-38%
27.99 € 44.99 €
 Etriers Brembo ou Accossato sur X1
6 participants
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Etriers Brembo ou Accossato sur X1 Empty
MessageSujet: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 9:24
Bon dans mon désir d'améliorer le freinage du X1, qui est sur la mienne assez pitoyable ( je pense que c'est dû au maitre cylindre), je vais me diriger sur du Béringer mais j'oublie cette marque pour l'étrier car il nécessite un disque plus petit et là ça commence à faire beaucoup.
Donc je me demandais si qqesuns d'entre vous avaient déjà installé du Brembo ou de l'Accossato sur la fourche d'origine et si c'était réalisable.
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 10:54
Salut
il y a aussi la solution de remplacer la fourche d'origine par une de DUCATI S4 que est équipée en double disque BREMBO et là ça freine très fort , le gars à qui j'ai acheté ma M2 avait fait ça
Certes tu n'auras plus une moto stock mais tant qu'a modifier ....
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 10:57
Ah oui c'est pas bête Greg, je pourrais garder mes roues d'origine avec?
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 11:49
Au risque de dire un truc foireux, ne suffirait-il pas de faire une petite réfection au frein ?
Changement de plaquettes par des plaquettes HDG, changement du liquide de frein, réfection de l'étrier (changement des joins, dégrippage des pistons), contrôle du disque (épaisseur et voile) et réfection du maitre cylindre
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 13:54
Etriers Brembo ou Accossato sur X1 Img_3319
Pas sûr je vais aller vérifier au garage tout à l'heure
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 14:41
+1, le kit réfection maître cylindre chez TM ou ailleurs coûte pas cher, si tes pistons sont ok les joint coûtent aussi que dalle, souvent c’est  un manque d’entretien car ça freine pas mal d’origine.
Un passage au ultrasons de tout ça ,et des joints neufs, des bonnes plaquettes genre carbone Lorraine ...Dans ce kit il n’y a pas les 2 petits joints qui font l’étanchéité entre les 2 demi étriers, mais il n’y a généralement pas besoin de les changer.
Etriers Brembo ou Accossato sur X1 67f1d810
Si tu veux mieux alors passe au double disque soit comme Greg, soit comme moi http://buell.actifforum.com/t46831-paske-faut-ksa-freine?highlight=Paske , soit avec des entretoises qui te permettent de monter d’autres étriers.
Nombre de messages : 31481
Etriers Brembo ou Accossato sur X1 506615
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyDim 28 Nov 2021 - 19:04
Faudrait que je me penche sur ce qui a été monté sur ma X1...fourche origine, et des étriers dont un des trous de fixation à été repercé...c'est des 6 pistons qui ressemblent vachement à l'origine study
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyLun 29 Nov 2021 - 11:59
Ha ouaip ?
Ça m’intéresse ça ..., t’as pas quelques photos stp ?
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyLun 29 Nov 2021 - 13:14
Vous n'avez pas tort les gars , j'ai fait cette manip de démontage , nettoyage (c'était plein de merdasse partout) pistons neufs joints neufs sur mon side car et ca freine bien mieux qu'avant
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyLun 29 Nov 2021 - 19:16
en même temps....une toute petite amélioration représente un delta énorme.... Etriers Brembo ou Accossato sur X1 506615 lol!
euh, ouai, total gratos ! Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Etriers Brembo ou Accossato sur X1   Etriers Brembo ou Accossato sur X1 EmptyVen 3 Déc 2021 - 20:17
Ha ouaip ?
http://buell.actifforum.com/t48541-etrier-frein-qui-reconnait
donc très probablement des tokico pour hayabusa study
» Clubman 1125 sur xb avec Accossato
» montage étriers
» disque de freins et étriers peinds
» Quelqu'un aurait-il un Brembo PR ?
» (TUB)Support d'etrier (caché) brembo
