 Modifications préventives 96k Km
Ixbé-51
phis5533
11 participants
phis5533
phis5533
Nombre de messages : 279
Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
Modifications préventives 96k Km Empty
MessageSujet: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyJeu 16 Sep 2021 - 7:06
Bonjour à tous,
voici quelques temps que je ne participais plus à ce forum, mais voilà, la passion est toujours là... et les questions avec !
Ma magnifique Buell XB12Scg de 2007 comptabilise aujourd'hui plus de 96000 km, je m'en sers quasiment tous les jours depuis 2008 et je n'ai eu aucun problème majeur, que du "normal" :
- courroie
- joint de cache-culbuteur
- fil du faisceau coupé au guidon
- câble d'embrayage
- roulements de roue
Ayant une énorme envie de prolonger au maximum ma magnifique experience, je suis disposé à faire faire quelques modification "lourdes" préventives, mais voilà, je n'ai aucune idée desquelles ?
- embrayage ?
- pistons ?
Si vous avez des idées, de retours d'experiences etc... je prendrai avec joie vos préconisations !
Merci à tous
Bonne journée flower flower
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyJeu 16 Sep 2021 - 7:48
Contrôler le pph de temps de temps... En dehors de ça, que du classique : tension de batterie, pression de pneus, état des plaquettes etc...
edit : tu peux aussi contrôler que le disque est toujours bien flottant.
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyJeu 16 Sep 2021 - 8:47
Tu pourras t'intéresser à l'embrayage quand il montrera des signes de fatigues, pareil pour les pistons. Pas besoin d'ouvrir tant que ta conso d'huile est raisonnable..
C'est ce que j'ai fait sur la mienne qui a maintenant 130 000km. Embrayage d'origine, pistons en cote réparation à 80 000km.
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyJeu 16 Sep 2021 - 9:32
un moteur, tant que ça tourne, faut pas toucher.
par contre, la vérif de ton PPH s'impose à chaque vidange (1/an).
du coup,, sans réaliser des opérations maintenant, tu peux approvisionner le consommable, genre pph, pochette de joints....
tu as une 2007, donc le capteur tps merdique à trouver...là aussi, soit tu le trouves, soit tu trouve un corps d'injection post 2007...
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyVen 17 Sep 2021 - 9:10
Comme pour les autres, tant que ça fonctionne sans bruit suspect ou consommation subite d'huile, touche à rien.
L'entretien normal, peut être un contrôle un peu plus poussé de tous les roulements (je pense à l'axe de BO et au galet tendeur qu'on contrôle généralement moins souvent) et des support moteur pour être sûr. A part ça, je vois pas trop.
Ah si, le patin du tendeur de chaîne primaire peut être ? (pareil, à contrôler. S'il est encore bon, ben il est encore bon).
Ixbé-51
Ixbé-51
Nombre de messages : 116
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyVen 17 Sep 2021 - 9:33
Je pense qu'une fois les 100.000kms passés, tu doit pouvoir envisager d'enlever les roulettes et de remettre une selle d'homme (niéhé!💩)
A titre préventif, après tant de kilomètres sur ce genre de vibromasseur, un test auditif et un contrôle hémorroïdaire me semblent tout à fait pertinents.
Nombre de messages : 217
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Modifications préventives 96k Km Icon_cool
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyVen 17 Sep 2021 - 20:40
Comme je reste un Buell-iste débutant (mais intrépide et désireux de savoir) : comment on fait ça ? Modifications préventives 96k Km Icon_chees
Nombre de messages : 31475
Modifications préventives 96k Km 506615
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyVen 17 Sep 2021 - 20:48
Plutôt bien, en fait Modifications préventives 96k Km 506615
ça coûte un joint de pompe à huile, vu qu'il suffit de sortir cette dernière de son logement (deux vis) pour libérer un trou de vision sur le pignon...après, c'est un peu la gymnastique si la moto est au sol et pas sur un lift...mais avec un miroir ou en filmant avec le smartphone, on voit bien si le pignon est usé ou pas.
Modifications préventives 96k Km Versleten
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyVen 17 Sep 2021 - 21:01
sans oublier de faire tourner le moteur parce que ce pignon est assez souvent usé que sur la moitié de sa circonférence
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptySam 18 Sep 2021 - 8:11
Je précise au cas où pour les néophytes,
"sans oublier de faire tourner le moteur en passant une vitesse et en tournant la roue à la main. Le moteur ne doit pas être allumé !"
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptySam 18 Sep 2021 - 8:49
Ou alors si vous faites tourner en démarrant, vous filmez et vous mettez le lien ici Modifications préventives 96k Km 506615
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptySam 18 Sep 2021 - 13:39
Merci les copains =)
Par contre, sur mon moulin à moi (moteur de XB12XT, de 2008), je vois pas trop où c'est qu'on est Modifications préventives 96k Km Icon_scratch
Modifications préventives 96k Km Oilpum10
Yep, genre la deuxième, et c'est plus easy en enlevant les bougies —histoire de pas avoir à combattre la compression (mais bon, vu que y'a un cylindre sur deux où la bougie est ... peu accessible Modifications préventives 96k Km Icon_roll)
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptySam 18 Sep 2021 - 14:35
Parce que tu n'en as pas Plissken lol! C'est pas donné à tout le monde d'avoir un beau pignon à surveiller ! Et encore moins aux jeunots à carter oblong, système différent et paraît il plus fiable, tt ça, tt ça.. Où est l'aventure, je vous le demande ! Razz
Nombre de messages : 1411
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyDim 19 Sep 2021 - 11:31
SnooPy a écrit:
... Où est l'aventure, je vous le demande ! Razz
Bof.... pour l'aventure, on en connaît qui n'attendent pas d'avoir un pph qui leur chie dans le carter pour se faire des sueurs froides.
Genre des mecs qui partent en vacances sans courroie de secours alors qu'ils ont tout fait pour transformer leur brêlon en hybride sportivo-cargo-Uglyo avec un lot d'énormes valoches......
jesors
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyDim 19 Sep 2021 - 11:38
Sinon, par rapport à la question de départ, dans la lignée des points auxquels on pense moins cités par Ecirb, j'inspecterai l'état des étriers de freins (grippage des pistons ou joints fatigués).
Et ensuite, bien s'assurer que le réservoir est rempli pour vite retourner rouler !!! cheers
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyDim 19 Sep 2021 - 14:15
Une inspection/réfection des fixations du disque avant peuvent aussi être une bonne idée. Wink
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyDim 19 Sep 2021 - 18:43
En tous cas ci-mer pour les zinfos Modifications préventives 96k Km Icon_wink
(et sorry pour le p'tit dérapage/pourrissage phis5533)
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyLun 20 Sep 2021 - 19:59
Moi je dirais , tout bêtement, tant que tout va bien, ROOOUUUUUUUUULLLLLLE Very Happy Very Happy
Parce que si tu veux remettre à neuf tous les points à surveiller...........ben tu vas pas rouler beaucoup scratch
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyMar 21 Sep 2021 - 7:19
Bah c'est pas forcement vrai. Je pense notamment aux fixations du disque. Si elles sont grippés et qu'on le voit à temps, on peut rattraper le truc, sinon, il faut changer le disque. Et vu le prix de nos disques avant...
edit : bien que je dis ça, mais c'est pas si cher comparé à du Honda... De 300 à 750€ pour une Buell (en fonction du disque qu'on choisi) contre 680€ pour changer les disques d'une Hornet donc bon (tarif officiel Honda)...
phis5533
phis5533
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyMar 21 Sep 2021 - 9:48
Hello,
merci beaucoup pour votre participation nourrie !
Si je résume, on continue les entretiens classiques (vidanges moteur/primaire, bougies, FaA, etc tous les 5k pour moi)n on vérifie PPH et disque et hop on attend le problème suivant 😊
Bonne journée à tous
Merci encore flower
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyMar 21 Sep 2021 - 10:36
Hmm si j'oubliais un point : Si tu as le pot d'origine, contrôle qu'il n'est pas encore partie en miette. Si c'est pas le cas, fait le céramiquer pour être sûr qu'il tienne dans le temps. Bon ceci dit, à 96 000 km, si tu devais avoir ce soucis, tu l'aurais déjà eu.
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyMar 21 Sep 2021 - 16:21
Là, faut surtout pas le démonter...les colliers tiennent en place la rouille qui a perforé la tôle affraid Laughing
(oui, c'est du vécu, sur le race en plus)
MessageSujet: Re: Modifications préventives 96k Km   Modifications préventives 96k Km EmptyMar 21 Sep 2021 - 21:24
Hu hu Modifications préventives 96k Km Icon_lol
Ça m'rappelle la glorieuse époque des Ta mère.
Genre « Ta mère elle est tellement vieille qu'elle a connu la Mer morte quand elle était malade » Modifications préventives 96k Km Icon_cool
» Renseignements avant grosses modifications??????????????????
» [Viandox] Ma 1125CR, hibernation et modifications.
» ECMDroïd modifications non prises en compte
