steve painchaud
Nombre de messages : 5 Age : 53 Localisation : Montréal, Québec Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 09/03/2022
 | Sujet: Problème d'arrivée d'essence après le remisage Dim 3 Avr 2022 - 22:42 | |
| Bonjour à vous,
Tout content d’entendre à nouveau ma moto, je démarre et ça part bien mais pas longtemps. Je me reprends autant comme autant et rien n’y fait.
Je fais un test avec le Buelltooth et la pompe est en état de fonctionnement. Je fais un test de feu avec la bougie du devant et ca spark solide.
J’en profite pour mettre un peu d’essence dans la chambre et replace tout en place. La moto part mais s’étouffe peu de temps après.
Mon diagnostique : Le réseau d’alimentation dépressurisé. Ca du sens? Si oui, quelle manœuvre puis-je faire pour rétablir la pression ou la succion?
En terminant, je me suis avisé de mettre un peu de gaz par l’ouverture du papillon mais la XB n’a pas voulu partir. Ai-je fais une gaffe?
Autre info : La moto n’a jamais eu de difficulté à partir dans le passé mais je suis à ma première hivernisation. |
 | Sujet: Re: Problème d'arrivée d'essence après le remisage Lun 4 Avr 2022 - 0:40 | |
| Est-ce que buelltooth permet le test des injecteurs ? Avec ECMSpy, tu peux tester le fonctionnement des injecteurs. Quand tu lances le test, tu les entends "cliquer". C'est p't'être ça le problème C'est pas impossible que la vieille essence ait collé les injecteurs. Tu peux essayer de faire démarrer le moteur en utilisant une éponge ou une boule de tissus imbibé d'essence (pas trop, ça doit pas dégouliner) que tu mets sur le cône d'admission en ouvrant un peu les gaz. Par contre, comme t'as pas le contrôle de la qualité du mélange, ça risque fort de monter vite dans les tours, sois prêt à enlever l'éponge.
Mais avant ça, il faut savoir que la batterie de la XB est sous-dimensionnée, et que même si tu parviens à démarrer, il peut ne pas rester assez de jus dans la batterie pour alimenter l'électronique/injection, l'alternateur ne donnant pas assez de jus au ralenti pour cette opération. Là, il suffit de tester en pontant la batterie, même sur "un car" (adaptation )...si ça tourne, ta batterie est pas assez chargée/morte (probable si elle est restée en sous-charge pendant l'hiver). |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Problème d'arrivée d'essence après le remisage Lun 4 Avr 2022 - 7:08 | |
- Est-ce que buelltooth permet le test des injecteurs ? Avec ECMSpy, tu peux tester le fonctionnement des injecteurs. Quand tu lances le test, tu les entends "cliquer". C'est p't'être ça le problème
buelltooth permet bien de tester les injecteurs Peut etre le regulateur de pression dans la pompe a essence ??? |
steve painchaud
 | Sujet: Re: Problème d'arrivée d'essence après le remisage Lun 4 Avr 2022 - 14:42 | |
| - mangarosa a écrit:
Peut etre le regulateur de pression dans la pompe a essence ??? C'est ce que ca me dit aussi mais c'est une grosse tache en perspective. Avant d'y toucher, j'aimerais avoir plus d'avis avant de me lancer. Cela dit, je vais faire mon test d'injecteur comme Mc Gaver le proposait. Merci a vous deux. |
 | Sujet: Re: Problème d'arrivée d'essence après le remisage  | |
