| Xb12ss 2009 ne démarre pas | |
+7Nebu R2OD2 dafred68 kubik59 ecirb McGyver matthieu38 11 participants |
matthieu38
Nombre de messages : 128 Age : 41 Localisation : Savas-Mépin Date d'inscription : 24/02/2010
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 15:13 | |
| Voilà pompe démonté, Démontée une fois sous garantie chez Harley, appartement ils n'avaient pas l'extracteur de pompe....  Et je pense que ma panne vient du joint juste après le régulateur de pression  |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 15:19 | |
| Je vais trouver ou ce joint....  |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 15:31 | |
| L'autre aussi est mort.... Il faut que je me trouve 2 joints donc et rapide biensur....  |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 17:09 | |
| https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=19100
chez TM
le problème des caoutchoucs, c'est qu'ils ne sont pas tous compatibles avec l'essence, il faut des joints en nitrile (NBR) ou en Viton (FKM/FPM) ou encore en teflon (PTFE) |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 17:19 | |
| Merci, je vais commander ça... Sinon j'ai le tamis qui est déchiré, je suis une bille je ne trouve pas chez tm  |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 19:31 | |
| J'ai trouvé la crépine, mais pour xb12 de 2007, après 2007 il n'y en à pas. Pensez vous que c'est le même tamis ? J'ai l'impression que oui. J'attend avec impatience une ou des réponses comme ça je commande vite. Merci |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 1 Juin 2021 - 22:11 | |
| J'ai commandé sur tm, j'ai vu sur eBay le même genre de tamis pour xb de 2003 à 2010 donc c'est sûrement bon |
matthieu38
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Sam 5 Juin 2021 - 20:48 | |
| Le tamis de xr a l'air identique au mien, personne ne sais.... |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Lun 7 Juin 2021 - 21:28 | |
| Bon du coup j'ai commandé des tamis de rx1200 je vous tiens au jus pour la compatibilité... |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mer 9 Juin 2021 - 15:46 | |
| C'est bon la belle a démarré ! Le tamis de xr1200 2009-2010 se monte.  J'ai oublié de fixer le tamis qui est plus long que l'origine avec des petits colliers.... Pensez-vous que c'est grave ?  |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mer 9 Juin 2021 - 16:19 | |
| non, vu comme il est coincé au fond du réservoir, y'a peu de chances qu'il bouge...et quand bien même, ça ne coupera pas le flux de l'essence. (en fait t'avais plus de chances que les colliers lâchent à cause de leur incompatibilité avec l'essence...la plupart des plastiques deviennent durs et cassants) |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mer 9 Juin 2021 - 16:23 | |
| Oui bonne remarque. Merci à tous ceux qui on essayé de m'aider.
Nombre de messages : 211 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mer 9 Juin 2021 - 19:44 | |
- il faut des joints en nitrile (NBR) ou en Viton (FKM/FPM) ou encore en teflon (PTFE)
Yep, silicone et polyuréthane (PUR) aussi. Au bord de la route, en Slovénie, le poly' m'a bien dépanné... |
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 10 Juin 2021 - 11:54 | |
- J'ai des joints pour détendeur de plongée sur les injecteurs de ma cherokee
De là, à dire que c'est un poumon... Merci à toi Matthieu38, de ton partage d'expérience ! |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas  | |
