Le Deal du moment : -5%
APPLE iPhone 12 mini 256Go (PRODUCT) RED
599 €
 choix de foret
Taloha
j.mispeed
8 participants
Nombre de messages : 8005
choix de foret Empty
MessageSujet: choix de foret   choix de foret EmptyDim 12 Sep 2021 - 17:07
Hello,
je cherche à percer un morceau d'acier en petit diamètre (3,8 et peut être 3,9 mm si 3,8 ne suffit pas).
J'ai commandé des forets appropriés sur fix'n'vis mais après essai sur perceuse à colonne, et la partie à percer étant prépercée en 3,5mm, je n'arrivé même pas à commencer à attaquer l'acier.
J'ai pensé que c'était des forets de sous-qualité (et c'est peut être bien le cas) mais sur des aciers classiques de bricoleur, ils font bien le taff.
Je suppose donc que mon soucis est l'acier à percer.
Il s'agit donc d'un acier 420HC (donc plutôt un peu de la daube) mais avec un traitement thermique BOS (et donc ça en fait plus vraiment trop de la daube). Si ça peut aider dans le choix, c'est censé sortir une dureté d'environ 58 HRC.
Pour les curieux, il s'agit de percer un plus gros trou pour changer de thumbstud sur une lame de couteau Buck.
Sauriez-vous me conseiller une qualité de foret à prendre pour ce genre de métal ? ou peut-être est-ce un soucis de méthode ?
Nombre de messages : 31996
choix de foret 506615
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyDim 12 Sep 2021 - 19:37
celle des landes est locale, mais un peu artificielle...sinon, si t'aime l'exotisme y'a la traditionnelle Amazonienne, bien qu'en voie de disparition
Bon...sinon, t'es mal barré. Percer de l'acier trempé, faut soit des forets en carbure de tungstène et une bonne perceuse à colonne, vu qu'ils sont super fragiles à la casse...forcément avec la bonne vitesse de coupe et une lubrification...soit tu "détrempe" la partie à percer en la portant au rouge la partie en acier que tu veux percer avec un chalumeau...là, ça vaut p't'être la peine de rendre visite à un bijoutier qui a le chalumeau avec la buse de la bonne taille pour traiter une zone de 5mm Wink
Ah ! l'autre solution, vu que c'est déjà percé, c'est d'utiliser des limes ou fraises carbure de tungstène.
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyDim 12 Sep 2021 - 20:49
Ah ...
ben du coup c'est pas simple choix de foret 506615
bon je pense que je vais le faire faire au serrurier à côté quand il me soudera les ports de sonde lambda sur mes collecteurs. Il doit être équipé lui ...
Merci pour les infos en tout cas !
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 335
(façon Puzzle, depuis ...)
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyLun 13 Sep 2021 - 0:20
Ia orana,
J'irai plutôt voir un usineur, un serrurier travaille plus avec des aciers ordinaire ... (à ferrer les ânes ... lol! )
Pas sûr qu'il ai les forets au dixième de cette qualité.
Pis faut voir sa perceuse ... au dixième sur un "tracassin" fuck2
Heu ... pour la cote, hein !
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyLun 13 Sep 2021 - 11:45
c'est noté, je vais chercher ça.
Merci pour les infos Smile
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyLun 13 Sep 2021 - 11:58
pis euh...du coup, c'est pas plus simple de trouver un thumstud au bon diamètre ?
Taloha
Taloha
Nombre de messages : 23
Ma Buell : Buell XB9 SX
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyLun 13 Sep 2021 - 13:05
Étant forgeron/serrurier j'approuve les dirs de mcgyver Smile
C'est vraiment l angoisse de percer de l'acier trempé et même essayer de le détremper ne suffit souvent pas.
A moins de le faire dans les règles de l'art (laisser plusieurs heures redescendre de température tout ça tout ça) mais même ça ne suffira sûrement pas.
Et sinon, réduire ton axe ? C'est peut être plus simple. Smile
Nombre de messages : 932
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyLun 13 Sep 2021 - 15:52
Une combine que vous connaissez peut-être pour percer de l'acier forgé, mais l'inconvégnant c'est qu'il existe pas en dixième, prendre un foret à béton de bonne qualité genre Hilti pour pas les nommer, vous changez l'affûtage pour le mettre comme un foret métal et là pas de problème, je perce couramment des lames, des fraises de motoculteur ou de motobineuse pour des copains, pour lubrifier huile de coupe, ou, ( ça va en faire marrer quelques uns ) je passe le foret à travers un oignon. Je sais qu'il existe aussi des forets revèus diamant industriel mai j'ai jamais utilisé.
Nombre de messages : 15159
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyLun 13 Sep 2021 - 16:07
drunken pale silent
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMar 14 Sep 2021 - 0:13
Tu passes ton foret deux à trois fois à travers l'oignon pour charger les gorges de pulpe tu tournes pas trop vite, c'est top dans l'inox par exemple, ça remplace l'huile de coupe, fait un essais tu verras.
Taloha
Taloha
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMar 14 Sep 2021 - 7:57
Donc faut se mettre le forêt dans l'oignon ?
XD ok je sort
Nombre de messages : 22185
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMar 14 Sep 2021 - 10:22
XD ok je sort
Pour Invité il faut un gros foret.... pale
Nombre de messages : 2938
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMar 14 Sep 2021 - 12:46
XD ok je sort
Carrément, même pas sûr d'en trouver un suffisamment large pour Invité confused
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMar 14 Sep 2021 - 13:38
j'ai essayé mais non.
Après c'est rien de grave hein, juste un petit délire à tester. Si ça prend trop d'ampleur, tant pis.
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMar 14 Sep 2021 - 16:42
du coup, c'est p't'être effectivement plus simple de travailler sur le thumbstud, quitte à y planter un insert pour pouvoir utiliser un axe fileté plus petit study
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMer 15 Sep 2021 - 15:21
c'est mon actuelle idée.
Je vais tenter de couper l'axe actuel et le remplacer par une vis en 2,5. Va falloir tarauder ... ce qui devrait pas être trop méchant vu que le thumbstud vient de Aliexpress, autant dire que ça doit être un équivalent du célèbre cochonium de chez Buell choix de foret 506615
MessageSujet: Re: choix de foret   choix de foret EmptyMer 15 Sep 2021 - 18:41
ah non, là t'as du chinoisium, à la qualité encore plus variable Laughing
choix de foret
» Lyon la Forêt et son sens de l’accueil
» Rouler en foret noire le Week End.
» [IDF] - Balade Lyons La Forêt/Pierrefond - 8 juillet
» Couleur XB?
» Fond compteur XB Mustang
