| Demande infos sur pièce Buell X1. | |
+6greg McGyver sami77 tom23 jerles Syl21 10 participants |
Syl21
Nombre de messages : 96 Age : 43 Localisation : Dijon Ma Buell : Buell X1 2000 Date d'inscription : 20/08/2018
| Sujet: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 21 Mar 2022 - 19:33 | |
| Bonsoir à tous, Aujourd'hui démarrage difficile de ma X1. Après recherche sur le forum je débranche la batterie, vérifie les cosses, vérifie le capteur de bequille, le contacteur, les fusibles sous la selle. Au bout d'une heure de ...elle démarre enfin J'ai remarqué cette pièce vers le régulateur, elle est comme cassée ou en tout cas ne tient pas bien. Est-ce que cela pourrait venir de ceci mon soucis de démarrage ? Merci! |
jerles
Nombre de messages : 378 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 21 Mar 2022 - 19:49 | |
| C’est le contacteur de pression d’huile. Si c’est débranché, ça n’empêchera pas la moto de démarrer. |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 21 Mar 2022 - 20:09 | |
| OK, merci pour la réponse rapide Je vais essayer de mieux le fixer ça évitera un éventuel autre soucis. |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Jeu 24 Mar 2022 - 22:02 | |
| Resserre juste la cosse avec une pince c’est emboité |
Nombre de messages : 3337 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Ven 25 Mar 2022 - 12:03 | |
| si la cosse d'origine est pourrie, j'aivais utilisé ceci pour dépanner cosse cyl femelle tu vires le plastique bleu pour resserrer la cosse et tu étanchéise avec de la gaine thermo |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 4 Avr 2022 - 15:35 | |
| Un rayon de soleil aujourd'hui, je me dis que je vais sortir la X1...et bien c'est râpé elle démarre pas. Batterie chargée, je tourne le contact, les feux s'allument, mais rien, pas de pompe à essence, ni témoin du tableau de bord. J'essaye de jouer du sélecteur (ça avait fonctionné la dernière fois) pendant 5-10 minutes, je tapote un peu sur ne neiman, et la comme par magie le témoin de neutre s'allume ainsi que le voyant d'huile, et la pompe à essence. Je me prépare, m'habille et au moment d'appuyer sur le démarreur...rien. je ressaye 2-3 fois et finalement le démarreur se met en route. Ça tourne ça tourne mais rien ne se produit, à part sentir l'essence elle ne veut rien savoir. Je regarde mes cosses de batterie, sors les fusibles sous la selle et les passent au papier de verre. En même temps je jette un coup d'œil un peu partout et je m'aperçois de ce fil qui n'est relié à rien de tout. Est ce que cela pourrait venir de celui ci ? Il faut qu'il soit relié où ? |
jerles
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 4 Avr 2022 - 20:35 | |
| Salut ta photo n’est pas top. Mais ça me fait penser à ça : Si tu regarde bien ma photo, il y à une cosse de masse coupée A vérifier… de ton côté |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 4 Avr 2022 - 21:40 | |
| J'en ai fais une un peu plus près : Ok donc ça serait normal que cela ne soit pas relié si je comprends bien. |
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 4 Avr 2022 - 23:05 | |
| Je pense que Jerles a raison, et je parie que si tu regardes sous l'écrou qu'on voit à droite de ton câble sur ta dernière photo, tu trouveras l'autre moitié du connecteur cassé (la "rondelle crantée")...et ça correspond au code de couleur qui veut que les fils noirs sont en principe des masses. |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Mar 5 Avr 2022 - 7:14 | |
| Merci à tous les deux, je regarderai ça plus attentivement ce week-end. Je me suis aperçu que lorsque je mets le contact on entend un "clac" vers la boîte relais sous la selle aussi. C'est normal ou pas ? |
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Mar 5 Avr 2022 - 10:33 | |
| Si c'est le relais, oui c'est normal...si c'est la petite boite métallique à deux cosses qu'on voit sur ta première photo, et qui est un disjoncteur thermique, non c'est pas normal. |
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Mar 5 Avr 2022 - 18:20 | |
| yep, c'est surement ta cosse de masse qui est cassée. |
Nombre de messages : 8902 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Mar 5 Avr 2022 - 19:03 | |
| - tom23 a écrit:
- yep, c'est surement ta cosse de masse qui est cassée.
Saloperies de vibrations |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Sam 30 Avr 2022 - 19:24 | |
| Je viens de regarder la X1 cet après-midi, je n'avais pas eu le temps avant. Problème toujours équivalent à savoir pas de démarrage, par contre à la mise au contact: Tous les voyants s'allument Tous les feux/phares/clignos fonctionnent J'entends la pompe à essence tourner Il y a bien le "clic" sous la selle Au bout de quelques secondes le voyant moteur s'éteint Lorsque j'appuie sur le démarreur le voyant d'huile s'éteint il ne reste que le voyant point mort allumé, le moteur essaie de se lancer mais rien ne passe pas même le début d'un toussotement. Lorsque j'essaie 4-5 fois de suite pendant quelques secondes j'entends ensuite une sorte de bruit de mitraillette vers le moteur en bas à droite, la batterie devient faiblarde. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Dim 1 Mai 2022 - 0:55 | |
| - Syl21 a écrit:
- Je viens de regarder la X1 cet après-midi, je n'avais pas eu le temps avant.
Du coup, tu l'as arranger ce fils orphelin ? Mise à part une masse fuyarde, vu que tu avais de l'essence, tu peux vérifier du côté de l'allumage si ça ne tousse même plus ? En regardant si tu as des étincelles à la bougie/leurs tronches. Puis (re)vérifier si la batterie ne s'effondre pas quand il y a grosse demande.. La pauvre ne doit pas être à la fête avec les sollicitations répétées , mais c'est peut-être aussi la fautive de base. |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Dim 1 Mai 2022 - 8:41 | |
| Oui j'ai rebranché le fil qui était cassé mais sans effet. D'ailleurs je ne sais pas à quoi il correspond.
Pour la batterie et les bougies elles ont été changées il y a 2 ans, cf factures. Je vais acheter un multimetre pour tester quand même. Il faut que je regarde pour démonter les bougies aussi, car les clefs que j'ai ne sont pas compatibles. Mais bon elle n'a pas énormément roulée depuis les 2 ans je ne sais pas si ça pourra être ça. |
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Dim 1 Mai 2022 - 9:15 | |
| Ce n'est pas très orthodoxe, mais si tu n'as pas de multimetre, mais des câbles de démarrage.. Et qu'elle ne part pas non plus ainsi pontée, la batterie sera définitivement hors de cause. Si elle a peu rouler, je parierai plutôt sur une batterie qui a eu une décharge profonde et qui ne tient plus.
Les bougies et la batterie, ce sont les deux extrémités de l'allumage que l'on peut vérifier plus ou moins facilement, après, on remonte/descent le cours de l'eau, câblages, bobines, masses.. |
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Dim 1 Mai 2022 - 9:55 | |
| Avec les tentatives répétées de démarrage en mode échec, les bougies ont pu claquer aussi : moi je tenterais un remplacement avant d'incriminer autre chose... |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Dim 1 Mai 2022 - 9:58 | |
| OK merci Snoopy et Banzai pour vos réponses je vais tester tout ça.
Je dois avoir combien d'amperage pour la batterie en temps normal ? Aujourd'hui il s'agit d'une Gtx20 installée dessus.
J'ai qu'une clef universelle plate pour les bougies et elle ne passe pas.
Il faut une douille de 18 non ? |
robin21
Nombre de messages : 459 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 2 Mai 2022 - 5:41 | |
| 18 ou 15, tu es sur Dijon même? |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 2 Mai 2022 - 7:06 | |
robin21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 2 Mai 2022 - 10:07 | |
| ok, pas loin, je suis au port du canal |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Lun 2 Mai 2022 - 23:31 | |
| hello regarde sous la selle l état de tes relais a cote des fusibles, j ai eu une panne similaire un des relais était mort |
Syl21
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. Mar 3 Mai 2022 - 11:07 | |
| Bon à priori c'était pas grand chose la batterie doit commencer à rendre l'âme. J'ai pu démarrer la X1 après une nuit complète de charge. Merci pour vos conseils en tout cas. Je vais en profiter pour checker les bougies également. Super forum ça fait plaisir de se sentir moins seul face à sa bécane de ****** qui veut pas démarrer lol |
| Sujet: Re: Demande infos sur pièce Buell X1. | |
