| silent bloc | |
+8banzaî cochon Youki bobthemob McGyver buellman626 greg BeepBeep LeBuelleu 12 participants |
LeBuelleu
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: silent bloc Sam 15 Jan 2022 - 11:17 | |
| le bonjour , en ce moment lors d'un passage sur une bosse j'ai un claquement comme si les amortos aller en butée , mais je suppose que cela vient du silent bloc moteur avant qui doit etre plus souple , ou puis je le trouver? Par avance merci |
BeepBeep
Nombre de messages : 121 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2008 Kawa er6n
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: silent bloc Sam 15 Jan 2022 - 11:55 | |
| https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=16082&cid=0&s=Isolator&a= |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: silent bloc Sam 15 Jan 2022 - 13:58 | |
| Salut
Jette un oeil aux roulements de direction aussi |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: silent bloc Sam 15 Jan 2022 - 14:46 | |
| - greg a écrit:
- Salut
Jette un oeil aux roulements de direction aussi Et à ta balance aussi... |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 11:29 | |
| merci tout d'abord , mais ca douille , il faut remplacer la piece entierement et pas que le silent bloc, ca fait cher! pour le poids , il est vrai qu'il est un poil plus important , mais j'ai réglé les suspensions . Au totale ya combien de silent bloc , 1 a l'avant mais derriere ou se trouve t il?
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 14:27 | |
| Attention les prix chez TM sont hors taxe !!! |
Nombre de messages : 1453 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 16:42 | |
| Tu peux déjà regardé si la vis qui le traverse n'a pas besoin d'être graissée. Souvent à défaut, cela engendre des vibrations et des tressautements. |
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 17:00 | |
| https://buellservice.com/shop/ulysess/supporti-motore-ulysess/supporto-motore-anteriore-cnc/ bien moins cher que chez Twin, et très bonne came. Je prends pas mal de pièces chez eux. |
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 17:02 | |
| - bobthemob a écrit:
- Tu peux déjà regardé si la vis qui le traverse n'a pas besoin d'être graissée.
Souvent à défaut, cela engendre des vibrations et des tressautements. La vis qui le traverse doit être serrée, la graisse n'est là que pour éviter qu'elle grippe / casse. Graissée ou non ça doit pas bouger |
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 18:26 | |
Souvent à défaut, cela engendre des vibrations et des tressautements. La vis qui le traverse doit être serrée, la graisse n'est là que pour éviter qu'elle grippe / casse. Graissée ou non ça doit pas bouger  La partie qui traverse le silentbloc qui doit bien être graissée comme l'indique Bobthemob... |
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 18:55 | |
| Merki Banzaï. Je ne m'étais peut être pas bien expliqué. Graisser autour de la vis pour que le silent bloc puisse bien glisser sans frotter. Attention, pas de méprise, je vous vois venir... |
Nombre de messages : 11761 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: silent bloc Dim 16 Jan 2022 - 20:45 | |
| ben en fait, la graisse ne sert à rien sauf l'anti-grippage-pour-le-démontage comme le dit Youki.
l'entretoise métallique noyée dans le silent-bloc sert d'appui haut et bas (cadre et tête de vis) comme n'importe quel silent bloc en fait. la vis est bloquée en appuis dessus.
tu peux voir si ton SB est fatigué au centrage de la tête de vis et à l'espace similaire entre SB/cadre et SB/tête de vis. les autres silent bloc ne s'use pas. (hors le poids des ans sur la vie des caoutchouc..) |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 9:47 | |
| https://servimg.com/view/15773415/22 je pense que le SB a vieilli , pas craquelé mais devenu plus souple , on dirait que support moteur tape contre le cadre . Pour ce qui est de mettre de la graisse , je ne vois pas que ca supprimerait le probleme. Sur la photo on voit la vis qui n'est pas contre le SB vu qu'il y a un epaulement sur la vis. |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 9:52 | |
| Au faite pour ce qui est du site italien , le prix n'a rien avoir , vachement plus accessible , c'est le tiers du prix , un site a mettre dans ces favories Merci |
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 10:18 | |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 11:21 | |
| apres demontage , le caoutchouc n'est pas si mort que ca ,   je vais regarder comme tu me le preconise les biellettes arriere , plus serrage du SB arriere . Je viens egalement de voir que mes tubes de fourches ne sont pas reglés a la meme longueur et je n'ai pas encore trouvé les reglages preconisés |
keneda212
Nombre de messages : 437 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 12:37 | |
| je copie ce que disait greg : - greg a écrit:
- Salut
Jette un oeil aux roulements de direction aussi sur mon hornet, j'ai eu des "clacs" sur des freinages, ca venait des roulements mort, l'axe de direction était légèrement dévissé sur le té supérieur aussi |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 16:42 | |
| je viens de m'apercevoir que la vis de rebond et totalement enfoncée , j'ai verifié le reglage qui est bien a 1.5 tour devisée, donc bon pour mon poids. mais avant que je fasse par un garagiste la vidange de la fourche cette vis desortée tout en etant a 1.5 tour de reglage , maintenant elle est totalement a l'interieur , est ce normal ou y a t il un probleme de remontage ? |
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 17:13 | |
| - LeBuelleu a écrit:
- apres demontage , le caoutchouc n'est pas si mort que ca ,
 je vais regarder comme tu me le preconise les biellettes arriere , plus serrage du SB arriere . Je viens egalement de voir que mes tubes de fourches ne sont pas reglés a la meme longueur et je n'ai pas encore trouvé les reglages preconisés Tu as les réglages de suspensions préconisés dans le manuel du proprio (dispo un peu partout sur le net en pdf) Si tu parles de la hauteur de fourche, les clips dans la gorge des fourreaux doivent être en appui contre le té supérieur. Pour ton souci de hauteur de vis de réglage, ce qui compte c'est le nombre de tour dévissé depuis la butée. Si la vis dépasse plus d'un coté que de l'autre c'est que le bouchon est moins vissé sur le tube plongeur que de l'autre coté (pas d'inquiétude il a un contre-écrou) |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 17:24 | |
| a moins que je me gourre dans le sens de reglage , pour la vis de rebond , c'est bien , vissage a fond ensuite devissage de la valeur preconisée ( pour mon poids c'est 1.5 tour) ensuite pour l'ecrou de precharge la premiere ligne du haut est ce bien la premiere ? pour ma part le reglage est de 5.5 , donc je dois voir 5 lignes ? |
 | Sujet: Re: silent bloc Lun 17 Jan 2022 - 21:15 | |
| il a l'air bien ton support AV. pour l'arrière, j'y crois pas une seconde sauf si ta meule a déjà été démontée et mal remontée... pour les supportes moteur, voir qu'une vis soit manquante... |
- a moins que je me gourre dans le sens de reglage , pour la vis de rebond , c'est bien , vissage a fond ensuite devissage de la valeur preconisée ( pour mon poids c'est 1.5 tour) ensuite pour l'ecrou de precharge la premiere ligne du haut est ce bien la premiere ? pour ma part le reglage est de 5.5 , donc je dois voir 5 lignes ?
c'est ça |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 10:41 | |
| oui les silent blocs sont okay , ce n'est pas ca qui clac , je vais voir coté suspensions , mais pour la precontraite je n'ai pas tres bien compris , pour un poids de 68 kg combien dois je voir de trait ? je pense 5 ! |
Nombre de messages : 14818 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: silent bloc Mar 18 Jan 2022 - 10:53 | |
|  Pour XB "normale". Pour toi qui a une SCG aux débattements plus courts ce peut être un poil différent |
 | Sujet: Re: silent bloc  | |
| silent bloc | |
