| Réglage de l'embrayage ? | |
GlymTech
Nombre de messages : 9 Localisation : Brignoles 83100 Ma Buell : Xb9sx Lightning city X 2009 noire Date d'inscription : 07/05/2022
| Sujet: Réglage de l'embrayage ? Lun 16 Mai 2022 - 15:24 | |
| Bonjour à tous,
j'ai une petite question , je possede une xb9sx lightning de 2009, et suite à une casse de carter primaire, ressoudé, blabla...
Je reviens sur quelque chose que j'avais avant la casse, c'est la difficulté à trouver le point N de mes vitesses..
Je ne suis pas un expert en réglage et en moto tout court ( mon domaine c'est la ferraille ) ...
Pourriez vous me donner des directives de controle ? de reglage ? afin d'avoir un passage de vitesse, point N sans difficulté.
Je vous remercie de votre temps, et votre patience pour un novice =)
Bonne journée. |
Nombre de messages : 3356 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Lun 16 Mai 2022 - 15:40 | |
| Bonne huile et chaîne primaire tendue correctement, déjà ça peut aider. |
GlymTech
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Lun 16 Mai 2022 - 15:56 | |
| Pour la chaine j'ai tendu avec l'écartement égal à l'espace entre les deux broches d'une clef plate de 1/2 pouce , en gros une clef de 13. Pour l'huile, ben de l'huile neuve : Est ce bon ? |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Lun 16 Mai 2022 - 15:59 | |
| Et puis ça ne sera jamais une boite de Japy, ça reste agricole. Et en plus de la tension de primaire /réglage escargot embrayage, le point mort est plus facile à trouver moto encore en mouvement. |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Lun 16 Mai 2022 - 16:30 | |
| Pour régler l'embrayage, faut oublier la méthode habituelle sur les motos.
il faut commencer par détendre le câble au niveau du dispositif devant le cylindre (sous le soufflet) ensuite tu vire la trappe à trois vis...moto sur la béquille, ça risque de laisser pisser un peu d'huile, donc faut la mettre droite (idéal, béquille arrière) là, t'as un truc avec un ressort qui a dû tomber ou rester coincé dans le couvercle, c'est pas grave. Avec un tournevis tu agis sur la tige fendue...ça tourne à l'envers. Il faut serrer jusqu'à sentir une résistance, sans forcer et revenir dans l'autre sens d'un demi à trois-quarts de tour.
Là, tu viens de régler le dispositif d'embrayage, tu remets donc le truc à ressort pour bloquer la position de la tige fendue et tu remontes le couvercle. Il reste à régler le jeu au levier en utilisant le dispositif devant le cylindre...perso, je coince une pièce entre le levier et la cocotte et je tend. |
kwai chang caine
Nombre de messages : 51 Age : 56 Localisation : 57 Ma Buell : xb12sx 2010
indian ftr 1200 Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Mer 18 Mai 2022 - 22:48 | |
| C'est ce réglage qu'il faut faire pour éviter le carter moisi ? |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Mer 18 Mai 2022 - 22:54 | |
| c'est un raccourci de dire qu'un mauvais réglage entraine une cassure du carter...à mon avis, c'est plus un problème de fonderie et de sollicitation. Le bon réglage permet surtout de bien passer les vitesses, et d'éviter l'effet "on-off" de l'embrayage. |
kwai chang caine
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Mer 18 Mai 2022 - 22:58 | |
| Et on fait ce réglage à quel kilometrage ? |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Mer 18 Mai 2022 - 23:07 | |
| Perso à chaque entretien, donc normalement tous les ans. |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Mer 18 Mai 2022 - 23:25 | |
| ouaip, à chaque vidange...tous les 8'000km ou une fois par an...c'est dans la routine tension de chaine primaire/vidange/graissages/et autres |
kwai chang caine
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Mer 18 Mai 2022 - 23:27 | |
| J'ais jamais fait en 22000 km. Je m'y colle la semaine prochaine, j'aurais un peu de temps. Si j'ais bien compris on serre dans le sens antihoraire? |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Jeu 19 Mai 2022 - 9:09 | |
| ouaip...en fait c'est un filetage normal, mais comme on manipule la tige de la vis et que l'écrou reste fixe ben ça tourne en antihoraire pour serrer. |
GlymTech
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Dim 22 Mai 2022 - 15:07 | |
Merci pour ta réponse, c'est que j'avais fait lors du remontage car j'ai vu vidéo en américian sur Youtube. Du coup, je m'interroge sur les causes si : On serre trop ? - On ne serre pas assez ? - Comment cela impacte le passage de vitesse ? -------------------- Ensuite, aurait-il un capteur quelque part qui dit que nous sommes au point mort ? une sonde quelconque ? comme celle du compteur de vitesse ? |
Nombre de messages : 8822 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? Dim 22 Mai 2022 - 15:13 | |
| Salut le capteur de point mort est sur la droite de la boite de vitesses derrière le pignon de sortie de boite |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage ? | |
