| contact frein a pied | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 397 Age : 64 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: contact frein a pied Lun 24 Jan 2022 - 17:09 | |
| Le bonjour , est ce que le contact du frein arriere du feu stop peut se remplacer , et comment , car plus de contact , et peut on nettoyer les contats. J'ai voulu le remonter mais le liquide de frein se tire. Des Infos ? merci |
Nombre de messages : 8150 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: contact frein a pied Lun 24 Jan 2022 - 18:24 | |
| Tout va bien c'est normal. Il est remplaçable bien sûr, mais effectivement il faut purger la ligne de freins avant de le faire puisque ce contacteur baigne dans le liquide pour réagir à la pression. Prévoit aussi les joints en cuivre (ou laiton je sais plus) pour faire propre (il en faut deux, un de chaque côté du banjo). |
| Sujet: Re: contact frein a pied Mar 25 Jan 2022 - 1:46 | |
| ouaip, ça peut se remplacer.
1) pour être certain que c'est le switch qui merde, tu pontes les deux fils du connecteur. Si le feu stop s'allume, le contacteur est mourru. 2) c'est du matériel classique NISSIN, avec un filetage M10x1.25...ça se trouve donc facilement chez d'autres fournisseurs, avec par contre le connecteur à adapter. 3) effectivement faut le noyer dans le liquide de frein pour qu'il fonctionne. Pour ça, faut désolidariser le maître cylindre du châssis pour positionner la durite qui va vers l'étrier verticalement. Comme ça, quand tu "pompes" les bulles d'air partent vers l'étrier et ton MC est plein de liquide. 4)cuivre, les rondelles...ou alu, mais c'est plus rare. 5)si tu peux te dégoter une grosse seringue 100ml, c'est vachement plus simple pour purger...tu peux aller voir ton pharmacien, dans cette taille, tu passera pas pour un drogué |
LeBuelleu
| Sujet: Re: contact frein a pied Mar 25 Jan 2022 - 9:08 | |
| je l'ai sonné et le contact est bien hs , ou puis je en acheter un? |
| Sujet: Re: contact frein a pied Mar 25 Jan 2022 - 11:03 | |
| Si tu veux la pièce d'origine, fais une recherche avec la référence "Buell H0203.02A8"...mais comme c'est une pièce "obsolète" tu ne la trouveras neuve que sur Ebay ou autres vendeurs privés. Sinon, ça reste une pièce "générique" et si récupérer le connecteur de celui qui est foutu pour monter le nouveau ne te pose pas de problème, tu peux le trouver chez buellservice, par exemple https://buellservice.com/en/shop/ulysess/freni-ulysess/idrostop-freno-posteriore/ pour 20€ ou encore bien moins cher en faisant une recherche "contacteur frein M10x1.25" par exemple chez maxiscoot pour 6€ https://www.maxiscoot.com/fr/produit/contacteur-de-feu-stop-m10x1,25-78682. C'est un contacteur très courant sur les Jap, donc tu peux aussi passer chez un concess de chez toi qui va certainement pourvoir te le fournir.
LeBuelleu
| Sujet: Re: contact frein a pied Mar 25 Jan 2022 - 11:07 | |
| un grand merci , je vais le commander chez maxiscoot , en plus ya les joints. |
| Sujet: Re: contact frein a pied Mar 25 Jan 2022 - 18:23 | |
| tu l'as là https://www.bastardschoppers.com/catalogues/?session_id=&lang=&doc_id=&fourn_nom=&fourn_id=57501&reference=920853&update=Rechercher ça me ferait mal de commander mes pièces de Buell entre des galets de Booster et un carbu 15 pour 103 SP |
LeBuelleu
| Sujet: Re: contact frein a pied Mar 25 Jan 2022 - 18:42 | |
| ca y est commandé , maintenant j'espere que ce sera le meme, mis a part que je l'ai payé 16€, a suivre...... |
Nombre de messages : 771 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12 RS GT 2004
S1 WL 1998
125 CBR GYMKHANA Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: contact frein a pied Jeu 27 Jan 2022 - 6:46 | |
| - Youki a écrit:
- tu l'as là https://www.bastardschoppers.com/catalogues/?session_id=&lang=&doc_id=&fourn_nom=&fourn_id=57501&reference=920853&update=Rechercher
ça me ferait mal de commander mes pièces de Buell entre des galets de Booster et un carbu 15 pour 103 SP +1, autant faire travailler des personnes qui prennent le temps de garder nos merdes en vie |
LeBuelleu
| Sujet: Re: contact frein a pied Ven 28 Jan 2022 - 8:00 | |
| Monté hier , fonctionnement nickel pour pas cher |
| Sujet: Re: contact frein a pied | |
