Ia orana Grizzli & Co,
En voyant ta vidéo, ça m'a rappelé que j'avais "maquetté ... à la roumaine", une écope qui aurait été en alu ...
La fixation était reprise par des colliers métal caoutchouté comme il y a vers la batterie pour tenir je sais plus quoi
Genre ça:
https://www.maintenanceandco.com/p/13474/collier-de-fixation-inox-pour-tube-ou-cable
Il faut une plaque d'alu dans les 5 mm pour faire la base et les trous de fixation et éventuellement le contacteur à clé.
Avec une autre plaque qui sera soudée sur la plaque de base, "on" fait le galbe de l'écope, deux arrondis simple à 90° (sur un tube) avec un plat entre les deux (partie rouge)
La difficulté, c'est la partie blanche (en argile !!!
), je pensais peut-être à des bouchons de gros tubes alu, mais pas sûr de trouver le bon galbe ...
Genre ça mais en alu:
https://www.esska.fr/shop/Bouchon-de-tuyau-a-souder-en-acier-noir-%C3%98-du-raccord-21-3-a-406-4-mm-epaisseur-de-la-paroi-2-a-8-8-mm-aux-normes-EN-10253-Type-B-DIN-2617---9632VKXST000-10880
Bon, faut connaitre un (bon) soudeur alu et être un peu équipé ... mais vu l'atelier et tes réalisations, tu n'as pas deux mains gauches
Je ne garantis pas l'efficacité ... mais si ça peut inspirer ...
Hors-sujet: je reviens faire une mise à jour des concepts "t'ainçakaille" et "journées suicide" de mi-décembre à mi-janvier ...
En pleine 5ième vague ... ça va être fun
Bon week-end à tous,
