Le Deal du moment : -23%
929 €
 [XB] Aluminium sur Filtre à air KN
Surick
6 participants
Surick
Surick
Nombre de messages : 49
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN Empty
MessageSujet: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyJeu 2 Déc 2021 - 15:57
petite découverte sur le buell en image :
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN Img_2030
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN Img_2029
Quelqu'un peut me dire l'intérêt de mettre de l'aluminium autour d'un filtre à air ? baisser le volume d'air ? préparer un petit bbq ?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyJeu 2 Déc 2021 - 16:04
Salut
Je ne vois pas l'intérêt mais dans ton cas , rien n'est d'origine , ni le filtre à air , ni la couverture isolante qu'il y a dessous
as-tu récupéré les pièces d'origine ?
Surick
Surick
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyJeu 2 Déc 2021 - 16:15
Oui j'ai récupéré les pièces d'origine et plein d'autres chose j'ai une boite à air sur lequel je pense le cerveau moteur d'échappement doit être fixer
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN Img_2032
une chaine primaire de xb12
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN Img_2031
et le pignon qui va avec ses 38 dents contre 34 pour le xb9
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN Img_2033
Nombre de messages : 31471
[XB] Aluminium sur Filtre à air KN 506615
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyJeu 2 Déc 2021 - 19:29
Y'a de bonnes chances qu'avec l'absence de boite à air, le mélange était trop pauvre...l'alu limite le passage d'air et enrichit le mélange...le "bô" contre l'efficace... Rolling Eyes
Surick
Surick
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyJeu 2 Déc 2021 - 23:37
C'est ce que je me suis dis, après j'ai du mal à comprendre
Pourquoi  trop riche ou trop pauvre, on reste sur un système à injection
On dépasse la correction possible par l'ecm ?
Du coup il faudrait que je face une carto pour tourner sans la feuille d'alluminium
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyVen 3 Déc 2021 - 0:19
la possibilité de correction de l'injection se limite aux variations normales qu'elle peut rencontrer : température/pression atmosphérique/qualité de l'essence/etc... Si tu lui colle un tube à la place du pot et un cornet à la place de la boite à air, ben ça dépasse l'adaptabilité de l'ECM.
D'ailleurs sur ma 1190, la suppression du "silencieux de rodage [XB] Aluminium sur Filtre à air KN 506615 " implique d'y coller une carto si on veut pas griller les soupapes d'échappement.
Surick
Surick
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyVen 3 Déc 2021 - 1:12
Ok merci pour les infos
pas mal de chose à faire du coup, une bonne vidange, contrôler le pignon de pompe a huile pour commencer
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyVen 3 Déc 2021 - 10:01
Salut
ça reste quand même étrange car le montage que tu as semble être ni plus ni moins qu'un FAST complet. Je dis pas que c'est la panacée, mais il y a pas mal de gens qui tournent avec ça et ça fonctionne.
Donc le "bouchage" du filtre à air m'étonne fortement quand même ...
Nombre de messages : 1212
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyVen 3 Déc 2021 - 16:30
Peut-être juste une mise en hivernage ? C'est surprenant quand même...
Surick
Surick
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyVen 3 Déc 2021 - 20:13
Après si le mec a laisser la carto d'origine c'est peut être le pourquoi
Ted-i
Ted-i
Nombre de messages : 110
Ma Buell : Xb9sx
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyVen 3 Déc 2021 - 22:39
C'est ce qu'on appelle un kit fast. Mais alors pourquoi l'ancien proprio à enrouler le filtre avec Question de l'alu
Le mieux serait de lui demander
Surick
Surick
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptySam 4 Déc 2021 - 6:16
Ça date du 1er propriétaire, le précédent n'était même pas au courant de toute les modifications
Surick
Surick
Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyDim 5 Déc 2021 - 4:33
J'ai le deuxième reniflard d'huile avec un beau coude directement sur le cylindre arrière sans filtre, pas mal d'huile noire bien deguelasse sur le cylindre
Je pense les ressortir par l'isolant avec chacun un filtre histoire de les nettoyer facilement comme avait fait quelqu'un du Forum vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: [XB] Aluminium sur Filtre à air KN   [XB] Aluminium sur Filtre à air KN EmptyDim 5 Déc 2021 - 18:07
Mets un RVH
» réservoir aluminium M2
» peinture epoxy et aluminium
» Réservoir buell S1 aluminium
» [PLAN] Réservoir aluminium S1
» Air Cover et saute vent aluminium XB
