 1125 fusible des feux empêche le démarrage.
4 participants
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2016
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
1125 fusible des feux empêche le démarrage.  Empty
MessageSujet: 1125 fusible des feux empêche le démarrage.    1125 fusible des feux empêche le démarrage.  EmptyJeu 10 Juin 2021 - 10:50
Pouvez-vous me confirmer qu'il est normal de ne plus lancer le démarreur lorsque le fusible de 15amp Light est enlevé ?
J'entends bien un relais quand j actionne le bouton start mais c'est tout.
Je trouve cela étrange.
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: 1125 fusible des feux empêche le démarrage.    1125 fusible des feux empêche le démarrage.  EmptyJeu 10 Juin 2021 - 11:37
c'est normal ne t'en fais pas.
C'est le cas sur certaines moto de cette époque (le speed triple c'est pareil en 1050).
En fait le circuit de commande du démarreur passe par le circuit de l'éclairage pour couper l'alim du code au moment où on lance le démarreur et permettre ainsi de donner toute la puissance électrique au démarreur.
C'est aussi ce qui a été raccourci en "si t'as pas d'ampoule de code tu démarres pas" ... en fait c'est au niveau du fusible que ça se passe.
Bref, tout va bien, c'est tout bon.
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: 1125 fusible des feux empêche le démarrage.    1125 fusible des feux empêche le démarrage.  EmptyJeu 10 Juin 2021 - 11:51
C'est pareil sur les XB à partir de 2008. J'avais pris l'habitude de retirer le fusible lumière pour pas pomper sur la batterie le temps de faire les mises à jour d'ECM, et un beau jour fin 2007, j'ai cherché pendant 3h pourquoi mon ECM n'était pas reconnu par le PC... Après j'ai sorti le schéma électrique modèle 2008 et j'ai compris 1125 fusible des feux empêche le démarrage.  506615
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: 1125 fusible des feux empêche le démarrage.    1125 fusible des feux empêche le démarrage.  EmptyJeu 10 Juin 2021 - 12:03
Merci les gars.
J'ai mis 20 minutes, j'ai d'abord pensé que ma batterie était en cause avant de remettre les fusibles dans le doute.
J'ai cru à un mauvais câblage.
Nombre de messages : 217
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame 1125 fusible des feux empêche le démarrage.  Icon_cool
MessageSujet: Re: 1125 fusible des feux empêche le démarrage.    1125 fusible des feux empêche le démarrage.  EmptyJeu 10 Juin 2021 - 21:49
Merci à toi pour ce vrai morceau de culture motarde Cool
C'est certes plein de bon sens, mais j'ignorais.
» Clignotants de la 1125 R dans la rampe de feux
» [1125] feux arriere avec clignotants intégrés !!!!
» [1125 CR] Couper les feux avant à l'allumage du moteur
» problème de démarrage Buell 1125 CR
» Probleme feux de croisement et feux de route
