| Xb12ss 2009 ne démarre pas | |
+7Nebu R2OD2 dafred68 kubik59 ecirb McGyver matthieu38 11 participants |
matthieu38
Nombre de messages : 128 Age : 41 Localisation : Savas-Mépin Date d'inscription : 24/02/2010
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Lun 17 Mai 2021 - 15:35 | |
| Ok, je vais voir tous ça Et un truc comme ça devrait faire l'affaire ?  |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Lun 17 Mai 2021 - 15:48 | |
| J'ai pas les mêmes couleurs de fils.... Je vais prendre le testeur. T'es sur pour les 3l en 1min ? J'ai lu sur le forum 1l en 1min  |
kubik59
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 18/03/2017
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Lun 17 Mai 2021 - 17:34 | |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Lun 17 Mai 2021 - 20:32 | |
| Bon, donc vu qu'il n'y a pas de pression quand je debranche le tuyau d'essence, c'est soit le régulateur de pression soit la pompe. Je vais donc acheter une pompe et un régulateur et changer tout ça |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 18 Mai 2021 - 13:58 | |
| Aujourd'hui, j'ai vaguement testé le débit de ma pompe, j'ai rempli 1l5 en 1min. Ça ne m'avance pas plus que ça.... J'ai retrouvé sur le forum que la pompe à un débit de 60l par heure donc 1l en une minute. Est-il possible que la pompe débite bien mais pas avec assez de pression ? Est-ce que ce sont mes injecteurs qui restent fermés ? J'ai commandé une pompe à essence et un régulateur de pression, réception début juin. |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 18 Mai 2021 - 15:50 | |
- si t'as une voiture à côté, essaies de démarrer en pontant sur la batterie...c'est un test facile qui te dira si la batterie/le circuit de charge de la moto fait son travail.
t'as essayé ça ? |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 18 Mai 2021 - 16:56 | |
| Non pas fait ça, ma batterie est à un peu plus de 13volts et le démarreur tourne Super bien. Quand j'essaie de démarrer avec l'accélérateur à fond, je vois un petit nuage au niveau du papillon (brouillard d'essence je pense). J'attend mes bougies avec impatiente pour éliminer cette hypothèse |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 18 Mai 2021 - 18:28 | |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Mar 18 Mai 2021 - 19:54 | |
| Je ne pense pas que l'actuateur de ralenti empêche de démarrer |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Sam 22 Mai 2021 - 14:46 | |
| J'ai reçu mes bougies aujourd'hui, toujours rien, dans une semaine je reçois le manomètre pour rester la pression de carburant. Par contre j'ai lu sur le forum que fallait mesurer moteur tournant.... Pour moi il suffit de brancher la pompe en direct. |
Nebu
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : Grenoble Ma Buell : XB12R FireBolt 2004 Date d'inscription : 29/07/2020
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Dim 23 Mai 2021 - 9:00 | |
| Salut l'Ami, Je ne veux pas ajouter à ton désarroi, mais tu devrais aussi vérifier la prise d'alimentation de la pompe à essence elle-même... Il m'est arrivé que ce soit elle la cause de mes problèmes, comme tu peux le voir dans le lien ci dessous. http://buell.actifforum.com/t48102-xb12r-qui-bugC'est un peu long à lire, et ce n'est peut-être pas la cause de ta panne, mais vu tes symptômes j'ai pensé que cela pouvais être utile. Bon Courage. Nébu le nain. |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Dim 23 Mai 2021 - 17:40 | |
| Merci pour le coup de main, mais la pompe elle même fonctionne et débite, maintenant je vais mesurer si elle monte en pression, c'est peut-être le régulateur qui est hs. |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 13:12 | |
| Reçu ce matin manomètre. Branchement fait et aucune pression. Donc régulateur de pression hs je suppose. Pourtant à vide la pompe envoit la sauce....Possible que la pompe soit bonne et juste régulateur HS ?  [url=https://servimg.com/view/16340674/44] |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 17:23 | |
| Ok je comprends, Dans le doute vos mieux changer la pompe en même temps pour être tranquille même si elle na que 10 000 kms ? |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 17:34 | |
| Dans le doute autant changer de moto en même temps comme ça t'es tranquille !
On ne change que ce qui ne marche pas sauf s'il y a autre chose en mauvais état. Une pompe à 10 000km ne devrait pas être en mauvais état ! |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 17:44 | |
| Oui c'est ce que je me dis aussi, mais le regulateur si il est d'origine n'a que 14 000kms et il est à priori hs |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 18:51 | |
| Un truc HS tu le changes. Ca va de soit. Mais "Dans le doute", on contrôle que ça marche, et si ça marche, on laisse tel quel. Pas besoin de changer. |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 19:09 | |
| Oui je pense la même chose que toi, c'est parce que j'avais la flemme de démonter 2 fois. J'ai commandé un régulateur, j'ai hâte de démonter tout ça. (Je peux démonter le bras oscillant en laissant branché les durites d'huile, pour passer la pompe plus facilement ?) |
Maverick57
Nombre de messages : 428 Date d'inscription : 25/02/2011
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 20:21 | |
| - matthieu38 a écrit:
- Reçu ce matin manomètre.
[url=https://servimg.com/view/16340674/44] Hello, J’avais un problème similaire lorsque la bécane était encore sous garantie, Harley ma changé le régulateur . Juste pour mon info, ou et comment as tu brancher ton Mano ? |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 20:48 | |
| Moi ils avaient changé la pompe complète sous garantie.... Mais peut-être pas le régulateur Sinon j'ai débranché la connexion rapide juste avant les injecteurs, j'ai branché mon manomètre (livré avec embouts plus gros et embouts de la bonne taille) puis j'ai alimenté la pompe en directe et avec le doigt j'ai bouché la sortie du manomètre au dessus d'une bassine. Le mieux ça serait de brancher la sortie du mano sur les injecteurs mais il faut un embout rapide avec un coude que je n'ai pas |
matthieu38
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas Jeu 27 Mai 2021 - 20:53 | |
| Et pour finir avec le mano que j'ai acheté (en photo plus haut) Il est donc livré avec 2 raccords droits trop gros et 2 raccords droits de la bonne taille mais il faudrait un petit coude pour pouvoir brancher sur la moto. Je ne sais pas si le mano est précis en tout cas pas de fuites et pour moins de 15€ ça pourra toujours servir pour les voitures. |
 | Sujet: Re: Xb12ss 2009 ne démarre pas  | |
