Nombre de messages : 106 Age : 52 Localisation : 65000 Ma Buell : road-king 1340 inj passer a carbu et xb 12 ss black de 2009 et avant un s1 de 1999 Date d'inscription : 28/09/2011
Sujet: fuite d huile primaire sur x1 Jeu 26 Aoû 2021 - 16:23
bonjour tout le monde, j ai un soucis sur mon buell X1 .j ai de l huile qui coule par le reniflard du primaire quantité d huile normale 1L peut il s agir d un joint vilo ou autre
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Jeu 26 Aoû 2021 - 19:55
Joint de vilo, oui, la plupart du temps. ça arrive aussi si t'as beaucoup d'eau dans ton primaire (condensation, en hiver) après une bonne arsouille avec le moulin qui finit par assez chauffer pour vaporiser cette eau...mais là, t'as de la mayonnaise dans le primaire (voire image 1)
roadking65
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Ven 27 Aoû 2021 - 4:35
Merci,est-ce que c’est vraiment compliqué à faire je démonte embrayage avec chaîne stator et il est juste derrière il ne faut pas outil spécial
bonehead
Nombre de messages : 1173 Age : 42 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Ven 27 Aoû 2021 - 5:11
Ben de quoi bloquer le moteur (la clavette qui va bien qui va bien) et des vis à bois pour enlever le joint de spy HS.
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Ven 27 Aoû 2021 - 6:46
Ouaip, outil de blocage primaire Et une clé dynamométrique qui monte à 285Nm pour serrer le rotor et 109Nm EN PAS INVERSÉ pour l'embrayage. et le manuel en anglais http://munck06.free.fr/BUELL/Manuals/X1/2002/X1-Manual-2002.pdf
roadking65
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Ven 27 Aoû 2021 - 7:43
Cool merci beaucoup
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Sam 28 Aoû 2021 - 12:03
Florent, j'ai la pièce
bonehead
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Sam 28 Aoû 2021 - 12:19
Faut prendre son temps et y aller pas à pas en suivant strictement le manuel. Attention lorsque tu démontes l’embrayage (cf pas inversé et ordre des disques) et le réglage du jeu à l’embrayage ensuite pour eviter de l’user à grande vitesse. Et bien sûr changement de tous les joints après nettoyage des plans de joint.
Contrôle bien cela et tout ira bien. Les chevilles à bois il t’en faut trois que tu visses de part et d’autre du joint spi en place pour le sortir petit à petit en tirant alternativement dessus (technique Guillaume grand ancien du forum).
Bon courage.
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Sam 28 Aoû 2021 - 22:07
euh...l'embrayage, tu peux le laissé monté, pas besoin de sortir les disques ou de te faire chier à appuyer sur le ressort-diaphragme. Tu sors le tout avec la chaine et le rotor/pignon avant.
bonehead
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Sam 28 Aoû 2021 - 23:52
Oui Mac on peut faire sans ouvrir l’embrayage mais vu l’âge de la brêle (et sous réserve que l’embrayage n’ai pas été changé) ça permet de faire le point et de changer au besoin . Le but étant d’éviter dans un an de tout réouvrir car il donne des signes de faiblesse…
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
Sujet: Re: fuite d huile primaire sur x1 Dim 29 Aoû 2021 - 9:33
sortir le spy de vilo n'est pas du tout évident, et en mettre un autre non plus, lorsque le vilo est en place.
