| Commodo moche, encore... et toujours | |
Nombre de messages : 3118 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Commodo moche, encore... et toujours Mar 10 Mai 2022 - 13:27 | |
| Salut la troupe. Bon, mis à part les x-men (bin oui, eux trouvent forcément que l'ensemble moto/commodo est homogène), on doit être à peu près d'accord pour dire que les commodos des xb, bin... Du coup changement programmé pour moi d'ici quelques semaines, le temps de faire certains choix de matos et de tout acheter. J'ai essayé de lire un maximum, ici et ailleurs sur le sujet mais pas trouvé réponse à toutes mes interrogations. Donc ce qui ne changera pas sera le choix d'installer des commodo alu avec des boutons self reset et bloquant pour avoir toutes les fonctions d' origine en montage direct sur des fiches type origine. Pas de motogadget ou autre truc du genre sur les quels le montage passe par une centrale et où il faut taper un numéro de téléphone pour mettre un cligno.
2 petites interrogations pour l'instant:
-Quelle est la réf des connecteurs droit et gauche (toujours possible de récupérer ceux d'origine bien sûr mais un montage tout neuf ne me déplairait pas
-Savez combien d'ampères passent par le bouton de démarreur (je me dit pas grand chose vu que relais...) et par le kill switch. Pourquoi ? Parce que possibilité sur ma brelle d'installer ces deux la dans mon té sup mais suis limité à des fûts de bouton poussoir de 10mm maxi. Comme ça ciao le commodo droit.
Voilà pour l'instant. Je prendrait des photos de tout ça en cours de montage, dès que la pluie revient. |
Xipo
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 27/04/2022
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours Mar 10 Mai 2022 - 14:52 | |
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours Mar 10 Mai 2022 - 15:15 | |
| Yep merci. Déjà lu quand même  Malheureusement pas trouvé réponse à mes questions dans ces sujets. Accelerateur hors commodo déjà en stock avec du Yam. Refaire les câbles pas de soucis et choix des commodos en réflexion mais pas de plastique à la place du plastique. |
Nombre de messages : 31457 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours Mar 10 Mai 2022 - 17:39 | |
| Cool Mc, merci. Vais me prendre un mini coffret connecteur pour avoir les cosses avec. Pour le start je me doutais bien mais je ne savais où coupait le kill switch. Pis les poussoir en petite taille sont vraiment limité en ampères. Bon ba zou. Commande ce soir pour intégré les deux dans le té  . Comme ça avec la place de gagné je vais pouvoir installer une photo de chuck métal fennec Maurice. |
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours Mar 10 Mai 2022 - 19:14 | |
| Ça manque quand même de précision Mc  . Mâle ou femelle côté commodo si tu en a le souvenir ? Merde, j'ai ecrit "femelle"  |
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours Mar 10 Mai 2022 - 21:36 | |
| Connecteurs trouvés, après quelques longues minutes ( 2 heures...  ). On en trouve un peu, un peu partout, mais jamais tout d'un coup et avec des fdp de fdp  . Finalement il faut chercher chez les revendeurs de pièces custom vu que les HD en sont équipé mais la nomenclature n'est jamais complète. Le 040 n'apparaît pas. J'essayerais quand même avant de commander de voir au comptoir auto à côté de chez moi mais pas plus loin (au milieu de nul part je ne me tape pas 100 bornes pour 2 connecteurs et 12 fiches et j'évite les villes comme la peste et ma voisine). |
manolo
Nombre de messages : 1879 Age : 40 Localisation : Landes Date d'inscription : 07/08/2007
manolo
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours Sam 14 Mai 2022 - 23:00 | |
| Du coup pour les connecteurs, pin, et isolant, tout est trouvé chez ce fournisseur, mais pas commandé car pas encore vérifié si male ou femelle côté commodo.https://www.pieces-custom.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Multilock&submit_search=&p=2 Je me disais que ça attendrai le retour de ma prochaine sortie Bretonne mais je me suis aperçu que mon klaxon (qui n'en porte que le nom) se baladait derrière la tête de fourche. Donc démontage demain, changement par un yam et vérif des connecteurs par la même occasion. Après avoir refait le tour des commodos alu dispos, dans mon budget et qui me plaise, le choix c'est très vite restreint. Les types superbike, trop gros et trop console. J'y ai pensé un moment vu que 5 boutons me suffisent mais je ne pense pas que cela soit ergonomique. Des gros doute sur les modèle chinois et les européens, bin ça pique (accossato...) Les modèle arrondi, très bien sûr les custom et café, pas sur que cela soit esthétique sur la mienne. https://www.moto-vision.com/fr/article/38142-commodo-cnc-3-boutons-pour-guidons-22mm Éventuellement un modèle chinois en taillé masse d'une marque que je connais et qui fait de la qualité mais 2 boutons par commodo, donc soit sacrifice des appels de phare, soit 3 commodos et un bouton de trop mais sur lequel je double une fonction. Et du coup 2 a gauche et 1 à droite (je pense que les appels de phare... Je risque de m'en passer. Donc si 2 commodos, un à droite et un à gauche, bin cligno de chacun de son côté. Lien incopiable car appli mais spirit beast sur ali... avec changement pour visserie noire. Tant pis pour le cache anodisé rouge, ça passera. Sinon il y avait ceux la de sympa mais encore une fois, peut etre sur une tube mais j'ai des doutes sur xb: https://remmotorcycle.com/products/paire-de-commodos-moto-complet-cnc. |
 | Sujet: Re: Commodo moche, encore... et toujours  | |
