| Casse écrou fixation moteur X1 | |
+13MotorPsycho cobalt blue gillou 44 Manu16 boutdumonde pierry*buell "16 art" Plissken greg McGyver j.mispeed buellman626 bonehead 17 participants |
bonehead
Nombre de messages : 1170 Age : 42 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
 | Sujet: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 17:15 | |
| Bon ben c’est mon tour… après des années sans aucun vrai problème (si si ça arrive), mon vibrateur roulant a cassé un de ses écrous. Suis preneur de tout conseil, sur le forum de ce que j’en ai compris: -mettre le moteur à niveau du trou de support moteur - asperger de dégrippant et laisser agir 24/48 heure - pointer en utilisant le support moteur comme guide - utiliser un tourne à gauche - casser le tourne à gauche - insulter le monde entier - percer avec un forêt en titane le tourne à gauche - casser la culasse … Bref si certains savent où commander le bon matos aux bonnes dimensions (les liens dans les discussions précédentes ne sont plus valides) je serai preneur (ainsi que de tout conseil…) |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 17:22 | |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 17:25 | |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 17:36 | |
| Déjà, vire ton support moteur pour voir si c'est cassé à ras de la culasse ou si il reste un peu de matière pour éventuellement essayer de débloquer avec un marteau et petit tournevis... (c'est comme ça que j'ai réussi à enlever la mienne) |
j.mispeed
Nombre de messages : 242 Age : 56 Localisation : tahiti Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black Date d'inscription : 19/11/2006
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 18:34 | |
| Ia orana, M'ouais, ça a l'air d'être bien à ras quand même, voire en dedans, Petite suggestion, avant d'enlever le support, aligne le avec la vis cassée et sert-en de guide de centrage. Avec un foret à la dimension du trou, fais juste une marque sur la vis. Comme ça, tu pourras percer centré sans le support. Si ça veut le faire, des fois ... , ça sort avec un pointeau en accompagnant la rotation. Tu fais une petite marque sur la périphérie de la vis, et tu tapote en rotation. Un décapeur thermique peut aider, ça ramolit le frein-filets et l'alu se dilate plus que l'acier. Voila ... PS: le top du message qui sert à rien ... quand je relis, tout est dit plus haut Bon, ... je vais au taf, ... ça vaut mieux
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 18:38 | |
| Jamais de frein filet sur les vis support moteur.... |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 20:16 | |
| Merci les gars! Oui c’est cassé à ras … |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 20:56 | |
| le top, c'est les mèches inversées : tu perces, ça chauffe et t'as toutes les chances que le bout de goujon vienne avec la mèche :
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?action=forceFrench&page=!93945 |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 23 Juin 2021 - 21:44 | |
| Merci, j’attaque la phase 1 asperger de degrippant… et boire une bière  |
Nombre de messages : 7501 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
j.mispeed
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 24 Juin 2021 - 1:16 | |
| Tant que tu ne fais pas l'inverse .... La bière, ça dégrippe ? |
Nombre de messages : 213 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 24 Juin 2021 - 19:17 | |
| - j.mispeed a écrit:
- La bière, ça dégrippe ?
Dans ce beau pays du vin blanc, de la bière (et de la choucroute) qu'est l'Alsace, on a coutume de dire que Boire de l'eau, ça fait rouiller donc, a fortiori...  |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Jeu 24 Juin 2021 - 23:21 | |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Ven 25 Juin 2021 - 22:00 | |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 18:17 | |
| Bon ben ça creuse mais cela ne vient pas… |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 18:18 | |
| https://i.servimg.com/u/f89/17/55/66/64/0f9a6a10.jpg |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 18:22 | |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 18:24 | |
| Je perce tranquillement avec un foret tourne à gauche mais elle ne vient toujours pas. Impossible de passer à un foret de diamètre supérieur car il bloque immédiatement. J’ai l’impression que l’écrou s’est soudé dans la culasse. |
"16 art"
Nombre de messages : 336 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 18:54 | |
| faut d abord percé avec un foret classique au centre !!! et ensuite le tourne a gauche ! bien sure dans le sens inverse ! tu peux chauffer a donf avant  |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 22:34 | |
| Exactement j’ai investi dans un foret inversé (entre la Buell et une vieille bagnole anglaise c’est vite rentabilisé!  ) Mais c’est la première fois que ça résiste comme ça. Après j’ai pas énormément chauffé non plus et j’ai eu peur de jouer sur le chaud froid au WD40. Ok je reprends ça la semaine prochaine. Pour le moment je fais baigner dans du transyl… Mets de l’huile dans la vie faut qu’ça glisse. |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mar 17 Aoû 2021 - 22:41 | |
| - bonehead a écrit:
https://i.servimg.com/u/f89/17/55/66/64/0f9a6a10.jpg Pour avoir déjà eu le cas plusieurs fois, j'ai à chaque fois réussi à sortir le bout de vis en tapotant avec un tournevis en métal et un marteau... (comme je vois que tu as encore de la matière qui dépasse). Et jamais mettre de frein filet à cet endroit.... |
bonehead
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Mer 18 Aoû 2021 - 1:14 | |
| Oui j’ai essayé à plusieurs reprises mais en vain!
Alors que l’autre écrou est venu sans problème quand j’ai démonté le support (et pas de frein filet)
Bref c’est merdique et il va falloir chauffer/refroidir |
pierry*buell
Nombre de messages : 605 Age : 37 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Lun 23 Aoû 2021 - 14:25 | |
| Si y'a eu de la casse au niveau du support moteur, ça vaut peut être le coup également de contrôler les silent blocs moteur et de b.o, voir s'ils ne sont pas rincés.. |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1 Lun 23 Aoû 2021 - 18:34 | |
| Juste. La cause de la casse venait des silent block du bras oscillant, fatigués. |
 | Sujet: Re: Casse écrou fixation moteur X1  | |
