 fuite sur sonde d huile moteur
3 participants
riton buell
Nombre de messages : 15
Ma Buell : xb9s 2003
fuite  sur  sonde  d huile moteur Empty
MessageSujet: fuite sur sonde d huile moteur   fuite  sur  sonde  d huile moteur EmptyMer 1 Déc 2021 - 21:34
bonsoir
je suis a la recheche de la ref pour une sonde du moteur huile
merci
Nombre de messages : 31480
fuite  sur  sonde  d huile moteur 506615
MessageSujet: Re: fuite sur sonde d huile moteur   fuite  sur  sonde  d huile moteur EmptyJeu 2 Déc 2021 - 8:55
https://st-paul-harley-davidson-buell.myshopify.com/products/copy-of-6589-genuine-buell-1995-2010-xb-blast-tuber-rocker-box-bolt-to-upper-cover-sealing-washer-l6b
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=3&aid=208&cid=9787&s=&a=
et comme manifestement ce capteur équipe aussi les TUB, ben celui des XL fait aussi l'affaire et on trouve donc des références alternatives cheers
https://www.bigtwincity.com/p/5389-contacteur-de-pression-d-huile-sportster-xl-xr1200.html
mickatchou84
Nombre de messages : 9
Ma Buell : Buell xb9 s
MessageSujet: Re: fuite sur sonde d huile moteur   fuite  sur  sonde  d huile moteur EmptySam 1 Jan 2022 - 20:37
Bonsoir ,
J'ai aussi repéré une fuite de ce côté aussi .
Est ce que vous avez déjà commandé ?
mickatchou84
MessageSujet: Re: fuite sur sonde d huile moteur   fuite  sur  sonde  d huile moteur EmptySam 1 Jan 2022 - 20:56
fuite  sur  sonde  d huile moteur Img_2013
mickatchou84
MessageSujet: Re: fuite sur sonde d huile moteur   fuite  sur  sonde  d huile moteur EmptySam 1 Jan 2022 - 20:57
Je viens de commander la sonde qui s'adapte , je suis livré d'ici vendredi on verra bien 😉
» fuite sur sonde pression d'huile
» [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur
» Help fuite d huile sur moteur x1
» Fuite d'huile sur une vis sous le moteur
» [XB] fuite d'huile haut moteur
