| [TUB] vaccum switch | |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] vaccum switch Sam 3 Juil 2021 - 19:20 | |
| Salulépoto, En remontant mon bazar je suis tombé sur deux fils emberlificotés dans du chaterton (notez que j'ai procédé à une désemberlification pour la photo) : ![[TUB] vaccum switch 20210711](https://i.servimg.com/u/f90/18/95/21/85/20210711.jpg) En cherchant dans un fil violet/blanc sur le schéma électrique, j'ai trouvé ça : ![[TUB] vaccum switch Electr10](https://i.servimg.com/u/f90/18/95/21/85/electr10.png) J'en conclus que sur ma mob, le « vaccum switch » n'est pas alimenté, d'où mes zintérogations :
- cékoidon le vaccum switch ?
- cégrav s'il est pas alimenté ?
Merci d'avance pour vos lumières. -- Vincent |
"16 art"
![[TUB] vaccum switch 7737-64](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/7737-64.jpg)
Nombre de messages : 336 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Sam 3 Juil 2021 - 20:17 | |
| les deux fils se sont casser du dit vacum ""VOES"" ! j en ai réparer un une fois en grattant la résine , j ai pu retrouver l emplacement initial et soudure a l étain c' est important qu il soit brancher  ... et a ton carbu aussi ! la dépression du carbu agit sur une petite membrane qui régule l'avance de l'allumage électronique en modulant le passage du courant.. |
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 9:18 | |
| et elle tournait bien sans le voes? ou d'autres modifs avaient été faites? |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 9:56 | |
| - Jerome L a écrit:
- et elle tournait bien sans le voes? ou d'autres modifs avaient été faites?
Oui, oui, elle tourne nickel... autant que je puisse en juger. Et je ne sais pas si d'autres modifs ont été faites. Y a un moyen de tester si ce switch est fonctionnel ? -- Vincent |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 11:05 | |
Avec une pompe à vide d'après ce que je comprends ici |
"16 art"
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 11:15 | |
| ressoude tes fils av |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 12:44 | |
| - 16 art a écrit:
- les deux fils se sont casser du dit vacum ""VOES"" ! j en ai réparer un une fois en grattant la résine , j ai pu retrouver l emplacement initial et soudure a l étain
c' est important qu il soit brancher ... et a ton carbu aussi !. Ce que je trouve curieux c'est que la moto a tourné (sans que j'y trouve de trucs bizarres au niveau sensation moteur) avec ce switch désactivé, car comme je l'écrivais, j'ai trouvé les deux fils (violet/blanc et le noir) soigneusement mis de côté dans du chatterton, il ne s'agit donc pas d'un « arrachage » récent suite à je ne sais quelle manip, mais bel et bien un shuntage prémédité par un des anciens proprio Je vais essayé de tester (j'ai un pote qui bosse sur les amortisseur, je crois qu'il a une pompe à vide). Merci pour tes conseils pour le « grattage » de la résine, je vais tenter. -- Vincent |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 16:44 | |
| ça tourne bien sans, mais c'est vrai que ça tourne mieux avec. Ca change pas la vie, c'est un capteur correctif qui doit bouger de 2-3° max en fonction de la charge. |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Dim 4 Juil 2021 - 22:58 | |
| Bon, j'ai gratouillé jusqu'à tombé sur deux connecteurs... et puis j'ai soudé.
Ensuite j'ai branché la pompe à vide de ma grand-mère.
Bon, je me dis qu'il y a de la vie. Je pense que vais le rebrancher sans me poser la question de savoir si ça switch à la bonne pression...
Z'en pensez quoi ?
Accessoirement, vous pensez qu'il faut que je remplisse le vide occupé initialement par la résine ? par quoi ? du silicone ? de la colle scotch ? du gaspacho ? du Saint-Nectaire fermier ?
-- Vincent |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Lun 5 Juil 2021 - 7:55 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Lun 5 Juil 2021 - 9:55 | |
| Je pense qu'il n'est pas nécessaire de remplir la résine gratouillée. Si jamais ça te dérange à ce point que tu peux pas laisser ça comme ça, ben utilisation de colle "Araldite" deux composants epoxy. |
Jerome L
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Lun 5 Juil 2021 - 19:10 | |
Nombre de messages : 211 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame ![[TUB] vaccum switch Icon_cool](https://2img.net/h/aresmod.free.fr/smileys/icon_cool.gif) Date d'inscription : 05/06/2021
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Lun 5 Juil 2021 - 21:49 | |
| Ouais pareil, j'aurais dit epoxy (mais bon, c'est pour la vie...) ou pistolet à colle ( efficace et pas cher...) ![[TUB] vaccum switch Icon_minismile](https://2img.net/h/aresmod.free.fr/smileys/icon_minismile.gif) - LoZ a écrit:
- Ensuite j'ai branché la pompe à vide de ma grand-mère.
+ 2 point pour Gryffondor ![[TUB] vaccum switch James](https://2img.net/h/aresmod.free.fr/smileys/james.gif) |
Nombre de messages : 652 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Lun 5 Juil 2021 - 21:54 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 0:36 | |
| Ça me fait penser à un petit périple autour du Sancy il y 3 semaines : ![[TUB] vaccum switch Signal10](https://i.servimg.com/u/f90/18/95/21/85/th/signal10.jpg) ![[TUB] vaccum switch Signal11](https://i.servimg.com/u/f90/18/95/21/85/th/signal11.jpg) -- Vincent |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 18:36 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 18:51 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 18:54 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 18:56 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 18:57 | |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 18:59 | |
| C’est pas moi le prestataire  tu t’arranges avec le gamin. Je veux pas de problème avec la direction |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 20:16 | |
| Je suis à Aydat, un petit lac en dessous du Sancy |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch Mar 6 Juil 2021 - 20:18 | |
| Lorsque vous passez dans les alentours de Clermont-Ferrand et du massif du Sancy… faites moi signes les Buelleux, on essaiera de se faire un truc. |
![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] vaccum switch ![[TUB] vaccum switch Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
