 (1125CR) Coupure électrique
2 participants
Nombre de messages : 948
Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
(1125CR) Coupure électrique Empty
MessageSujet: (1125CR) Coupure électrique   (1125CR) Coupure électrique EmptySam 20 Nov 2021 - 19:16
Hi,
Je ne sais pas si ça a rapport avec mon feu AV grillé mais ... un truc bizarre :
Il y a plusieurs mois, je tourne la clef pour démarrer, et au premier coup de démarreur, tout se coupe, plus de vie plus de jus sur la moto.En tournant deux trois fois le contact, c'est revenu à la normale, mais le démarreur avait l'air d'avoir du mal a donner franchement.
Sur le retour, je pense j'ai eu un coupure en pleine accélération, j'ai mis les gaz, et d'un coup compteur à 0 puis reprise à la normal dans la foulée. Deux fois.
Hier soir, je tourne ma clef de contact, j'appuie sur le démarreur, il tente de faire un tour, ça démarre pas, le compteur affiche Comm Error (un truc dans le genre), puis ça a démarré mais c'était pas franc.
La moto est fiabilisée côté alternateur (à priori la tension est bonne, on monte à 14v enroulant, puis on redescends à 12,5v 12,7v au ralenti).
Les fils de batterie sont vissés (j'ai vérifié car ça m'est déjà arrivé sur mon Ss ...)
Sous le saut de vent, tout à l'air propre côté fils ...
Bref, je sais pas ce qu'elle a !!
Des idées ?
Nombre de messages : 31481
(1125CR) Coupure électrique 506615
MessageSujet: Re: (1125CR) Coupure électrique   (1125CR) Coupure électrique EmptySam 20 Nov 2021 - 19:41
P't'être un faux contact des relais (dans leur boi-boite...ils ne doivent pas avoir de jeu si tu essaies de la bouger avec le doigt) ou encore un mauvais contact du kill-switch sur le comodo droit study
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: (1125CR) Coupure électrique   (1125CR) Coupure électrique EmptySam 20 Nov 2021 - 19:50
Les relais, sous la selle ?
Comodo : je pourrais mettre du WD40 ?
» [1125CR] Problème électrique à 7000km [Résolu OU PAS !]
» Help coupure moteur et coupure batterie
» [Club] Québec Buell Band
» [Ki²] - 1125CR
» Bon plan pièces Buell
