| Boite a air | |
Fab3043
Nombre de messages : 76 Age : 48 Localisation : Gard Ma Buell : Xb12s Date d'inscription : 13/02/2022
 | Sujet: Boite a air Lun 7 Mar 2022 - 21:52 | |
| Alors voilà... suite à l'achat de ma XB12S de 2005 j'ai quelques questions. Après démontage du cache boite à air, pour voir l'état du filtre (KN nickel), je me pose la question à quoi sert le boitier qui se trouve à l'intérieur ? Il n'était pas relié au câble ( montage propre donc pas un truc qui c'est barré). À quoi sert la "molette" ? Je pense que ça un rapport avec une valve d'échappement, la moto est monté avec un pot Jardine. Après, je voudrais savoir comment brancher un "machintruc" sur la prise diagnostic (j'ai vu un truc en Bluethoot... je maitrise pas, mais la relève (mon grand) touche sa bille ! Merci de votre aide. J'ai jamais eu de bécane en injection, c'est pour vous dire si je suis arrierer... !!!!! |
Nombre de messages : 3190 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
 | Sujet: Re: Boite a air Lun 7 Mar 2022 - 22:07 | |
| Si t'as un Jardine, t'as pas de valve. Deux solution si pas de voyant qui s'allume sur ton tableau de bord.: la fonction moteur valve est tjrs enclenché et le moteur tourne dans le vide ou ça a été désactivé et dans ce cas tu peut virer le moteur de valve et le mettre dans un carton au fond du garage. Apparemment le moteur n'aime pas tourné sans la valve d'échappement. Mais bon, j'en ai jamais eu... Deux solution aussi pour connecter ta brelle à de l'informatique: un câble prise diag/usb pour utilisation sur pc ou un émetteur blutouffe pour connections sur smartphone Android. Programme Ecmspy pour pc et appli Ecmdroid pour les tel. |
Fab3043
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 6:15 | |
| Ok pour le moteur de valve, en effet j'ai vu que ça ressortait par une prise, mais j'ai bien sûr tourné la valve à la main et depuis, il me semble, la moto est moins souple au ralenti ? Cause à effet ? |
Nombre de messages : 1655 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 19:22 | |
| Salut Fab,
La valve, tu ne l'as que sur les pots d'origine. Si tu suis le câble depuis le petit moteur placé sur la boite à air, il ne doit déboucher sur rien.
Il faut que lors du changement de pot, la nouvelle cartographie ait été injectée et le moteur de valve "neutralisé", donc possiblement être démonté sans problème. Si cela n'a pas été le cas, le moteur continue d'être activé. Si un gros élastique est placé pour simuler l'effort d'ouverture de valve, pas de pb. Sinon il va tourner dans le vide et potentiellement se griller. Pas grave si tu laisses le Jardine, un peu plus le jour ou tu voudra remonter le pot d'origine et reconfigurer le tout. Tu en sauras plus en faisant tourner la moto, le nez devant le moteur électrique de valve.
Fab3043
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 19:54 | |
| Salut JF (et oui !!! Moi je connais ton vrai nom  ). J'ai bien vu le câble, comme je l'ai dit, montage propre donc c'est déjà pas mal ! Pour ce qui est de la cartographie, comment je peux savoir si elle a été changé ? L'ancien propriétaire m'a dit que oui mais fait par le 1er proprio... (j'appelerai, quand j'aurai 5mn le magasin ou elle a été acheté). J'ai récupéré aujourd'hui l'échappement d'origine et je voudrais pas griller le moteur. J'essaye aussi de contacter Mecabuell sur Alés, ou mieux j'irai le voir ! Je cherche un câble pour pouvoir voir un peu tout ces paramètres, si quelqu'un à une idée du prix ? |
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 20:05 | |
| Si elle n'a pas été changée, le moteur électrique tourne dans le vide ou éventuellement tu peux avoir un code défaut au compteur. |
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 20:14 | |
| Pour mecabuell tu peux envoyer d'ici un mp à Hujlo barjo. Pour vérifier la desactivation du moteur, comme disait bob, tu vires le cbaa, tu démarre ta bouse et tu tournes la poignée des gaz. Roule avant pour que ton moteur chauffe dans de bonnes conditions. Le moteur s'enclenche a je ne sais pas combien de trs/min mais je dirai autour de 3000 (MC va arriver  ). Si tu le débranches et que tu démarre, le voyant tdb t'avertira d'un défaut et tu sauras aussi qu'il n'ai pas désactivé. Problème : le voyant restera allumé jusqu'à effacement via ecmspy ou suite à de nombreux démarrages. Et ça te cachera d'autres anomalie. |
Fab3043
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 20:30 | |
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 20:45 | |
| Le mp c'était juste dans l'idée de prendre rdv. Je ne suis pas sûr que Hugo soit en permanence dans son garage. |
Fab3043
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 21:57 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Le mp c'était juste dans l'idée de prendre rdv. Je ne suis pas sûr que Hugo soit en permanence dans son garage.
Je suis pas pressé...  je l'appellerai avant. Merci pour l'info. |
Nombre de messages : 32238 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 23:19 | |
 | Sujet: Re: Boite a air Mar 8 Mar 2022 - 23:25 | |
| Je note pour mon carnet de panne. Merci MC  |
 | Sujet: Re: Boite a air  | |
| Boite a air | |
