| Cosse positif + selle qui frotte | |
+6buellman626 Bruno Manu16 zirax greg BeepBeep 10 participants |
BeepBeep
Nombre de messages : 121 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2008 Kawa er6n
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Cosse positif + selle qui frotte Jeu 25 Nov 2021 - 18:46 | |
| Je viens de réparer le câblage qui viens à la borne (+) de la batterie mais pour cela j'ai utilisé une cosse différente de celle de l'origine (au passage merci au mecano/électricien du coin pour m'avoir dépanné d'une cosse, comme quoi y'a toujours des gens serviable)  Du coup je ne peux pas remettre la protection en caoutchouc sur la borne (+), y'a t il un risque ? Je vois pas trop ce qui pourrait rentrer en contact avec la borne et faire masse     Mais tous ça nous amène à la source du problème : la selle frotte sur pas mal de composants. Notamment la borne (+) de la batterie, le bloc fusible et les sabres. D'après ce que j'ai compris le fond en plastique des selles est identique que ce soit une selle basse (mon cas) ou une selle haute du coup quel est le remède ??? Des cales sous les crochets de maintient ? J'attends votre expertise    |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Jeu 25 Nov 2021 - 18:52 | |
| Salut le fond de selle en plastique ça ne risque rien , c'est surtout si tu pose un outil métallique sur la cosse en bricolant  que ça posera problème |
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Lun 29 Nov 2021 - 21:04 | |
| Greg a tout juste tu ne risque pas de t'électrocuter l'œil de bronze. Après, ça ne mange pas de pain d'y mettre un bout de chambre à air. |
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Mar 30 Nov 2021 - 7:26 | |
| C'est pas vraiment le cour jus qui me pose souci  mais plutôt la selle qui frotte un peu partout. |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Mar 30 Nov 2021 - 12:36 | |
| - BeepBeep a écrit:
- C'est pas vraiment le cour jus qui me pose souci
mais plutôt la selle qui frotte un peu partout. Je plussoie le bout de chambre à air de ZIRAX , pas cher et facile à faire |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Mar 30 Nov 2021 - 19:26 | |
| la chambre à air....suis pour ! mais que va t on devenir avec l'envahissement du tubeless... |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Mar 30 Nov 2021 - 19:39 | |
| - Manu16 a écrit:
- la chambre à air....suis pour !
mais que va t on devenir avec l'envahissement du tubeless... Tu ferais du vélo tu poserais pas cette question. |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Mar 30 Nov 2021 - 20:17 | |
| - Bruno a écrit:
mais que va t on devenir avec l'envahissement du tubeless... Tu ferais du vélo tu poserais pas cette question. ben...les vtt aussi sont tubeless il me semble ? mais c'est vrais que j'ai lâché l'affaire il y a 10 ans maintenant.... |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Mar 30 Nov 2021 - 20:22 | |
Nombre de messages : 4670 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Ven 10 Déc 2021 - 13:02 | |
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Ven 10 Déc 2021 - 15:01 | |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Ven 10 Déc 2021 - 16:15 | |
| c'est pas moi qui ait commencé bordeloum ! c'est l'AdminNain Part Hiiiii Goth |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 18:35 | |
| Pour le moment personne ne donne de réponse au problème de BeepBeep Mon avis : Retrouve une cosse d'origine |
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 18:50 | |
| - pimpon a écrit:
- Pour le moment personne ne donne de réponse au problème de BeepBeep
Mon avis : Retrouve une cosse d'origine Mon problème ne vient pas de la cosse que j'ai remplacé. La selle frottait déjà sur la cosse d'origine ce qui a cassé un des fils et causé ma panne. Je cherche un moyen pour éviter que cela continue de frotter. En espérant avoir été plus clair  |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 19:22 | |
| ouaip, et bien peut-être le fond de selle est déformé après tout.. il te faut créer des points d'appuis pour protéger tes composants (batterie, boite à fusibles). des cales en plastique ou en bois seront préférable à du métal qui va usiner le plastique du fond de selle (il existe un kit pour les X par exemple afin que la selle ne viennent pas appuyer sur les connectiques de l'ECM - tu peux t'en inspirer... pour les sabres, 1 ça ne risque rien, et 2 il y a des crochet de verrouillage, donc tu ne peux pas y faire grand chose... c'est Pimpom....y m'a fait culpabiliser.... alors qu'en fait, on avait un peu répondus avec la chambre à air, qui reste une solution sérieuse par dessus les cosses de batterie... il est chiant ce Forum |
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 19:49 | |
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
| Merci du tuyau, je vais voir ce que je peux bricoler |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 21:57 | |
BeepBeep
2010 BUELL XB12SX
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 22:36 | |
Nombre de messages : 2814 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte Sam 11 Déc 2021 - 23:08 | |
 | Sujet: Re: Cosse positif + selle qui frotte  | |
