 Fuite d'huile sur une vis sous le moteur
BeepBeep
TheoCau
6 participants
TheoCau
TheoCau
Nombre de messages : 25
Ma Buell : Buell XB9SX de 2004
Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  Empty
MessageSujet: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 16:57
Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  Img_2013
Bonjour à tous !
Je viens aujourd'hui vers vous car j'ai une fuite d'huile de boîte sous mon moteur (Buell XB9SX), au niveau d'une genre de grande vis avec un boulon (voir photo). Je sais pas ce que c'est mais j'arrive pas à serrer le boulon plus fort. Si quelqu'un a une idée de comment je peux faire ça, et surtout m'aider à comprendre ce que c'est Smile
Merci à vous tous !
Theo
BeepBeep
BeepBeep
Nombre de messages : 121
Ma Buell : 2008 Kawa er6n
2010 BUELL XB12SX
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 17:45
C'est la vis qui permet de régler la tension de la chaîne primaire. Sur l'éclater du manuel y'a pas l'air d'avoir de joint...
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 18:08
D'accord merci! Et c'est normal que de l'huile passe par là ? Je veux dire, si de base y'a pas de joint à cet endroit ?
J'ai trouvé ça : http://buell.actifforum.com/t14595-xb-comment-tendre-la-chaine-primaire
Du coup je m'en occupe dès que je peux!
BeepBeep
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 18:13
En effet c'est pas normal que l'huile passe, les autres auront certainement un solution.
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 19:10
Salut
de mémoire il y a un joint torique entre l'écrou et le carter
Nombre de messages : 31475
Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  506615
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 20:35
non,non et ...non Laughing
c'est un boulon spécifique à HD/Buell, avec une rondelle en teflon, ou un truc du genre. Vu que j'ai eu exactement le même problème, je vais t'épargner le bricolage et les diverses tentatives de ne pas acheter la pièce chez HD. On voit sur la photo que la bordure métallique qui tient la rondelle est fichue, et sans ce petit bout de métal, t'arriveras pas à avoir une étanchéité.
Ref : 7804, une 15aine d'€
Et c'est justement un serrage trop costaud qui le casse.
Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  ?u=https%3A%2F%2Festore.manchester-harley-davidson.co.uk%2F32392-thickbox_default%2Fhex-self-sealing-locknut
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 20:54
Merci beaucoup pour ta réponse!! Very Happy Je commande ça au plus vite!
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 22:14
https://www.bigtwincity.com/p/38921-ecrou-d-ajustement-de-chaine-primaire-sportster-xl.html
C'est bien ça?
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 23:37
C'est bien ça?
Y a ça aussi : https://www.bikers-store.fr/eclate-i-piece-n-35-vis-de-tendeur-xlh-9117-oem-7804-chrome-la-piece,p-1360439.html?famille=2463&page=1
Pièce 35 de l'éclaté du primaire : https://www.bikers-store.fr/eclate-i-piece-n-00-eclate-pieces-primaire-sportster-9103,p-1326201.html?famille=2463&page=1
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyMer 9 Mar 2022 - 23:59
oublie l'un comme l'autre, ce ne sont que des écrous nylstop qui ne feront pas l'étanchéité (testé et désapprouvé). Il faut vraiment la référence HD qui a le nylon plus épais, donc à acheter en concession.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur une vis sous le moteur    Fuite d'huile sur une vis sous le moteur  EmptyJeu 10 Mar 2022 - 9:58
Je confirme, ce truc m'a coûté plus cher en essais et bricolages que la pièce origine Laughing
(déjà que j'avais dû lutter pour ne pas faire la réparation, vu que l'huile qui coulait empêchait le pot de rouiller...mais bon, il commençait à y avoir plus de taches sur sa place de parking que le voisin avec sa Vespa deux-temps.)
» fuite dhuile
» Fuite sous la rocket box de mon X1 cylindre arriere...
» Ratés moteur sous la pluie ?
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» Help fuite d huile sur moteur x1
