Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount ...
 ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2
2 participants
Nombre de messages : 2815
ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 Empty
MessageSujet: ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2   ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 EmptyVen 8 Avr 2022 - 13:33
salut
quelqu'un aurait -il les dimensions exacts pour cette piece?
ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 Lllll10
et si cela traîne dans un carton ou tiroir, faites moi signe
entre temps j'ai trouvé chez nos amis du nord "pieces custom", la longueur est de 210mm
https://www.pieces-custom.com/fr/tiges-de-selecteur/83126-tige-de-selecteur-pour-sportster-de-2004-a-2017.html?search_query=16010286&results=1
est ce que cela correspond bien à la version Buell M2?
Nombre de messages : 31975
ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 506615
MessageSujet: Re: ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2   ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 EmptySam 9 Avr 2022 - 11:52
8 pouces et demi, soit 21,59mm pour la tige seule, mesuré sur la S1. Par contre faut vérifier si c'est la même sur les M2, pasque ça, je suis pas sûr study
MessageSujet: Re: ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2   ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 EmptySam 9 Avr 2022 - 12:56
8 pouces et demi, soit 21,59mm study
Tu veux sûrement dire 21,59 centimètres et non millimètres ou alors 215,9 mm
Cela m’a l’air cohérent
Merci mc
On attend un peu les possesseurs de M2 avec ce type de tringlerie
MessageSujet: Re: ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2   ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2 EmptySam 9 Avr 2022 - 13:39
ben oui, 21,59cm, rhôôô
» [XB12S 2K7] SHIFTER LEVER ASSEMBLY
» quickshift ou shifter??
» [TUB] Changement shifter X1
» Shifter tube
» Petite Vis pour shifter X1 2001
