| Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile | |
Surick
Nombre de messages : 49 Age : 27 Localisation : Lille Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court Date d'inscription : 02/02/2018
Surick
Micron/kit fast
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 16:32 | |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 18:20 | |
| Propre peut être mais je ne me risquerais pas à trop tarder pour le changer quand même. Certaines spires sont bien usées puisqu'on voit des différences d'épaisseur. Et une fois que la couche dure est attaquée, après ça peut aller vite. En comparaison ci dessous le mien quand il avait 40 000 à côté de son remplaçant, le bronze  |
Nombre de messages : 7496 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 18:36 | |
| Salut
Je suis du même avis que Bruno , sur la dernière photo ça parait bien fin , remplace le par un Bronze tu sera reparti pour 100.000 |
satur
Nombre de messages : 154 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 18:42 | |
| pareil le mien sur x1 avais 50000 avant changement |
Surick
Micron/kit fast
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 20:30 | |
| Je vais devoir m'y coller alors, j'ai récupéré le tuto du Forum et celui de twin, il y a de quoi faire  Par contre je trouve la pompe assez dur à tourner à vide |
Nombre de messages : 3126 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 20:57 | |
| Oui ça se fait très bien avec les tutos. Je me suis servi aussi de la revue d'atelier pour avoir tout les couples de serrage. Finalement j'ai juste galèré avec des fuites à l'échappement arrière au remontage. Mais bon l'avantage c'est qu'avec 4 ou 5 bascules moteur de suite je suis maintenant très performant sur la manœuvre  . Mais du même avis que les copains sur le changement nécessaire. Le mien avait aussi 30000 au changement et le timing était bon. 3 pignons en 42000 mille bornes, j'suis bien bien pour le podium ? |
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 22:08 | |
| Ah oui c'est vrai ça. Les pommes à l'huile c'est avec les harengs, pas les pignons  |
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 22:16 | |
| Entre ça et les rosettes de café, on est bien. Vous vieillissez mal les mecs  |
Surick
Micron/kit fast
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Mar 7 Déc 2021 - 22:20 | |
| Mdr j'aimerai bien qu'il soit une pomme il aurait déjà fini dans ma bouche ce pignon |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Ven 10 Déc 2021 - 7:01 | |
| Pour ta pompe profites en pour l’ouvrir et tout nettoyer,repère bien le sens des pignons et regarde s’ils ne sont pas rayés. |
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Ven 10 Déc 2021 - 10:11 | |
| A part ça, c'est normal que ça tourne assez dur...même sans huile. C'est plutôt un bon signe en indiquant que c'est plutôt étanche. Pis techniquement, y'a peu de risque qu'un élément de la pompe grippe.
Surick
Micron/kit fast
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Jeu 16 Déc 2021 - 14:17 | |
| merci beaucoup pour les renseignements ! |
Surick
Micron/kit fast
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile Sam 18 Déc 2021 - 1:32 | |
|  Petit pignon changé, un petit soucis avec une came qui est parti qui m'a obligé à démonter les deux cache culbu, néanmoins j'ai simplement desseré les vis sur le deuxième (toutes les vis) |
 | Sujet: Re: Avis photo pignon de pomme(pompe) à huile  | |
