| silent bloc | |
+8banzaî cochon Youki bobthemob McGyver buellman626 greg BeepBeep LeBuelleu 12 participants |
LeBuelleu
Nombre de messages : 397 Age : 64 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 13:04 | |
| j'ai le tableau de reglage , mais il est expliqué qu'il fallait dabord visser avant de devisser au nombres de tours preconiser suivant son poids , mais pour le reglage du rebond de l'amortisseur arriere lorsque l'on visse , la visse se devisse c'est a dire elle ressort , donc comment faire , si quelqu'un peut m'expliquer |
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 15:53 | |
| hello je ne connais pas l'amortisseur de Cg mais sur la mienne (SS) il faut bien visser à fond et dévisser de ce qui est préconisé. Je vois pas bien pourquoi il y aurait un filetage inversé sur la Scg |
LeBuelleu
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 16:35 | |
| bizarre parce que quand tu visses , tu vois la visse sortir, comme un pas inversé |
Nombre de messages : 13033 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
keneda212
Nombre de messages : 443 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 18:49 | |
| sur la STT : precharge : tour de serrage a partir du minimum. faut devisser au mini et ensuite visser le nb de tour indiqué tout le reste : faut visser au max et devisser le nb de tour indiqué
a moins que la scg a un truc particulier mais j'ai rien vu dans les docs https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/gajz.png |
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 19:08 | |
| https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=20&aid=329 |
LeBuelleu
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 19:59 | |
| bon merci , je regarderai ca demain , et oui elle est d'origine encore merci |
| Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 20:45 | |
| - LeBuelleu a écrit:
- bon merci , je regarderai ca demain , et oui elle est d'origine
encore merci ben y a un twist selon ce que tu nous dis pour le vis de réglage |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 19 Jan 2022 - 15:11 | |
encore merci ben y a un twist selon ce que tu nous dis pour le vis de réglage lA vis Manu, lA ! Si c'est lE alors c'est le vice ... mais là c'est plus la même chose tsss tsss tsss De là à dire qu'on a tous un petit vice ici |
LeBuelleu
| Sujet: Re: silent bloc Mer 19 Jan 2022 - 15:56 | |
| Je parle bien de la vissé anti rebond place en bas de l'amorto arriere |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 19 Jan 2022 - 19:22 | |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 19 Jan 2022 - 19:24 | |
- Je parle bien de la vissé anti rebond place en bas de l'amorto arriere
la Vis le Monsieur il nous dit !! et oui, ben écoute non en fait. à fond à droite sans forcer puis desserrer selon préco, |
| Sujet: Re: silent bloc Jeu 20 Jan 2022 - 19:14 | |
| Sujet: Re: silent bloc | |
| silent bloc | |
