564 €
 Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.
seba_le_chat
6 participants
Nombre de messages : 31475
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 506615
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMer 24 Nov 2021 - 23:32
seba_le_chat
seba_le_chat
Nombre de messages : 28
Ma Buell : XB9SX Lightning city-X 2009 customisée
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyLun 29 Nov 2021 - 14:09
Ma commande est passée auprès de TwinMotorcycles, le suspense commence, J'vais aller faire un sacrifice de poulet dans la forêt en invoquant les esprits des cherokee pour que cela fonctionne lorsque je recevrai le nouvel ECM...
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: des news...   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMer 22 Déc 2021 - 17:53
Bonsoir tout le monde,
Voici quelques news. J'ai reçu le nouvel ECM race de chez Twinmotorcycles.nl (réglé selon le pot Remus monté sur ma brêle, si j'ai bien compris, car ils m'avaient demandé de mettre quels pot, collecteurs et modèle de moto, avec le n° de châssis j'ai...)
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Ecm10
Monté aujourd'hui et tenté un reset TPS. Baaaaah ça n'a pas encore fait rouler ma moto... MAIS. Je n'ai plus de code d'erreur affiché spontanément. Le ventilo tourne toujours à fond lorsque le contact est mis avec coupe-circuit sur "on". Le démarreur fonctionne mais le moteur ne part pas.
J'avais commandé un câble de diagnostic. J'ai donc branché la moto à l'ordi avec "ECMspy for mono" et en recherchant les codes d'erreur, je n'ai eu que le "11", soit "Throttle position sensor too low/short to ground".
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Ecmspy10
J'ai ensuite suivi la marche à suivre dans le manuel électronique...
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Manual10
Il semblerait qu'il y ait un court-circuit dans le câblage du TPS, entre le fil de blanc/rouge et le fil blanc/noir. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier tout cela, la nuit et le froid tombant. Des news au prochain épisode.
Je précise que je n'ai pas de "breakout box" (je ne connais pas le nom français). J'ai donc dû bidouiller des câblages entre le TPS et son connecteur pour tester le voltage. Ma bricole n'est pas fiable à 100%, mais les résultats obtenus semblent crédibles.
Nombre de messages : 217
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Icon_cool
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 21:38
Merci pour les infos (encore).
Que ce soit la Breakout box, ou le réflexe de dégainer l'Electronic diagnostics manual lorsque ton tableau de bord se met à te faire des clics, c'est choses à savoir que je ne savais pas (la gueule de la lapalissade) Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Icon_chees
Encore plein du courage pour la fin de ta galère mec ! Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 Icon_cool
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMar 15 Fév 2022 - 14:12
Je rame toujours... Rolling Eyes
- Changé de batterie car la mienne était vieille et avait subi une surchauffe... Pas de changement.
- Rebranché ECMSPY ...
 Etonnamment, je n'ai plus que les codes d'erreur 11 (et 36 en historique) (TPS et cooling fan, voltage trop bas/court-circuit). Les codes d'erreur 44 et 45 ont totalement disparu.
 Autre constatation, le programme m'indique que la température moteur est de : 237° C et la température de l'air : 125° C ... Ces deux indications sont totalement invraisemblables.
Au vu de ces données de températures pas crédibles, j'ai suivi le test de la sonde température et celle-ci semble fonctionner. J'ai effectivement une résistance qui m'a l'air crédible compte tenu de la température à laquelle est stockée ma moto.
J'ai ensuite suivi le test du ventilo, et le résultat me suggère de suivre les instructions concernant la sonde de température. Je tourne en boucle. Mad
Si quelqu'un a des suggestions, je suis toujours preneur. Sinon je vais continuer à prospecter et éventuellement changer les sondes pour essayer... Neutral
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 110
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 210
Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 310
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMar 15 Fév 2022 - 17:19
Ca me semble tellement "incohérent" que je vais suggérer un truc qui sera p't'être tout à côté...ou pas ...
L'ECM doit avoir des mises à la masse correctes pour que les capteurs fonctionnent correctement (en gros les capteurs sont branchés sur l'ECM, et pour certain alimentés avec une tension plus faible), Du coup, je me demande si ces masses se font bien.
Sur le connecteur noir de l'ECM, t'as 4 fils noirs qui doivent être à la masse. Tu peux soit vérifier la continuité avec une masse sûre, soit ponter ces fils sur le moins de la batterie directement. Au pire, tout refonctionne Rolling Eyes
(pasque je me dis que t'as p't'être une masse qui se fait plus suite à la chute câble cassé dans la gaine, mauvais contact entre des pièces du châssis-sabres)
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMar 15 Fév 2022 - 17:37
Je mets ça dans ma to-do list. Idea
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMer 9 Mar 2022 - 20:13
News et baroud d'honneur pour moi... ^^'
Au dernier branchage d'ECMSPY et mise de contact au véhicule, j'ai eu des problèmes de feux avant (plus de feux, ou que les grands, avec des intermittants au début. Mais aucun autre souci pour le reste de l'éclairage (clignos, arrière, frein...) De plus, le code d'erreur "IAC circuit failed" s'est ajouté au tableau.... MAIS QUEL BEUZIER!!! Evil or Very Mad
Le contrôle de la continuité de la masse sur les pins de l'ECM m'a donné les résultat suivants :
pin 8, 16, 22, 23 et 32 : résistance à 0.
pin 20 : 7'000 Ohm... Etrange? Neutral
pin 21 : 16'000 Ohm... Etrange aussi? pale
Tous les autres pins ont des résistances infinies, donc pas de continuité avec la masse.
(Mon multimètre est à aiguille... donc les mesures ne sont pas hyper précises)
Est-ce que ça confirmerait un court-circuit entre la masse et certains pins? Je n'ai pas encore vérifié à quoi ces pins correspondent. Si quelqu'un a la réponse de tête, je suis preneur. Idea
Sinon j'ai re-vérifié la continuité et s'il y avait un court-circuit des les câblages du TPS, BAS et capteur de béquille et je peux exclure ceci.
A l'aide d'une caméra endoscopique, j'ai vérifié si ma sonde de température moteur avait des dommages visibles... Rien à signaler.
J'ai revérifié la petite réparation que j'avais faite sur la masse située derrière la tête de fourche (4 fils reliés à 2 oeillets, fixés au cadre)... Tout me semble réparé correctement.
Démonté le saute-vent. Rien de particulier là-derrière à signaler. :-(
C'est désespérant. Je vais me résoudre à appeler HD-Lausanne pour demander si leur spécialiste peut jeter un oeil je crois... Je n'ai plus la patience. bounce
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMer 9 Mar 2022 - 21:04
les phares, c'est p't'être le relais "start" qui déconne. study (il coupe les phares quand le démarreur est actionné)
pis quand je disais de vérifier la masses, c'était sur les fils des connecteurs de l'ECM, pas sur les pins de celui-ci Wink
Si jamais, le spécialiste romand dans les concess HD, c'était trimoto à Cortaillod, avec le mécano Seb...mais je sais pas s'il officie toujours. Lôz ou G'nev', (c'est le même boss) ils risquent de t'envoyer bouler avec ton vieux truc (même si pour les pièces c'est ok...le problème chez HD, c'est que t'as des "certifications" des mécanos et que s'il est pas qualifié Buell, il ne peut pas y toucher)(et que pour finir, Buell n'est plus une marque HD depuis 2020)
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMer 9 Mar 2022 - 21:37
Pour l’éclairage je n’ai pas l’impression que ce soit ça. J’ai pas remarqué de différence en startant. Mais je vérifierai.
Je me suis mal exprimé, c’est effectivement le connecteur de l’ECM et non l’ECM en soi que j’ai testé en branchant avec la masse batterie.
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMer 9 Mar 2022 - 21:40
Pour le garage, j’ai fait faire des réparations carter embrayage encore récemment (l’année passée) à Morges. Ils ont un spécialiste qui s'y connait bien en Buell apparemment. 😬
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyLun 25 Avr 2022 - 18:55
Bonsoir !
Après acheminement de la moto chez HD Lausanne, il semblerait que mon faisceau de câblage (main wire harness) ait des câbles usés qui font faux contact quelque part.
Le mécanicien de HD (Rui) m'a dit qu'il était plus aisé de changer le faisceau entier plutôt que rechercher le défaut en défaisant le faisceau et contrôlant chaque câble un par un (rapport temps-prix...). Du coup, je me demande si on trouve encore ce câblage sur le marché...?
J'ai ouï-dire que des gens du Buell Romandie Club avaient récupéré beaucoup de pièces lorsque Buell a déposé le bilan. Smile Du coup est-ce que quelqu'un aurait ça à vendre?
Pour une Buell XB9SX de 2009, n° de référence de la pièce : Y0136.5AC.
Je vais encore contacter TwinMotorcycles et Buellsterparts pour connaître leurs disponibilités et prix...
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyLun 25 Avr 2022 - 20:31
avant de te lancer dans le remplacement, vérifies au niveau de la colonne de direction, c'est généralement là que les fils s'usent study
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyLun 25 Avr 2022 - 21:13
Oui j’y avais déjà fait une réparation. Mais en principe le mécanicien a re-vérifié. Je ne crois pas que ça vienne de là.
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMar 26 Avr 2022 - 17:03
si jamais, le post du BRC pour les pièces...bon, ça date de 2013, donc silent
https://buell-rc.ch/forum/viewtopic.php?f=8&t=2060
seba_le_chat
seba_le_chat
MessageSujet: Re: Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45.   Panne, codes d'erreur 11, 44 et 45. - Page 2 EmptyMar 26 Avr 2022 - 18:00
J'ai contacté le garage qui avait récupéré des pièces. Ils n'ont plus du tout de matos Buell. Sad
Réponse de TwinMotorcycles.nl, ils n'ont plus de main harness...
Je vais devoir faire démonter et réparer par HD Lausanne. Un rein en moins. Shocked
» ça broute enfin des codes erreur
» Codes promos boutiques !!!!!!
» codes erreur 16 + 34 ulysses
» listes codes erreurs xb
» pour base de connaissances: codes EFI et solutions
