-38%
27.99 € 44.99 €
 [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine
4 participants
Nieder
Nieder
Nombre de messages : 7
Ma Buell : Buell M2 2000
[TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine Empty
MessageSujet: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyLun 6 Sep 2021 - 15:19
Bonjour
Je suis en train de remettre à l'origine une M2 dont le carbu d'origine a été remplacé par un Weber DC de 40
Je possède la pipe, le Mikuni, la boîte à air et tout ce qu'il faut pour fixer tout ça
Je rencontre néanmoins un petit soucis, je n'ai pas la petite patte qui sert à fixer la gaine d'accélérateur sur le carbu (pièce numéro 36 de cet éclaté) https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/M2_KSJY_Cyclone__CARBURETOR_[8_44].png
Savez vous si ça se trouve en pièce détachée ?
Sur le manuel d'atelier il y a 2 câbles qui arrivent dessus, moi je n'en ai qu'un, à sert le 2nd ?
Et pour finir les 2 reniflards au niveau des fixations du support de pipe vont directement dans la boîte à air c'est bien ça ?
Nombre de messages : 31471
[TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine 506615
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyLun 6 Sep 2021 - 16:29
Essaie de voir chez le représentant européen de Mikuni
EUROPE
Mikuni Europe GmbH Eibenstrasse 19
D-61118 Bad Vilbel 4,Germany • www.Mikuni.de > All
TOPHAM Zur Quellge 11, 32351
Stemwede-Dielingen,Germany
+49 (0)5474-9012 • http://www.mikuni-topham.de > All
Sinon, le deuxième câble de gaz fonctionne en antagoniste de l'autre et permet de forcer la fermeture du carbu à l'aide de la poignée si le ressort de rappel déconne ou le câble de traction bloque dans la gaine.
Et oui, en principe ces deux reniflards dégueulent dans la boite à air...ou dans un récupérateur de vapeur d'huile RVH si on veut pas dégueulasser son admission.
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyMar 7 Sep 2021 - 9:53
Tu veux remettre un carbu CV keihin d'origine comme le lien ?
Pas un mikuni ?
Ce carbu a été monté pendant 20 ans sur tous les sportsters, donc la pièce est facile à trouver chez HD et je pense chez d'autres fournisseurs genre biker store, A.C.A.B ou autres...
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyMar 7 Sep 2021 - 12:05
oh p'taing' j'avais mal compris...je croyais qu'il voulait remplacer le Weber par un Mikuni, mais effectivement l'éclaté montre le carbu d'origine keihin study
Nieder
Nieder
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyMar 7 Sep 2021 - 15:08
Oh j'ai mélangé Embarassed
C'est bien le keihin d'origine que je veux remonter à la place du Weber
J'ai nettoyé les carbus de ma Triumph qui eux sont des Mikuni ça doit être pour ça
Nombre de messages : 4670
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyJeu 9 Sep 2021 - 13:19
Sad
On est pas mal à avoir changé l'origine par un Mikuni ... réflechis bien avant de le faire ...
Nieder
Nieder
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyJeu 9 Sep 2021 - 15:22
Seiya a écrit:
Sad
En fait j'ai déja le Keihin c'est pour ça
Qu'est ce que ça apporte le Mikuni ?
Je ne cherche pas la performance, déja le Weber n'apporte rien je trouve (sauf de la conso supplémentaire) mais je ne compte pas non plus commencer une collection de carbu Laughing
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyJeu 9 Sep 2021 - 16:17
le gros plus du mikuni, c'est la pompe de reprise et sa conception qui optimise surtout le couple et la reprise à tous les régimes. Wink
MessageSujet: Re: [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine   [TUB] M2 équipée carbu Weber DC : remise à l'origine EmptyJeu 9 Sep 2021 - 17:35
Nieder a écrit:
Seiya a écrit:
Sad
On est bien d'accord .... déjà, celui qui cherche la performance ... avec un TUB, il est mal !! lol! lol! lol! lol!
Mais comme dit Mc ... niveau confort, souplesse reprise ... rien à voir.
» X1. Remise à zéro de l odomètre
» remise à zéro des partiels
» [X1] Boucle arrière Guermont-Weber et passage de roue Ikea
» Remise à zéro du compteur à zéro intempestive.
» Remise en route.....
