| besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto | |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto Dim 8 Aoû 2021 - 9:00 | |
| Salut à tous j'aurais besoin de conseils pour acheter un OBD2 bluetooth pour une golf7 TSE de 2013 avec utilisation d'un iphone pour l'application. je précise que je suis novice en la matière, donc je suis preneur de toutes infos concernant les interfaces existantes et l'utilisation de l'appli qui va avec... merci |
Ixbé-51
Nombre de messages : 116 Age : 32 Localisation : Marne Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 20/05/2020
 | Sujet: Re: besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto Dim 8 Aoû 2021 - 9:38 | |
| Hello, C'est drôle (ou pas) que je tombe sur cette question, ma voiture est en rade de direction assistée et j'ai donc investi : obdII reçu et testé hier  Pour ma part j'ai voulu éviter les versions par téléphone, pour ne pas infecter ma voiture avec les virus qui pourraient trainer sur les applis où dans mon téléphone, j'ai donc pris une version alimentée par câble, directement par la voiture. Ça m'a trouvé des codes mais ça m'a pas vraiment aidé pour l'instant, je continue à me gratter la tête.. Si ça peut t'aider, et ce que je ne savais pas avant de tester, c'est qu'il y a une norme mondiale pour les codes OBD, imposée à tous les constructeurs. Tu as donc des "valises" génériques, et des versions propriétaires. La première te donne les codes généraux par catégorie, la seconde est beaucoup plus précise car elle intégre les codes OBD propres à ta marque. Le tarif s'en ressent bien sûr, à toi de voir ce dont tu as besoin. Mon boitier a l'avantage d'être abordable (30e), mais est donc moins précis. Il prend tous les véhicules équipés de prise diag à partir de 95 ou 96, testé hier sur une Renault de 2005 et une Honda de 2009, la seconde met quelques freins à la lecture des infos mais ça fonctionne dans les deux cas. Tu as des sites qui référencent la signification des codes génériques, assez facile à trouver sur le net. Hésite pas si tu as d'autres questions (PS: les golfs c'est aussi d'la merde !  ) |
Nombre de messages : 11816 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto Dim 8 Aoû 2021 - 10:23 | |
| vive les Dauphines !!! |
Nombre de messages : 2928 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto Dim 8 Aoû 2021 - 13:03 | |
| J'ai testé sur la 4L, ça m'a donné ça : Tension batterie faible (6V), ratio air/essence trop riche, défaut d'étanchéité d'un peu partout, perte de contrôle de la vitesse de ralenti, valve d'échappement bloquée en position ouverte, airbag ne fonctionnent pas, défaut de direction assistée, d'assistance au freinage, d'ESP, d'ABS... Mais bon tant que ça roule... |
 | Sujet: Re: besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto Mar 17 Aoû 2021 - 16:43 | |
| @ Ixbé-51 merci de ton retour, Finalement j’ai découvert odb eleven, conçu pour le groupe VAG, et qui fonctionne sur iPhone depuis peu. N’ayant pas de pc portable ce sera sur le téléphone...
 | Sujet: Re: besoin de conseils pour achat ODB2, outil diagnostic auto  | |
