Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Encore ecmspy
matthieu38
7 participants
matthieu38
matthieu38
Nombre de messages : 128
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyDim 23 Jan 2022 - 18:27
Encore une demande pour ecmspy....
J'essaie d'installer ecmspy for mono pour mon xb12ss de 2009, mais je n'y arrive pas.
Je devient fou je n'y arrive pas
Pardon d'être si nul...
Nombre de messages : 31475
Encore ecmspy 506615
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyDim 23 Jan 2022 - 19:07
faut commencer par installer l'environnement "Mono" sur le PC : http://download.mono-project.com/archive/2.10.9/download/
Attention, il faut absolument une version 2.10 de mono, les versions plus récentes ne fonctionnent pas !
Après, sans savoir ce qui coince chez toi, pas facile de t'aider plus...
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyDim 23 Jan 2022 - 19:57
Oui j'ai installer Mono-2.10.9, mais après il n'y a pas de fichier exécutable pour le lancer
Nombre de messages : 7960
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 24 Jan 2022 - 10:32
c'est normal, tu n'as pas à lancer Mono !
Tu l'installes, ensuite tu installes Ecmspy For Mono et tu ne lances qu'ECMSPY For Mono. Il utilisera tout seul la plateforme Mono sans te demander ton avis Very Happy
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 24 Jan 2022 - 17:41
OK j'ai compris....
Je crois que c'est bon, j'ai fais un test en enlevant le fusible de la pompe à essence, j'ai bien eu un code erreur donc ça fonctionne.
Maintenant pour débrancher la valve d'échappement il faut que je coche ça :"Unable exhaust valve"
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 24 Jan 2022 - 18:25
c'est bien ça.
Et que tu enregistres et que tu "burn" l'eeprom.
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 24 Jan 2022 - 18:35
OK je regarde ça demain si j'ai le temps.
Mais je peux le faire avec la version gratuite ?
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMar 25 Jan 2022 - 1:51
oui.
Au début, la version démo d'ECMSpy for mono ne permettait que les opérations de maintenance. Les paiements de la version payante étaient reversés à des œuvres de bienfaisance et comme le "but" était atteint, Gunter, le "papa" d'ECMspy a libéré le programme qui est maintenant complètement gratuit. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir une clé de déverrouillage. Tu installes ECMSpy for mono et toutes les fonctions sont accessibles.
LeBuelleu
LeBuelleu
Nombre de messages : 352
Ma Buell : XB12SCG de 08/2006
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 11:13
Quelle est la difference entre ecmspy et ecmspy for mono ?
Nombre de messages : 3142
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 11:42
Ecmspy ne fonctionne pas avec les xb après 2005 ou 2006. Pour les plus récentes il faut mono.
Nombre de messages : 14818
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 14:06
A partir de 2008 et le DDFI III study
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 14:47
Me suis arrêté en 2004 pour les xb...
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 16:30
en fait ECMSPY for mono est le seul qui a une existence et il fonctionne pour toutes les XB.
Gunter ne maintient plus "l'ancien ECMSPY" qui se passe sous le manteau.
En gros, ECMSPY est mort, vive ECMSPY for mono Very Happy
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 21:06
ecmspy, c'est les versions d'essai, qui ont permis à son "papa" Gunter de développer la version ultime du programme, avec l'aide de nombreux buellistes. La dernière version "for mono" est la plus complète et si elle était payante au début, les gains étant reversés à des œuvres de bienfaisances, elle est maintenant totalement gratuite. Même si on a une injectée (tub comprises) d'avant 2008, ça vaut la peine d'utiliser la version "for mono" qui offre beaucoup de fonctionnalités qui n'existent pas dans les versions précédentes.
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 21:08
J'ajoute qu'il faut décerner un énorme merci à Gunter qui a mené ce projet pour le bien de la communauté Buell, aidé par de nombreux afficionados des forums Buell d'ailleurs et d'ici. cheers
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMer 26 Jan 2022 - 23:02
C'est clair. Un beau travail pour faciliter notre vie de buellard.
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 25 Avr 2022 - 17:56
Les températures commencent à être pas mal maintenant, j'ai enfin allumé l'ordi pour supprimer ce moteur de valve et je suis nul je n'y arrive pas...
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 25 Avr 2022 - 18:10
Dans système Exhaust valve, je décoche enable exhaust valve après je vais dans eeprom, je je fais save to file et ensuite burn into ECM c'est bien ça ?
Après il me reste quand même un code défaut c'est bizarre ou c'est moi qui fait une boulette...
Au début j'ai deux codes défauts et après la manip j'en ai plus qu'un
Encore ecmspy 20220410[url=https://servimg.com/view/16340674/55][
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyLun 25 Avr 2022 - 18:24
C'est bon je rectifie mon erreur, j'ai refais la manipe donc décoché enable exhaust valve, save et burn into ECM.
J'ai coupé le contacte, rallumé la moto et magique plus de code défauts...
Merci encore à tous
Nombre de messages : 217
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Encore ecmspy Icon_cool
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMar 26 Avr 2022 - 9:17
Si ça t'intéresse, voici ma config de valve :
Encore ecmspy ValveEchap_tjsO
  • la condition d'affectation est évidemment activée (Enable exhaust valve) ;
  • elle s'ouvre quand j'ai la poignée à fond (Actuate valve in WOT only) ;
  • elle s'ouvre aussi quand j'ai pas la poignée dans l'coin (Keep valve...) ;
  • la polarité est en par défaut (Reverse feedback...) ;
  • mais si l'ECM dit que y'a une embrouille, elle ferme (Close valve on AMC error) ;
  • à chaque mise sous tension, le servo-moteur fait un cycle ouvert-fermé histoire que ni le moteur, ni la tringlerie, ni la soupape d'échap' du pot ne finisse par gripper...
    Et comme le moulin ne tourne pas encore, tu l'entends (ou justement, tu ne l'entends pas...) faire vrouttt-vroutt Encore ecmspy Icon_chees (Cycle valve on ignition-on)
En bref, la valve est toujours ouverte, mais elle cycle une fois à la mise sous contact... Encore ecmspy Icon_wink
matthieu38
matthieu38
Encore ecmspy Empty
MessageSujet: Re: Encore ecmspy   Encore ecmspy EmptyMar 26 Avr 2022 - 15:13
Merci pour l'info, je préfère la supprimer comme ça je vire le petit moteur pour pouvoir mettre un fast par la suite
Encore ecmspy Empty
Encore ecmspy
» x1 ecmspy
» ecmspy
» ECMSpy 1.12.27
» ecmspy
» ecmspy
