| Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR | |
+4gromf69 McGyver Hujlo barjo Buell Moustache 8 participants |
Buell Moustache
Nombre de messages : 172 Age : 40 Localisation : Born in Orne Ma Buell : 1125 CR Noir Mat design by LeChris avec rotor modifié EBR Date d'inscription : 29/06/2014
 | Sujet: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Lun 16 Aoû 2021 - 19:06 | |
| Messieurs,
Je viens vers vous car j'ai besoin de vos lumières. En intro, je ne suis pas un as de la mécanique d'où ma demande. J'ai eu un problème de batterie sur ma 1125 CR, elle a passée l'hiver sur Optimate et a commencée à galérer au printemps pour l'allumage. j'ai passé pas mal de temps à essayer de la démarrer et il a fallu se rendre à l'évidence la batterie était partie faire un grand voyage. Je l'ai donc changée mais impossible de faire démarrer le monstrosaure. Elle tousse fort et grave mais j'ai l'impression qu'il manque pas grand chose. Elle sentait déjà pas mal l'essence et je me suis dis que j'avais du la noyer. J'ai mis les pinces sur la voiture et toujours rien. Là je vous avoue que je suis un peu perdu, j'ai attendu qq jours avant de refaire un essai et j'ai l'impression de tirer un max de jus sur la batterie pour un résultat identique. Après chaque manip je remets la batterie en charge avec un chargeur et non l'Optimate. Avez-vous déjà eu le cas et auriez vous des directions à me donner avant un éventuel passage au garage. Qui soit disant, je ne suis pas sur qu'il y en ai en Normandie. J'ai tenté " ouvrir gaz à fond, kill switch sur on, et mettre le contact sans démarrer. Les bougies vont alors faire des étincelles pendant 4 secondes " avant de mettre le contact mais rien non plus. J'ai le code d'erreur suivant P0087 Pression rampe injection trop basse Merci à vous
Damien |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1136 Age : 37 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Lun 16 Aoû 2021 - 21:53 | |
| Salut, vu le code erreur, as tu vérifié la pression de la pompe à essence ? |
Nombre de messages : 31981 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Lun 16 Aoû 2021 - 22:27 | |
| vérifies les fusibles, y'en a un pour la pompe à essence. |
Nombre de messages : 1640 Age : 46 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mar 17 Aoû 2021 - 9:59 | |
| Ah, te revoilà toi ! Est ce que tu entends bien le chant de la pompe à la mise en marche ? Heu....sinon... comme ça en passant... est ce qu'il y assez de fuel dans ton réservoir ? |
Buell Moustache
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mar 17 Aoû 2021 - 17:54 | |
| Après avoir remis de l'essence et fait la vérif des fusibles, alarme toujours présente et impossible de démarrer. J'ai regardé le diagramme de dépannage pour cette alarme sur le manuel électrique et j'ai des chances que ce soit le capteur ou la pompe essence. Si c'est le capteur et que cela empêche le démarrage du moteur ? Si c'est la pompe je ne me fais pas trop d'illusion. Est-il possible que j'ai de la merde dans la pompe et qu'elle soit bouchée ? Si c'est le cas je risque d'avoir besoin de vos lumières pour tenter l'opération.
J'ai 2 alarmes en mode diag : U0001 COM ERROR P0087 Fuell PR SYS ERR
Je ne sais pas à quoi correspond la première.
Ensuite dans le menu live data j'ai : FUEL KPA 40 FUEL VOLTAGE 0.4 F ADAPT FUEL 96 R ADAPT FUEL 88.5
Est ce que cela vous parait normal ou pas ?
Nombre de messages : 4789 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 14:15 | |
Buell Moustache
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 14:41 | |
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 22:24 | |
| Alors, sauf à ce que ta moto soit stockée bouchon de réservoir grand ouvert pour que de la merde tombe dedans, je ne crois pas vraiment au coup de la pompe obstruée. Dailleurs, à t'on déjà lu ce problème sur le forum ?
C'est pour ça que je te demandais si le bruit d'amorçage de la pompe à la mise du contact te semblait normal.
Le message "COM ERROR" je l'ai déjà connu avec des batteries trop faibles pour démarrer (le tableau de bord met du temps à se lancer)
Buell Moustache
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 22:29 | |
| Pour moi il n'y a rien d'anormal quand je lance la procédure de démarrage J'ai regardé le diagramme de dépannage de cette erreur et ça me dit soit la pompe soit le capteur Le truc c'est que j'insiste pas trop car j'ai l'impression que ça le vide la batterie et elle pue l'essence Je suis comme un flan devant et je sais pas trop quoi faire Je commence à regarder les garages autour de moi mais en Normandie ça cours pas les rues et je sens que je vais me faire assassiner niveau tarif J'ai vraiment l'impression que c'est pas grand chose mai j'ai peur de trop insister et d'aggraver la situation |
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 22:57 | |
| Bah là, de façon très empirique, je me dis que si elle pue l'essence, c'est que la pompe elle pompe et que les injecteurs ils injectent.... Ça veut pas dire que tout est green pour autant, hein. Maintenant, si tu dis qu'elle est pas loin de craquer mais qu'elle hésite quand même, tu peux peut être envisager qu'une bougie ait rendu l'âme.  |
Hujlo barjo
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 23:02 | |
| + 1 pour les bougie ducou puisque niveau pompe ça a l'air de rouler |
Buell Moustache
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 23:07 | |
| J'ai tenté la poignée de gaz à fond avant démarrage pour brûler l'essence si elle était noyée mais rien Peut-etre que la manip a pas réussie mais je pense avoir suivi ce que j'ai vu dans le forum Après j'ai pas encore regardé les bougies car je crois que c'est pas si simple d'y accéder |
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Mer 18 Aoû 2021 - 23:19 | |
| Pas sûr qu'on puisse la noyer, comme avec un carbu, et pas sûr que cette procédure (de "nettoyage" des bougies) suffise...
Effectivement, les bougies ne sont pas simples à choper. |
Buell Moustache
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Jeu 19 Aoû 2021 - 11:26 | |
| Est-ce que le code d'erreur P0087 pourrait correspondre à un défaut de bougie car c'est celui qui est présent ? |
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Jeu 19 Aoû 2021 - 12:55 | |
TC2000
Nombre de messages : 127 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978 et Excelsior Manxman 1936 Date d'inscription : 14/11/2012
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Sam 28 Aoû 2021 - 16:35 | |
| - gromf69 a écrit:
- Pas sûr qu'on puisse la noyer, comme avec un carbu, et pas sûr que cette procédure (de "nettoyage" des bougies) suffise...
Effectivement, les bougies ne sont pas simples à choper. La bougie du cylindre arriere est facile a sortir. l autre, il faut basculer le moteur |
dafred68
Nombre de messages : 60 Age : 54 Localisation : yonne Ma Buell : X1 millenium
1125 R Date d'inscription : 13/05/2012
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Sam 28 Aoû 2021 - 19:18 | |
| Salut à tous, Pas obligé de basculer le moteur. C'est juste mais ça passe. Je l'ai déjà fait et il y a une vidéo sur internet. |
Nombre de messages : 12192 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR Dim 29 Aoû 2021 - 8:23 | |
| Salut Mec !! on parlait de toi il y a peu !! content de te lire c'est mieux qu'elle soit en panne ta chiotte....t'es infernal barouf à suivre... |
 | Sujet: Re: Besoin de vos conseils d'expert Démarage 1125 CR  | |
