent blocs à l'arrêt, je ne pense pas. Ça scrouch scrouch pas plus un roulement ?
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Ven 9 Sep 2022 - 19:54
le klaxon qui se ballade ?
Nombre de messages : 13035 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Sam 10 Sep 2022 - 18:48
oui, as tu enlevé ton saut de vent pour jeter ton oeil ?
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Lun 12 Sep 2022 - 1:34
Je seconde.
Been there
Nombre de messages : 3356 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Lun 12 Sep 2022 - 20:52
Avertisseur sonore messieurs svp. Quelqu'un ici n'a pas encore pèté cette patte de chiassoutitinedelespace ? Tous modèles confondus bien sur...
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mar 13 Sep 2022 - 2:19
Comme on dit au Québec, un criard
Ça doit bien faire 3 fois que je pète la fixation sur l'ugly.
Cochonnerie
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mar 13 Sep 2022 - 9:09
Cochonnerie
un klaxon de bagnole mon cousin ! adroitement fixé sur la fixation de "l'araignée" renault 5 (1983) ou Twingo1 en l’occurrence
BenGemo
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mar 13 Sep 2022 - 12:06
Bonjour à tous,
un grand merci pour vos réponses et pardon pour ma latence ;
Précision, ma moto est une 12R.
J'ai constaté que le compteur n'est pas bien fixé ; je vais donc resserrer ça et, à cette occasion, voir s'il n'y a pas le klaxon et/ou d'autres éléments qui seraient mal fixés eux aussi.
Je vous dirai.
Autre précision, j'ai pensé (peut-être à tort !) que ce claquement était lié à une usure du silent block car depuis très peu de temps la bécane vibre bizarrement en décélération, à bas régime. Je sens des vibrations rapides dans les pieds et le moteur, qui disparaissent quand je débraye.
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mar 13 Sep 2022 - 13:55
Je te conseille de remplacer les écrous par des écrous autobloquants.
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mar 13 Sep 2022 - 22:21
le compteur est sur silent bloc et monté avec des nylstop d'origine.... remet cette config si elle n'est plus présente...
effectivement, ça peut être un cable qui se cabre et fait ressort, puis se met en place en tapant quelque chose... bon faut ouvrir !
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 7:41
Oui mais non, les écrou d'origine se fond la malle avec les vibrations. Des autobloquants, c'est bien mieux ! https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/1203cc_XB12R_FIREBOLT_XB12R__INSTRUMENT_CLUSTER_[24_44].png Pièce 6
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 8:27
oui c'est juste et vrai. et il y en a déjà d'origine. ou bien, les X sont équipés d'office !?
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 9:58
Je t'assure que les S n'en on pas d'origine. Et, d'après le schéma de TM, les R non plus.
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 10:33
et voilà....on vous l'dis....les X ce sont les mieux des best of the world.....
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 10:40
Mouai... Sauf que d'après le schéma de TM, c'est pareil pour les Uglysse. A ceci prêt que Buell à pas voulu en faire trop et n'a mis qu'un seul écrou contre 3 pour les autres... https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/DX_ULYSSES_XB12X_XB12X__INSTRUMENT_CLUSTER_[24_47].png
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 10:45
des motos respectueuses de l'encre ! t'as rien compris
ben sais pas quoi penser....mes 2 X de 2005 (AM2006) sont équipés d'écrous nylstop... j'en conclu qu'il s'agit d'une commande spéciale pour moi
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 10:47
Tu les a acheté neuves ? Sinon c'est peut-être un précédent proprio qui l'a fait ou encore un mécano scrupuleux. Perso, j'ai fait la modif moi-même. On notera qu'il s'agit d'un pas européen métrique !
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 11:31
niklos a écrit:
...On notera qu'il s'agit d'un pas européen !
Mondial...y'a que les USA (avec le Myanmar et le Libéria) qui n'ont pas adopté officiellement le système métrique.
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 11:43
exact. J'aurais dû écrire "métrique" et non "européen". Et sinon je viens de regarder, c'est du 5mm
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Mer 14 Sep 2022 - 20:45
non, pas neuve...
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Jeu 15 Sep 2022 - 8:06
Donc ça a surement été remplacé avant que tu en prennes possession.
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Jeu 15 Sep 2022 - 8:56
nan nan....c'est le destin....c'était pour moi....
BenGemo
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Sam 1 Oct 2022 - 11:05
j'ai pas encre eu le temps de regarder la moto mais j'ai continué d'y penser ; au sujet de ces vibrations bizarres dans le moteur à bas régime (c'est ca qui m'inquiète le plus) est-ce que ca pourrait venir d'un resserrage trop mou du vilebrequin ?
Pour rappel quand j'ai changé l'embrayage j'ai interrogé le forum sur le couple de serrage du vilo, qui est extraordinairement élevé dans la notice technique, mais on m'a dit que c'était pas la peine de serrer aussi fort ; du coup, n'ayant pas de clef dynamo montant aussi haut j'ai pas serré selon les précos "officielles".
Qu'en pensez vous ?
Sujet: Re: [XB] Claquements quand je tourne le guidon Sam 1 Oct 2022 - 11:14
que ce n'est pas responsable de ne pas respecter le manuel d'atelier sur ce genre de "détail" ! cherchez la merde en fait.
et non, du point de vu de mon niveau... si c'était le vilo, le bruit serait perceptible au ralenti et/ou constamment plutôt qu'à un régime précis.
