| Casse du colier avant du pot d'échappement | |
manu63
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 12/03/2011
 | Sujet: Casse du colier avant du pot d'échappement Dim 8 Mai 2022 - 22:58 | |
| Bonjour J'ai passé ma Buell XB12SS de 2009 en configuration Collecteur US (Pré-2007) + Carto US + Pot pré-2007. J'avais acheté le pot d'occasion, bien remis en état il était très propre  seulement voila, depuis la modification j'ai passé pas mal de collier avant. Je me suis posé pas mal de question sur ce qui pouvait en être la cause. Je ne connais pas le couple de serrage officiel mais sur les dernier je faisais attention à serrer sans trop serrer, j'ai même demandé à un ancien mécano de HD de Clermont de contrôler. A l'automne dernier rebelotte, j'ai laissé la moto dans le garage cet hiver et la je me suis décidé à le rechanger. Je viens d'enlever les caches et je remarque que la peinture a été frotté par le collier au niveau d'une déformation du pot. Du coup je suis en train de me dire que la déformation du pot empêche une pleine adhérence du collier à cet endroit et que peut etre avec les vibrations et la dilation ça crée un point de fragilité qui peut mener à la rupture du collier à cet endroit. Vous en pensez quoi ? Je vous joins une photo Si ca vient du pot, ça va peut être me motiver à passer sur un Pro Series car je ne suis pas sûr que je puisse le faire détordre Merci pour vos retours, Bonne soirée Manu  |
Spike
Nombre de messages : 23 Age : 44 Localisation : 49000 Ma Buell : 1125R 2008 Date d'inscription : 07/05/2022
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Dim 8 Mai 2022 - 23:19 | |
| Bonjour sur mes Xb9r et Xb12r j'ai eu le même problème en passant du pot d'origine au pot racing buell double sortie, as tu repris les colliers que tu avais sur ton pot d'origine ou mis des neufs ? Car ces colliers ne sont prévu que pour être serré une seul fois |
Nombre de messages : 1452 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Lun 9 Mai 2022 - 17:56 | |
| Oui, foutaise!! Heureusement que c'est réutilisable, au prix ou ça coûte. Ensuite, il y a serrage et serrage. Malgré le fait que le moulin vibre, il ne faut pas non plus serrer comme un âne. Comme Mac: le collecteur inserré comme il faut dans le silencieux et celui ci positionné sans contrainte contre ces supports avant serrage. Sinon, si ce n'est pas le collier, il est possible que ce soit le collecteur qui casse. |
manu63
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Lun 9 Mai 2022 - 18:25 | |
| Mais pensez vous que le poc sur le pot qui crée un renfoncement puisse faire un point d appui qui pourrait avec les vibrations provoquer la casse du collier ?
Spike
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Lun 9 Mai 2022 - 18:53 | |
| [quote="bobthemob"]Oui, foutaise!! Heureusement que c'est réutilisable, au prix ou ça coûte. Ensuite, il y a serrage et serrage. Malgré le fait que le moulin vibre, il ne faut pas non plus serrer comme un âne. Comme Mac: le collecteur inserré comme il faut dans le silencieux et celui ci positionné sans contrainte contre ces supports avant serrage. Sinon, si ce n'est pas le collier, il est possible que ce soit le collecteur qui casse.[/quote
Je me contente de répéter les instructions du responsable Buell Harley Davidson France de l'époque le père de Richy sport, et après l'avoir écouté je n'avais plus de problèmes |
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Lun 9 Mai 2022 - 19:23 | |
| Oui et non. Oui si trop serré, non par ailleurs.
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Lun 9 Mai 2022 - 22:06 | |
| les entretoises sont elles bien présente dans le carter moteur pour la fixation du "sabot passe collier" de l'avant ? sinon, comme les copains : le pot en place, les colliers gentiment en place pour plaquer la gamelle sous le moteur, puis collier du collecteur. |
manu63
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement Lun 9 Mai 2022 - 22:31 | |
| Merci en tout cas pour vos retours et conseils ! |
 | Sujet: Re: Casse du colier avant du pot d'échappement  | |
