 spi vilo m2
Sailor
"16 art"
9 participants
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
Nombre de messages : 336
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptySam 12 Mar 2022 - 16:49
ola
What a Face  ce spi a remonter What a Face !
j ai celui là   ref 48302-85
spi vilo m2 Joint-12
sur cette video a 6.05 son joint est bien plus epais ?
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1390
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 9:36
Ta référence ne correspond pas au joint spy, mais au roulement.
Le joint spy: ref 35151-74
Celui de la vidéo est le new model renforcé de HD: Ref 35151-74A entièrement recouvert de caoutchouc.
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 9:55
ha oui j me suis trompé de ref Embarassed
aurait tu les dimensions de ce joint ? que je regarde sur 123 roulement ou ailleurs
Sailor
Sailor
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 14:03
ici: https://www.bigtwincity.com/p/28881-joint-de-queue-de-vilebrequin-james-gaskets-sportster-xl-77-03.html
Vu le prix, tu en prends deux car il faut pas le foirer au remontage.
Il est assez fragile surtout si tu as pas le bon outillage pour la pose.
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 17:25
oui merci mais j'en ai déjà deux ! le problème c' est pour le remontage quand t as pas l outil il est trop fin ce spi sur les bords et je me disais qu avec l autre modèle se serait plus facile Smile
Sailor
Sailor
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 18:03
Si tu connais quelqu'un qui a une imprimante 3D
Voici pour faire l'outil en question, le fichier est a l'adresse ci-dessous.
Merci a l'auteur pour la distribution. (Julius3E8).
https://www.thingiverse.com/thing:1784320
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyDim 13 Mar 2022 - 19:16
super ça ! merci Very Happy mais j connais personne Sad
Nombre de messages : 31471
spi vilo m2 506615
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyLun 14 Mar 2022 - 8:50
et hop ! en base de connaissances Merci cheers
Nombre de messages : 213
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame spi vilo m2 Icon_cool
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyLun 14 Mar 2022 - 13:18
Si jamais, je sais que y'a des boîtes sur nainternet auxquelles tu mailes ton fichier, qui te l'imprimes et qui te l'envoient par La Poste spi vilo m2 Icon_cool (jamais testé, donc je pourrai pas trop te conseiller...).
Nombre de messages : 5209
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyLun 14 Mar 2022 - 15:16
j'ai une imprimante 3d, je te fais ca, passes en MP pour me filer ton adresse postale et je te fais partir ca dans la semaine
tu le veux quelle couleur?
Nombre de messages : 11749
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyLun 14 Mar 2022 - 20:59
Razz Razz Razz Razz
rose à pois vert et bleu !!!
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 14:07
le spi est en place avec l outil que gwama a fait cheers merci
spi vilo m2 Img_2045
spi vilo m2 Img_2044
spi vilo m2 506615
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 15:04
ah, t'as pris en rouge ? bleu ça aurait plus fait "Buell" spi vilo m2 506615
(pis chouette que ça ait marché Wink )
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 18:38
hier j remonte le spi direct après réception de l outil et super ça rentre direct ! ha merde j ai pas mis l entretoise albino
bon j me dis j vais la mettre après ! après avoir bien galérer renikage du spi ! j le retire "quelle galère" !!
j remets entretoise et spi et la c est un peu plus serrer du coup ! le vilo tourne en même temps ! impossible d' enfoncer l' ensemble !! faudrait un bloc piston comme sur les mobs geek
et même si je tapotte dessus il s enfonce pas Question
p tain quelle merde ce spi Suspect
solution Question Question Question
spi vilo m2 506615
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:12
tu remontes l'alternateur et tu le branches sur du 12v, là, il devient un moteur électrique qui te fera tourner le vilo en sens inverse de ton écrou spi vilo m2 506615 affraid jesors
pis plus sérieusement, ben t'as la solution de bloquer au niveau du primaire...tu dois arriver à bloquer les pignons des AAC arrières en passant par le trou de la pompe à huile...une tige en bois devrait faire l'affaire, vu le petit effort que tu vas générer en serrant l'écrou
spi vilo m2 ?u=http%3A%2F%2Fwww.badweatherbikers.com%2Fbuell%2Fmessages%2F32777%2F214054
(pis la piste de bloquer le piston est p't'être pas si bête, mais bon, avec le trou de bougie désaxé, c'est pas forcément facile)
jerles
jerles
Nombre de messages : 298
Ma Buell : XB12SS - X1
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:17
Tu n’as pas vu Thomas ?
Il m’avait envoyé un truc pour le remontage.
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:25
jerles t as lu le poste lol!
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:26
heu affraid
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 242
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 1:27
Ia Orana,
Une feinte ...
Tu te mets dans le cycle remontée compression à disons mi-course,
(ou descente de compression, tout dépend du blocage que tu veux ...)
Tu enfiles par le trou de bougie une longueur de cordelette (en laissant dépasser un bout, hein !!!)
Tu finis le cycle de compression jusqu'à ce que la cordelette butte sur la culasse (qui a les soupapes fermées)
Une fois ton serrage fait, tu retires la cordelette,
Et voilà ...
spi vilo m2 506615
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 8:35
pas con la cordelette Idea cheers
spi vilo m2 506615
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 8:40
16 art a écrit:
heu affraid
ce blocage est pas pire que celui qu'on fait avec l'outil jim's...
spi vilo m2 81w7crDefLL._AC_SL1500_
"16 art"
spi vilo m2 7737-64
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 8:46
16 art a écrit:
heu affraid
certes mais tu vois ce que tu fais dans ce cas là geek
le coup de la corde comme sur les mobs bounce
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 8:47
La cordelette ça marche , je l’ai fait plusieurs fois .
Sinon tu mets une vitesse lol!
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 22:22
Sur une jap' (avec chaîne secondaire donc), j'aurais —presque— été tenté de faire ça :
blocage mécanique de la roue arrière (genre avec un plat acier —et du tissu ou autre pour pas marquer— entre le bras oscillant et une des branches de la jante). Ça se fait sur nos Bioules ? spi vilo m2 Icon_gne
Ou vu que c'est une courroie, que les efforts sont trop importants, que... ?
spi vilo m2 506615
spi vilo m2 Empty
MessageSujet: Re: spi vilo m2   spi vilo m2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 22:53
ben là, il manque surtout la chaîne...primaire Wink
spi vilo m2 Empty
spi vilo m2
» vilo ou pas vilo
» vilo dans le sac c pas normale...je cherche un moteur....
» roulement vilo
» Calage vilo PMH & AAC M2
» ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS
