Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, ...
44.99 €
 vis de cable d'embrayage cassé
2 participants
buellstt
buellstt
Nombre de messages : 102
Ma Buell : buell xb 12 stt
vis de cable d'embrayage cassé Empty
MessageSujet: vis de cable d'embrayage cassé   vis de cable d'embrayage cassé EmptyDim 5 Sep 2021 - 18:32
je viens de cassé le filetage du câble d'embrayage qui ce visse dans le carter primaire, et vu le tarif de ce câble.
y a t'il un câble d'un model harley qui pourrais ce monter a la place, car j'ai vu sur le net des marques adaptable pour Harley a beaucoup moins cher.
vis de cable d'embrayage cassé Img_2012
Nombre de messages : 32241
vis de cable d'embrayage cassé 506615
MessageSujet: Re: vis de cable d'embrayage cassé   vis de cable d'embrayage cassé EmptyDim 5 Sep 2021 - 19:44
à priori, les embouts et la partie qui se visse sont identiques sur les Sports des mêmes années que les TUB. Par contre la longueur de câble et la position du tendeur sont différentes et il faut comparer avec ton câble pour tomber sur la bonne pièce.
Pis si t'as une concess HD près de chez toi, ça vaut la peine de se renseigner...on a souvent des bonnes surprises sur les pièces d'usure.
buellstt
buellstt
MessageSujet: Re: vis de cable d'embrayage cassé   vis de cable d'embrayage cassé EmptyDim 5 Sep 2021 - 21:01
Ok, Merci pour ton aide McGyver
» probleme avec le cable dembrayage
» cable d'embrayage qui va cassé
» [XB]cable d'embrayage cassé
» cable d'embrayage cassé
» Cable Accélérateur X1 cassé
