| 1125R Courroie qui frotte | |
+6gromf69 ecirb McGyver greg niklos steph73 10 participants |
steph73
Nombre de messages : 10 Age : 34 Ma Buell : 1125r Date d'inscription : 25/07/2019
 | Sujet: 1125R Courroie qui frotte Mer 16 Juin 2021, 18:37 | |
| Salut,
Suite au changement de roulement de roue arrières, lors du remontage je test voir si la roue tourne bien et librement... et non...
ça frotte au niveau du cale pied , et la courroie déborde de la poulie ainsi que de la couronne, la courroie ne ce trouve pas au font de la couronne
j'ai essayer de la mettre en place avec un maillet, elle y va mais au bout de quelques tour de roue elle ce décale de nouveau de 5mm
Une idée d'où peut venir l'erreur.....?
(je viens de voir mon "nombre de message".... il me sembler avoir déjà poster sur le forum, pas beaucoup certe mais donc j'ai pas de présentation ???) |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Mer 16 Juin 2021, 19:24 | |
| Bah non, c'est bien noté que c'est ton premier message ! |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Mer 16 Juin 2021, 19:26 | |
| du coup ça sera soit le lance-flammes ou pire le feu nucléaire |
steph73
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Mer 16 Juin 2021, 19:50 | |
| - greg a écrit:
- du coup ça sera soit le lance-flammes ou pire le feu nucléaire
désoler, c'est pas comme si je n'avais pas déjà parcourue le forum et n'été pas au courant de la sentence... |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 09:00 | |
| bon...la courroie qui se décale, c'est que la roue arrière est pas alignée avec le châssis/moteur. Vu qu'il y a pas de réglage d'alignement (et à moins que tu te sois raté sur le remontage, mais je vois pas comment), be le plus probable, c'est que tes roulement du bras oscillant soit nazes aussi. Tu devrais pouvoir le sentir en mettant la main sur le dessus de la roue et en la bougeant latéralement. |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 09:41 | |
| Y'aurait pas un sens de montage des roulements sur 1125 ? Sur XB il faut d'abord mettre le roulement côté couronne pour qu'il aille au fond de son logement et ensuite celui côté disque pour qu'il se cale sur l'entretoise (ou peut être l'inverse, faut que je regarde à chaque fois). Bon cela dit ça joue sur un mm au max, pas 5. Du coup c'est bizarre ton truc.
Restent effectivement les roulements de BO et après je vois pas trop. |
Nombre de messages : 1411 Age : 46 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 10:35 | |
| Tu fais tourner ta roue en avant ou en arrière ? Parce qu'en marche arrière la courroie se déporte un peu, mais tout rentre dans l'ordre une fois en marche avant.
steph73
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 19:10 | |
- ecirb a écrit:
- ...Sur XB il faut d'abord mettre le roulement côté couronne pour qu'il aille au fond de son logement et ensuite celui côté disque pour qu'il se cale sur l'entretoise (ou peut être l'inverse, faut que je regarde à chaque fois)....
C'est effectivement l'inverse : C'est le disque qui doit parfaitement être aligné avec l'étrier et c'est donc "son" roulement qui doit aller en butée dans le moyeu de la roue. L'autre roulement ne va pas forcément "au fond" du logement prévu, vu qu'il est en principe arrêté par l'entretoise tubulaire qui est entre les deux roulements. Et c'est valable pour toutes les Buell.
Part chance j'ai mis le roulement coté disque en 1er, mais je me poser la question de l'utilité de cette entretoise ??? merci. Je pense pas lui avoir fait perdre de la longueur, mais elle a quelle que griffure lors du démontage du 1er roulement, le diamètre de l'entretoise et à peine plus large que le diamètre de la bague intérieur du roulement, Ducoup pas bcp d'accroche... Et quand j'ai démonter ma roue avant même de démonter les roulements cette entretoise avait déjà du jeu entre le deux roulement - gromf69 a écrit:
- Tu fais tourner ta roue en avant ou en arrière ?
Putain mai oui !!!! j'avoue à la lecture de ton message j'ai courue vers ma belle et de 5mm je passe a 1 a 2mm max et ça ne frotte plus !!! C'est tellement plus simple , de tourner la roue en " marche arriere" sur la bequille de stand ducoup l'option goldwing marche arrière on oublie ........ Pourquoi la courroie ce déporte elle ? juste en inversant son sens de rotation ? A priori aucun jeu latérale de la roue Merci bcp pour l'aide !!! plus qu'a tester sur la route... |
steph73
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 19:21 | |
| ps: petit détail défois.... j'ai bien du faire 80km avec un roulement qui commencer a rendre l'âme, aux premiere vibration suspecte, j'ai fait demi tour. ça aurait pue abimer l'entretoise ?  |
Nombre de messages : 217 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 22:03 | |
Y'a une raison mécanique qui fait que déport dans un sens mais pas dans l'autre ? |
Nombre de messages : 11761 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 22:13 | |
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 17 Juin 2021, 23:30 | |
| J'ai jamais cherché à comprendre, j'ai juste fait le constat. En théorie, ça ne devrait rien changer vu que tout est aligné et non réglable.... - Manu16 a écrit:
- le galet
Tu pourrais développer, pliz ? |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Sam 19 Juin 2021, 09:46 | |
| - gromf69 a écrit:
- J'ai jamais cherché à comprendre, j'ai juste fait le constat.
- Manu16 a écrit:
- le galet
non suis pas calé en cinématique, mais cette appuie rotatif me fait penser que c'est lui sans que je puisse expliquer pourquoi. Il est fixé sur le moteur lui même raccordé au cadre et au BO via des silent bloc, certes costaux, mais "mou" tout de même. J'imagine que les ingénieurs ont alignés comme il se doit au milipoils de ce qu'ils ont décidés qu'il soit... Mais, je conçois aussi que les contraintes appliquées sont différentes selon que tu pousses ou tires, et si c'est le moteur qui tracte. voilà...sais pas si je suis clair dans l'expression de ma réflexion...mais ce n'est qu'une explication Mc, oui effectivement, c'est aussi une solution, bien qu'elle percute ma réflexion. Et puis surtout, ne crois tu pas que cela générerait une usure prématuré de la courroie et de la couronne ce frottement "appuyé", voir une usure "là" ? y a t il un pro des sangles courroies et poulies ? Grompf....oubli la fistiniere.. |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Sam 19 Juin 2021, 20:56 | |
| z'ont dû réfléchir "moindre mal"...sur les TUB, la couronne a des flasques de chaque côté, et ça solutionne le problème d'alignement...même si tu te plantes avec les tendeurs, la courroie ne sortira pas...pour être sûr que la courroie reste bien en place sur les XB/1125, suffit de prévoir un petit "désalignement" qui la plaque contre la seule flasque existante...pis l'usure entre la courroie et la flasque laisse le temps de voir venir |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Dim 20 Juin 2021, 09:34 | |
| hummm oui.... loin d'être couillon ta réflexion...effectivement. pour le coup ça colle avec le centrage et la tension d'office "comme j'ai dit" qui ne permet pas cette épaulement extérieur sur la couronne... et ma réflexion sent l'ail |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 24 Juin 2021, 18:53 | |
- ... que la courroie se plaque contre la flasque de la couronne
La flasque, c'est la gourde de l'alcoolique. En mécanique, on dit le flasque Mais évidemment, cette précision ne concerne p't-être pas le français parlé en Suisse, tabarnak de câlisse !!  Plus sérieusement, comment tu fais pour qu'un désalignement te provoque un plaquage dans un sens et un éloignement dans l'autre ? La seule façon que je vois d'assurer le plaquage avec un désalignement c'est comme ça :  Mais du coup, ça plaque en marche avant ET marche arrière... Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouï  [Edit] Après mûre réflexion  , ben en fait si : si ça tourne dans le sens de la marche alors ça plaque, tandis que si ça tourne en marche arrière, ça éloigne. Moi et mon cerveau laser... |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 24 Juin 2021, 22:52 | |
| oui,mais ce n'est pas un Buell sur ton dessin... s'pour ça qu'il a pas compris ton mou de tête |
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Jeu 24 Juin 2021, 23:39 | |
| Mouais.... Sauf qu'avec un axe non perpendiculaire à l'axe longitudinal de la moto, celle ci ne roulera pas droit mais en arc de cercle ou en crabe selon de quel côté on tourne... Manu, je sens que tu vas tout de même devoir aller nous chercher une explication à la Fistinière !!! Ou alors, on décrète qu'on s'en balec de ce phénomène étrange... ? |
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Ven 25 Juin 2021, 20:25 | |
| ces courroies n'aiment pas les délignements, n'y a t'il pas un flasque également côté poulie pour éviter la sortie vers l'extérieur? |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Sam 26 Juin 2021, 09:15 | |
| - Jerome L a écrit:
- ces courroies n'aiment pas les délignements, n'y a t'il pas un flasque également côté poulie pour éviter la sortie vers l'extérieur?
si extérieur sur la poulie intérieur sur la couronne |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Sam 26 Juin 2021, 09:16 | |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Sam 26 Juin 2021, 09:20 | |
| vous noterez qu'après une rotation (avant ou arrière), la courroie ne se déplace plus... |
steph73
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte Dim 27 Juin 2021, 10:51 | |
| c'est pas sur la courroie elle même que tout ce passe ???
Quand je fait tourner la roue sur béquille de stand à un moment donner je sent un point dur et effectivement au niveau de l'inscription sur la courroie de la référence , la courroie est plus épaisse !!! ?
(j'ai tjs 3 à 4 mm de jour entre le font de la courrone et la courroie mais tous a l'air de rouler nickel !!!!! parcourue plus de 200km comme ça) |
 | Sujet: Re: 1125R Courroie qui frotte  | |
