| Casse écrou fixation moteur X1 | |
+13MotorPsycho cobalt blue gillou 44 Manu16 boutdumonde pierry*buell "16 art" Plissken greg McGyver j.mispeed buellman626 bonehead 17 participants |
Nombre de messages : 216 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 19:27 | |
| - buellman626 a écrit:
- Et jamais mettre de frein filet à cet endroit....
T'as une vraie raison du pourquoi ? Ou c'est une habitude empirique conforme aux règles de l'art ? Good luck à toi en tous cas bonehead... |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 20:29 | |
Ça permet surtout de sortir le bout de vis plus facilement en cas de casse... |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 21:10 | |
| C'est noté. Tankiou pour cette rapide réponse hombre !  Et dans le même ordre d'idée : à farcir de graisse cuivrée pour justement éviter les problèmes futurs ? Ou justement à ne surtout pas charger de graisse cuivrée ? |
bonehead
Nombre de messages : 1170 Age : 42 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 23:44 | |
| J’my remets demain: chauffe au chalumeau et WD40 pour le coup de frais et ensuite de nouveau la perceuse avec forêt à gauche…. Je croise les doigts… Oui l’autre écrou est venu sans problème en normalement donc électrolyse est soupçonnée…
Sinon pour la casse : amortisseur HS car les silent blocs semblent bon mais mon amorto était rincé… (changé par celui de TM mais par encore eu le temps d’essayer du fait de cet écrou farceur…) |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 23:47 | |
| Mac attention on est sur un forum français pas alémanique:) Ca me fwrai rigoler de demander à bricotruc de la France de l’intérieur un rouleau de Gewindedichtband Ok je |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Ven 27 Aoû 2021 - 11:31 | |
| Y m’énerve … j’ai chauffé le tout et arrosé de WD40 j’attends que ça agisse. Va y aller à l’extracteur car le forêt continue à bloquer. |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Sam 28 Aoû 2021 - 7:57 | |
- Du coup, le mieux, ce serait plutôt de monter ces goujons au ruban teflon[...]
Testé et approuvé ? |
boutdumonde
Nombre de messages : 2016 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Sam 28 Aoû 2021 - 8:32 | |
| Je n'ai pas tout lu mais,
Perso je percerai plus petit, bien dans l'axe j'usqu'a déboucher au bout de la vis. Ce trou servira de guide et permet déja d'enlever une pression. En suite percer plus gros en rapport avec un extracteur adéquat ou foret inversé.
Ne pas percer trop gros non plus, le risque est que l'extracteur vienne déformer la vis de 'intérieur et bloquer celle-ci dans son logement
Le WD40 c'est de la merde comme dégrippant, il faut en utiliser un vrai. |
boutdumonde
la plus jolie
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Sam 28 Aoû 2021 - 10:17 | |
| Yup rustol pour moi. Le WD c’est pour refroidir.
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Dim 29 Aoû 2021 - 8:26 | |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Dim 19 Sep 2021 - 16:19 | |
| Bon j’ai percé jusqu’au bout avec le forêt en 5/32. Ca me s’est pas débloqué. Je vais donc devoir utiliser une queue de cochon. Sauf que je n’en ai pas… Est-ce que l’un de vous à une adresse pour en commander en rapport aux mèches de diamètres suivants: 7/64 5/32 1/4
Merci!!!
NB: les forêts à gauche de MAC c’est du bonheur!!! Merci! |
boutdumonde
la plus jolie
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Dim 19 Sep 2021 - 17:00 | |
| Injecte un très bon dégrippant dans le trou que tu as fait pour impregner les filets par l'intérieur plusieurs fois par jour durant 2 ou 3 jours.
Pas du wd40 ça ne vaut rien. |
"16 art"
Nombre de messages : 336 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Dim 19 Sep 2021 - 19:25 | |
| vu le temps passer pour rien et au final aucun résultat !!!! déculasse !! et va voir un tourneur tu gagneras du temps et de l argent  |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Dim 19 Sep 2021 - 19:56 | |
| Mac suis old school je ne connaissais pas ce type d’extracteur en étoile! J’attends avant de déculasser car : la flemme et l’extracteur acheté me servira de toute façon ultérieurement sur ma vieille bagnole anglaise. Je cherche juste les bonnes dimensions pour aller avec les forêts (j’ai de quoi refaire les filets ensuite)
Thanks !!!! |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Lun 20 Sep 2021 - 20:23 | |
| En cas de blocage définitif, pourquoi ne pas percer au diamètre permettant la pose d'un hélicoil, en procédant progressivement avec des forets de diamètres inférieurs au goujon, pour rester sur le centrage du goujon, pour aller vers le diamètre approprié à l hélicoil. Cela permettrait d'éviter par la suite le phénomène d'électrolyse. |
MotorPsycho
Nombre de messages : 812 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 21 Sep 2021 - 0:15 | |
| hello si tu as poste a souder style Mig faire une mèche au centre du goujon cassé puis souder un écrou et desserrer avec une clef |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 21 Sep 2021 - 7:19 | |
| Merci guys! Pour le moment percage et degrippant. Et sinon je virerai la culasse.
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Dim 3 Oct 2021 - 17:21 | |
| Bon ben percé de part en part / chauffé et arrosé de défripant, j’ai utilisé un extracteur en étoile et ça ne bouge pas d’un pouce. Bref là c’est vraiment mort et soudé (bizarre l’autre coté est nickel) Si quelqu’un à le tuto: comment déculasser le cylindre avant pour les nuls ou sortir le moteur (il me semble qu’il faut laisser le bras oscillant (j’en profiterai pour changer les silent blocs) je suis preneur…
MotorPsycho
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Lun 4 Oct 2021 - 18:55 | |
| pour la soudure oubli maintenant que tu as percé il suffisait de faire une mèche qui sort de la culasse et y souder un écrou pour pouvoir déboulonner mais il faut qu il soit cassé a ras de la culasse |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1  | |
