| [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe | |
Taloha
Nombre de messages : 33 Ma Buell : Buell XB9 SX Date d'inscription : 23/08/2021
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Lun 30 Aoû 2021 - 19:19 | |
| Hello,
j'ai un soucis avec le régime de ma buell xb9 sx 2009 bridée(24kw) (désolé si les termes ne sont pas corrects)
problème: quand j'accélère le moteur s'étouffe et j'ai comme des "trous" dans les gaz... je suis obligé de chercher un endroit ou elle continue à donner un petit peu de gaz pour rentrer à la maison.
quand: vraiment aléatoirement... au début je pensais que ça arrivait plus souvent en descente puis ça m'est arrivé direct après l'avoir démarrée ou en fin de parcours.
Mon garagiste m'a parlé du réglage de la carto et a "bouché" le petit trou qu'il y'avait dans la vis sur le côté du carbu ce qui a bien aidé au début puis j'ai le soucis sur tous mes trajets.
Bref, je pense la déposer chez mon garagiste mais si qqn peut m'éclairer avant ça serait super cool =)
merci
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Lun 30 Aoû 2021 - 19:24 | |
| euhhh j'étais pas sûr de dire une bêtise XD
comment s'appelle la pièce qui fait office de carbu sous le filtre à air ?
Nombre de messages : 1454 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Lun 30 Aoû 2021 - 19:47 | |
| Un corps d'injection fiston. |
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Lun 30 Aoû 2021 - 20:04 | |
| bon...le classique serrage des cosses de la batterie. Ensuite, vérification du circuit de charge et en particulier l'état du connecteur entre le régulateur et la batterie. Forcément, les bougies Bon, ça devrait pas, mais état du filtre à air. |
Nombre de messages : 217 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame ![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Icon_cool](https://2img.net/h/aresmod.free.fr/smileys/icon_cool.gif) Date d'inscription : 05/06/2021
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Lun 30 Aoû 2021 - 20:06 | |
| - Taloha a écrit:
- Mon garagiste [...] a "bouché" le petit trou qu'il y'avait dans la vis sur le côté du carbu
Donc... si lapin compris : le garageu a bouché l'IAC sur le corps d'injection. C'est bien ça ? IAC : Idle Air Control![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe 4wkObpxe2DqiXEGKjelcrQ_AXs8](https://ekladata.com/4wkObpxe2DqiXEGKjelcrQ_AXs8.jpg) source [edit] je réponds ici plutôt que de pourrir le post Taloha : Merci Mac' ![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Icon_thanx](https://2img.net/h/aresmod.free.fr/smileys/icon_thanx.gif)
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Lun 30 Aoû 2021 - 22:10 | |
| merci, je voulais mettre une photo mais tu m'as devancé Je vais tester demain tout ce que tu as suggéré. Ducoup c'est mieux de le boucher ce trou non ? |
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mar 31 Aoû 2021 - 0:57 | |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mar 31 Aoû 2021 - 22:36 | |
| Hello, j'ai tout vérifié et tout était ok.
J'ai essayé de boucher les trous de ma BAA avec du carton et du scotch et.... surprise, ça va vachement mieux !!
Alors ça s'étouffe à 5'000 tours mais jusque là c'est impec. Je vais essayer de changer un peu le réglage en bouchant moins de trous.
Ducoup le Fast ça va être un peu plus compliqué... je vais fabriquer une plaque en inox/alu qui obstrue le nouveau filtre KN que j'ai commandé.
Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous ont roulé une buell en 25kw mais si ça peut aider qqn c'est cool.
Pensez vous que je peux abimer le moteur en réduisant l'apport d'air ?
Merci
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 10:53 | |
| Au contraire. T'as certainement un mélange trop pauvre à cause de l'apport d'air trop conséquent et du coup, ça monte plus en température au moment de l'explosion. Si on roule vraiment trop pauvre, on peut percer le piston ou griller une soupape. Tu peux déjà améliorer un poil la chose en roulant à la 98 si c'est pas déjà le cas. |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 12:41 | |
| Merci pour ton aide précieuse McGyver.
Quand tu dis que j'ai sûrement un mélange trop pauvre je comprends que je n ai pas assez d essence mais est-ce que le fait de réduire l apport d'air compense ou je dois trouver une solution pour amener plus d essence ?
Etant bridé je ne comprends pas trop comment apporter plus d'essence. Tu as des idées ?
Sinon la meilleure solution c'est de la débrider mais j'ai peur pour mon permis xD En plus je suis en 25kw alors que j'ai le droit à 35 |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 12:48 | |
| Faudrait bidouiller la carto ? |
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 14:49 | |
| - Taloha a écrit:
- Faudrait bidouiller la carto ?
Salut tu peux consulter Cedric de Twin Motorcycles France il saura te faire une bonne cartographie si besoin , il m'en a fait une pour mon ULY et je suis vraiment satisfait du job |
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 16:17 | |
| Normalement, en fermant un peu la boite à air, tu devrais être bon. Et pour rappel, l'injection s'adapte aussi pour avoir le "bon" mélange selon la carto. Pour ça, il faut que le moteur ait atteint sa température de fonctionnement normal (en gros, un bon quart d'heure de roulage) et ensuite, il faut rouler à vitesse constante sur toute la plage de régime moteur, pendant 30-40km.
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 21:54 | |
| Ok trop bien tes explications! Je vais essayer de calibrer ça ce weekend. Merci Pour ce qui est du ecmspy je suis carrément chaud si cela ne t'embête pas Tu travailles dans la mécanique ou c'est un hobbies ? |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Mer 1 Sep 2021 - 21:55 | |
| - greg a écrit:
Salut tu peux consulter Cedric de Twin Motorcycles France il saura te faire une bonne cartographie si besoin , il m'en a fait une pour mon ULY et je suis vraiment satisfait du job Et merci à toi aussi mais je vais rester en suisse pour l'instant je n'ai pas le droit de rouler en france tant que je n ai pas mon permis définitif ^^ |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Jeu 2 Sep 2021 - 23:20 | |
| Yes joli Je travaille à la ville depuis 3 mois (c'est tellement bien) ^^ Ben ça fait super plaisir de voir des passionnés de buell. Je me sens moins seul dans le délire  ) Je vais sûrement mettre quelques photos de mon bolide dans ma présentation. Tu as quoi comme buell ? |
Nombre de messages : 2814 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Ven 3 Sep 2021 - 0:08 | |
| - Taloha a écrit:
- Tu as quoi comme buell ?
C’est juste là ![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe 1c1cdb10](https://i.servimg.com/u/f76/18/72/70/90/1c1cdb10.jpg) |
Taloha
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Ven 3 Sep 2021 - 9:08 | |
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Ven 3 Sep 2021 - 10:47 | |
| - Taloha a écrit:
- greg a écrit:
Salut tu peux consulter Cedric de Twin Motorcycles France il saura te faire une bonne cartographie si besoin , il m'en a fait une pour mon ULY et je suis vraiment satisfait du job Et merci à toi aussi mais je vais rester en suisse pour l'instant je n'ai pas le droit de rouler en france tant que je n ai pas mon permis définitif ^^ tu lui envoie ton ECM par colis , il te fait la cartographie qui va bien , il te renvoie ton ECM tu le remontes , un reset TPS et roule ma poule , pas besoin de se déplacer |
![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe ![[Buell XB9 SX] moteur qui s'étouffe Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
