| [TUB][S1] starter relay (?) | |
Nombre de messages : 1262 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: [TUB][S1] starter relay (?) Lun 11 Oct 2021 - 20:30 | |
| Salut les loulous, Comme je l'indiquais dans un autre post, j'ai eu le plaisir de chevaucher de nouveau la casse-burnes ce week-end après plusieurs semaines d'arrêt. Comme la petite coquine n'a sûrement pas résisté à me faire un coup pendable, fin de la balade vers 19h30, on s'arrête pour une pinte bien méritée, avec planche fromage/charcuterie, mais je m'égare... Bref, 21h45, tout le monde lève le camp, salut à tous, merci pour l'organisation, patati, on enfile les casques, check les mains, et hop en selle, contact avec la clé et un ptit coup sur le démarreur, et là, rideau. Même pas un bruit (ou alors un vague et unique clic). Plus de jus. Bon... On vérifie tous les fusibles. Tous bons. Je remets le contact, tiens, ça revient. Un coup sur le bouton du démarreur, idem, rideau (sans aucun bruit). Un gars, démonte sa batterie et on la branche sur la mienne, ça démarre. Bien... On rebranche la mienne, après un petit coup de lingette (!) sur les cosses, et ça redémarre. Le lendemain, micro balade, démarrage sans aucun souci au quart de quart de tour... Donc, j'attends vos idées, mais je me disais peut-être le « starter relay »... Kesszenditte ? -- Vincent |
Nombre de messages : 8900 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Lun 11 Oct 2021 - 22:11 | |
| les cosses du dit relais oxydées |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mar 12 Oct 2021 - 4:08 | |
| Ia Orana à tous, Il y a des pièces d'usure dans le démarreur (ta moto a dû en faire des démarrage depuis le temps ...) Des fois, un petit coup sur celui-ci refait le contact défectueux (pour dépanner). Comme tu commences a être une bête niveau mécanique Là, c'est fingueurinzenoze ... https://www.youtube.com/watch?v=Wewba8f8h_E https://www.denniskirk.com/v-twin-manufacturing/starter-solenoid-rebuild-kit-32-9347.p2011318.prd/2011318.sku Ou alors, si tu n'as pas peur de te cramer les doigts, façon graisseux à franges https://ksmotorcycles.com/mcmcs-920343-direct-starter-button.html Bonne journée, |
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mar 12 Oct 2021 - 9:13 | |
| c'est marrant j'ai eu exactement le même problème sur ma S1 il y a 3 semaines.... le relais avait pris l'eau et s'était oxydé: |
Nombre de messages : 3176 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mar 12 Oct 2021 - 9:26 | |
| J'avais eu le tour sur le VRod. C'était un combo gagnant : Batterie en fin de vie qui a flingué le relais de démarreur et le relais principal. HD a d'abord changer les relais mais la batterie les a reflingué. Depuis qu'on a tout changé, pb résolu. |
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mar 12 Oct 2021 - 11:21 | |
| - j.mispeed a écrit:
- https://www.youtube.com/watch?v=Wewba8f8h_E
Et tu me dis ça alors que j'ai déjà refermé (deux fois) le carter du primaire - j.mispeed a écrit:
- Ou alors, si tu n'as pas peur de te cramer les doigts, façon graisseux à franges
https://ksmotorcycles.com/mcmcs-920343-direct-starter-button.html C'est un interrupteur directement branché sur le démarreur ? - Gwama a écrit:
- le relais avait pris l'eau et s'était oxydé
J'ai trouvé 31504-91B comme référence. Et super moins cher 31504-91A. C'est les mêmes ou pas ? - McGyver a écrit:
- .bêtement un mauvais contact des cosses de la batterie
Oui, elle m'avait fait le coup une fois car les cosses étaient franchement oxydées, là j'ai pas trouvé... mais bon |
j.mispeed
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mar 12 Oct 2021 - 19:52 | |
| Ia Orana ... Looz Pour le carter, oui, je me suis fait la même réflexion ... Essaie des grouper tes pannes, c'est plus gérable que le coup par coup Oui, ce bouton mécanique remplace le solénoïde qui lance le pignon motorisé. Quand on veut démarrer, le solénoïde envoie le pignon sur la courronne de l'embrayage puis quand il est a fond de course, il vient faire contact (plages cuivre) pour lancer le moteur électrique du démarreur. C'est souvent les plages cuivre qui sont usées ... Mais bon, ça peut être autre chose ... Bonne soirée, |
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mer 13 Oct 2021 - 8:45 | |
J'ai trouvé 31504-91B comme référence. Et super moins cher 31504-91A. C'est les mêmes ou pas ? Si tu veux j'en ai 4 en rab, neufs, j'en ai acheté un lot de 5 il y a 3 semaines. |
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) Mer 13 Oct 2021 - 14:10 | |
| Sujet: Re: [TUB][S1] starter relay (?) | |
