oui, oui, le roulement avec la rainure...mais moi j'avais compris que les vis étaient dans le même sens que l'axe du roulement et tenaient le clip posé dans la rainure. Quand je relis ton post, ben effectivement c'est plus clair et je comprends
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
C'est la solution que je t'ai donné en page 1, qui en plus a fait ces preuves sur l'X1 d'un ami. il me semble qu'il a fait usiné son roulement .....
Il aurait des photos des endroits où il a percé, ton pote ?
-- Vincent
Avec le pote-à-moi-que j'ai (mécanicien sorcier soudeur/braseur comme je l'indiquais dans d'autres posts), il a d'abord été question de souder une plaque d'alu au fond du carter. Et une fois au pied de la moto, quand on s'est imaginés la mettre cul par dessus tête pour pouvoir souder, on s'est dit, que la deuxième solution (visser une plaque) serait préférable...
On a pris quelques repères et après s'être convaincus qu'on ne pourrait rien faire depuis l'intérieur, on a percé de l'autre côté :
Ensuite, taraudage M6 :
Bon ensuite, prise de mesure pour usiner la rondelle (tu te calmes Invité, on s'occupera de la tienne après) : Attention, c'est de l'acier à héros nautique...
Bon, le souci, c'est ce que cette rondelle, elle ne rentrera pas telle quelle dans le carter, va falloir y meuler un peu sa race, donc première estimation : Itération 1 : Itération 2 :
Meulage d'sa mère :
Et ouala :
Ça a l'air d'être bon :
On pointe la rondelle au travers du carter avec un forêt de 5 et perçage :
Montage à blanc, en meulant le roulement de sortie de boîte (qui va être changé) histoire de pouvoir le rendre coulissant dans le carte et sur le pignon de 5, ça a l'air pas trop mal :
"16 art"
Nombre de messages : 336 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
Chapeau bas les artistes !!!!! Je sais pas si j’aurais osé !!!!
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Mar 28 Sep 2021 - 10:44
Travail de pro , chapeau bas les gars
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Mar 28 Sep 2021 - 10:47
LoZ a écrit:
Je pense que je vais serrer les fesses pendant quelques temps quand je vais remonter dessus
si les vis sont montées au frein filet ,ça ne bougera pas
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Mer 29 Sep 2021 - 14:25
Pour info, cet été j'avais discuté le bout de gras avec le mécano de HD à SaintÉ et lui avait fait part de cette histoire de butée de carter envolée sans copeau. Son avis était qu'un mécanicien peu scrupuleux aurait pu avoir mis un coup de presse malencontreux au moment d'extraire le pignon de 5, ce qui aurait défoncé la butée. Le type aurait remonté discrètement le tout (sans doute avec un scelle roulement). Le tout aurait tenu un moment et aurait finalement lâché à cause la tension trop importante de la courroie (mais à coule pas ).
Sinon j'ai commandé sur Axi Elpress, des outils HD pour remonter le pignon de 5 : Pas de frais de douane, par contre la qualité laisse franchement à désirer :
-- Vincent
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Jeu 30 Sep 2021 - 13:43
c'est tout beau ça !
Nombre de messages : 2804 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Lun 4 Oct 2021 - 19:58
houwaaaaooooouuuuuu génial
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Lun 4 Oct 2021 - 20:42
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Mar 5 Oct 2021 - 15:18
Bon boulot. Je verrais bien cela dans la base de connaissances.
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Jeu 7 Oct 2021 - 22:03
Chui pas content les gars... niveau intelligence collective, on est pas bon les gars !
Le teuteu sur le barillet (drumshaft en anglais) qui permet d'actionner le contacteur de point, ben quand le dit barillet souhaite enclencher la 5e, il bute desespérément sur la vis en bas à gauche... Et mis à part Invité qui m'a envoyé un SMS mais malheureusement trop tard, personne n'a réagi... Bref, chui déçu déçu déçu, mais je vais m'en remettre.
Et le boulet de Murphy sonnant toujours deux fois, ça tu t'en rends compte à toute fin des étapes suivantes ;
tu as remonté la boite et tu vérifies que toutes les vitesses passent, boite sur la table (forcément ça marche)
boîte dans le carter, tu as l'impression que la 5e passe donc tout va bien
tu règles le sélecteur
tu remontes la chaîne primaire, ferme le carter
le réglage du câble d'embryage, hop...
tu remontes le pot aussi, ça fera moins de bruit pour tester
tu démarres le moteur (après avoir chargé la batterie quand même, ça fait 2 mois que le mob a pas tourné)
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Ven 8 Oct 2021 - 10:06
Et même si t'as envie, tu pourras pas. On va bientôt se peler le jonc et la neige t'empêchera de monter ta rampe de garage.
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Ven 8 Oct 2021 - 10:19
Me portez pas la poisse : cet aprèm essai sur route ouverte, demain balade en groupe Ardèche/Gerbier/Livradois (370km) organisée par les petits « nétudian » de l'école où je bosse.
-- Vincent
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Ven 8 Oct 2021 - 11:06
Quand le bureau d'étude ce n'est qu'un seul cerveau on ne peut malheureusement penser à tout et puis ça fait des trucs à raconter aux copaings
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Ven 8 Oct 2021 - 13:38
Nombre de messages : 216 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Ven 8 Oct 2021 - 18:49
Grand merci pour ton partage et la documentation appliquée que tu en fais
Et aussi un peu pour les vannes sympathiques
Sujet: Re: [TUB][S1] Crouic sortie de boîte Dim 10 Oct 2021 - 22:27
Bon, vous pouvez pas (enfin je suis sûr que si) imaginer le plaisir que j'ai eu hier à piloter de nouveau la casse burne, à l'arrêt depuis juillet. Quelle bécane fougueuse et virevoltante !
Une bonne boucle dans la région :
Un grand grand merci à tous ceux qui ont aidé, proposé, blagué, soutenu, conseillé, pendant tout ce temps,
-- Vincent
PS : c'est petit une S1 à côté d'un monstre autrichien et un pachyderme allemand :
