1) drainer le vase d'expansion en décrochant la petite durite qui arrive vers le bouchon.
2) La vis la plus basse du couvercle de la pompe à eau sert à la vidange. On la reconnait à sa rondelle d'étanchéité en cuivre, qu'il faut remplacer, donc.
3) Purger le radiateur gauche en démontant la durite du bas.
Le liquide peut attaquer la peinture, faut donc protéger les surfaces et avoir de l'eau à dispo pour rincer.
