Nombre de messages : 49 Age : 27 Localisation : Lille Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court Date d'inscription : 02/02/2018
Sujet: XB Accélère même quand je coupe les gaz Lun 10 Jan 2022 - 16:08
J'ai remarqué que ma buell quand je monte assez haut dans les tours à tendance à garder le TPS à 8.1/8.4 pendant 2 secondes quand je coupe les gaz
Ce qui fait que quand j'embraye rapidement pour monté ou rétrograder, elle accélère comme une débile pas fort mais assez pour que je l'entend vu la ligne micron sans chicane
Cela vous le fait aussi ou c'est mon retour de poignet qui doit être gripper quelque part ?
entre 2000/3000 je le vois pas et quand je ramène l'accélérateur à sa position d'origine, il descend bien à 5.1
Nombre de messages : 2819 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Lun 10 Jan 2022 - 19:11
De mon souvenir de la vente du scg, j’ai effectué un tps à froid et après 20 km problème régime moteur. Du coup tps a chaud et depuis le nouveau propriétaire est en wheeling
Surick
Micron/kit fast
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Lun 10 Jan 2022 - 21:30
Tu avais quoi comme symptôme?
je crois que mon tps est bien réglé au ralenti il est bon jsuis à 1050 tr/min pour 5.1 de valeur à chaud au ralenti après j'ai pas mal de points dur au niveau de la vis de réglage quand je le fais
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Lun 10 Jan 2022 - 23:45
ouvrir la boite à air et vérifier si le papillon revient bien en position fermée quand tu coupes les gaz. ceci dit... vu les symptômes, le moins pire est le câble retour de gaz cassé, le plus pire, l'axe de papillon cassé...et j'ai vraiment peur que ce soit ça
Surick
Micron/kit fast
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Mar 11 Jan 2022 - 2:04
J'ai démonter le comodo et balancer du lubrifiant serrure et un peu de graisse, petit conseil enlever le levier de frein c'est beaucoup plus simple à remettre
Je pense que c'est bien mieux que du wd40
J'ai aussi utilisé du nettoyant frein pour nettoyer l'intérieur du papillon et balancer le lubrifiant au niveau du ressort
Après
Du coup j'ai refais un tps, ça coulisse beaucoup plus facilement par contre arrivé à 6 de tps donc assez proche des valeurs recommandées la vis redevient hyper dur
Nombre de messages : 217 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Mar 11 Jan 2022 - 21:20
Je sais plus sur laquelle de mes bécanes d'occaz' où j'avais une embrouille un peu du même genre (chépu nonpu si c'était sur l'accélérateur ou l'embrayage, mais oncenfou... ) :
Plein de bonne volonté, l'ancien proprio (j'imagine) avait mis de la graisse pour que ça coulisse bien. Mais la graisse, c'est intéressant quand y'a des efforts et des surfaces fonctionnelles pas prévues pour... Sinon, bah comme c'est épais, en fait ça freine ...
Surick a écrit:
J'ai démonter le comodo et balancer du lubrifiant serrure et un peu de graisse[...]
Moi, j'avais ouvert les cocottes et j'ai nettoyé / dégraissé / WD40-isé seulement, ça avait réglé le problème. Pour ce genre d'usage, c'est max de l'huile de machine à coudre comme viscosité.
Et à l'inverse, des serrures ça ne se WD40-ise pas (trop fluide) mais ça se huile
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Mar 11 Jan 2022 - 23:56
Pour une serrure domestique (qui prend pas la flotte) le mieux, c'est le graphite
Surick
Micron/kit fast
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Mer 12 Jan 2022 - 1:05
J'espère que je détiens la clé du problème
C'était aussi rempli de graisse même sur les connecteurs électriques dans le comodo
Nombre de messages : 1454 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Jeu 13 Jan 2022 - 19:35
Selon, comme dit Mac, si un papillon déconne, tu en seras quitte pour un corps d'injection. C'est arrivé à un pote.
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Jeu 13 Jan 2022 - 22:27
l'axe renforcé de chez TM, c'est moins cher : https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=5693&cid=283&s=&a=
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Jeu 13 Jan 2022 - 22:40
Punaiz'. 119 boules le morceau.
Quand meume.
Sujet: Re: XB Accélère même quand je coupe les gaz Ven 14 Jan 2022 - 9:22
