 roulement arrière qui flotte xb9r
lesplumes
10 participants
lesplumes
Nombre de messages : 21
roulement arrière qui flotte xb9r Empty
MessageSujet: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyMer 20 Oct 2021 - 15:34
Salut la compagnie,
Apres 5ans de quasi immobilisation je fais un check-up de la moto avant de pouvoir rouler de nouveau.
- huile ok
- spy ok
- démontage de la roue arrière et la stupéfaction, le roulement cote couronne tombe..
Il ne tient pas dans son logement sur la jante roulement arrière qui flotte xb9r 1f605
Je mesure l’alésage de la jante, j'obtiens 56mm.... coté disque tout est ok jai bien 55mm.
les roulement et pneus sont ceux montés sur la machine lors de son achat (ntn 6006lu)
Que faire pour solutionner ?
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyMer 20 Oct 2021 - 20:35
salut
si il n'y a pas trop de jeu tu peux tenter la colle Loctite ou autre , sinon une bague usinée en réalésant le logement dans la roue mais faut trouver un pro qui a un tour
Nombre de messages : 941
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyMer 20 Oct 2021 - 22:50
Bonsoir, j'ai utilisé sur ma roue arrière de ma s1, ça n'a jamais bougé, Loctite 660, par contre une couille 60 Roros.
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyMer 20 Oct 2021 - 23:20
salut
j'ai voulu faire ça...
les 2 Pros ont refusés.
il y a 2 problèmes : pas assez ou trop peu de matière, et aucune assurance quand à la qualité et constance de l'alliage.
même avec le rajout d'une bague (ce qui est très courant dans l'industrie).
la colle, oui....moi ça n'a pas tenu car trop de jeu. Mais il faut essayer !
Nombre de messages : 31475
roulement arrière qui flotte xb9r 506615
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyMer 20 Oct 2021 - 23:26
reste la solution "mcgyver" : montage à la feuille de clinquant (ou de ruban de canette alu, vachement moins cher et facile à trouver)
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyMer 20 Oct 2021 - 23:33
ouai...j'avais aussi essayé avec de la feuille d'alu...
mais entre le c'estmapremierefois et le plusconfianceaprès, j'ai laissé tombé....
la jante me sert de déco Laughing
Nombre de messages : 2813
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 2:40
+1
Jaime pas l’idée de rouler avec le doute que ça lâche, mieux vaut trouver une nouvelle jante. Safety first geek
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 10:59
y'a pas la place d'usiner la jante pour passer un roulement plus grand au diamètre extérieur ?
lesplumes
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 15:58
Pour moi la meilleure solution c’était la bague ou le roulement de la taille au dessus… mais il fait 62mm et la jantes 68… ça fait pas beaucoup de matière.
Sinon rechargement TIG alu + usinage d’origine… 😫
Pour moi la colle roulement ne fonctionnera pas avec 1mm de jeu, le clinquant ou alu me rassure pas trop surtout côté courroie (grosse contraintes).
Je vais essayé de trouver un usineur + soudeur 😭😭😭😭
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 19:28
ben tu nous diras...
les miens n'avaient pas voulu endosser la responsabilité, même euh comment dire....comme ça roulement arrière qui flotte xb9r 506615
pas assez de matière pour roulement plus grand, même en doublant des plus fins geek
du coup trop peu de matière pour la bague en conservant les mêmes ref de roulement. Suspect
et puis, "made in china" sur l'alliage de la jante, a fini de faire fuir la recherche de solution... Crying or Very sad
la recharge, j'ai pas voulu, d'autant que tu retrouves le souci de la qualité/constance de la matière...
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 19:29
du coup, me suis offert une 3 roulements ! Cool cheers
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 22:54
Pour la monter sur un ugly moisi, c'est dommage...
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 21 Oct 2021 - 23:23
je maintiens l'idée du montage avec un ruban de métal...il n'y a aucun risque dans le mouvement axial, et il faut seulement empêcher du jeu en radial (et aussi la rotation dans le logement qui finirait par usiner l'alu)...si on a peur que le clinquant alu se déforme, on peut utiliser de l'inox.
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyVen 22 Oct 2021 - 6:30
fuck2
z'êtes arrivés après le séance découverte le 10...
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyVen 22 Oct 2021 - 8:18
Je voulais faire mettre une bague sur ma roue pour refaire le logement, et la boite ou je me suis renseigné pour faire effectuer le boulot ma dit que  eux jusqu'a 1mm il utilisait le loctite 660 que c'était un produit qui avait été étudié pour ça et effectivement jusqu'a maintenant ça n'a jamais bougé, et en plus c'est démontable en chauffant ( 250° ).
lesplumes
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyLun 1 Nov 2021 - 12:41
Loctite 660 selon la FT préconise 0,5mm de jeu…
Nombre de messages : 1454
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyLun 1 Nov 2021 - 17:25
Pas moyen de trouver un roulement 1mm supérieur en diamètre externe, avec le même diamètre interne?
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyJeu 4 Nov 2021 - 19:13
scratch  Si je me trompe pas il a que 0,5 de jeu en pourtour du roulement.
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyVen 5 Nov 2021 - 18:18
1 mm au diamètre qu'il dit le monsieur donc 0,5 au rayon , ca devrait le faire au Loctite 660
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptySam 6 Nov 2021 - 18:30
Pas faux study
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: roulement arrière qui flotte xb9r   roulement arrière qui flotte xb9r EmptyDim 7 Nov 2021 - 14:30
Les bénéfices ça se divise, le jeu ça s'additionne... lol!
» Roulement de roue arrière
» roulement roue arrière
» arrière de XB9R sur un City X
» Petit question roulement de roue arrière
» démontage roue arrière XB9R
