| X1 ne démarre plus - Résolu | |
+4McGyver greg Jerome L Ch@rley 8 participants |
Nombre de messages : 2329 Age : 39 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 16:30 | |
| Bonjour à tous, Mon X1 ne veut plus démarrer Seul changement depuis la dernière fois, changement des câbles d'allumage (par des cables Buell Series) mais depuis j'ai remis ceux qui étaient en place Batterie OK Démarreur tente bien de lancer le moulin OK Que me conseillez-vous de vérifier ?
Jerome L
Nombre de messages : 230 Age : 39 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 16:47 | |
| salut,
as tu les étincelles? |
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 17:11 | |
| - Jerome L a écrit:
- salut,
as tu les étincelles? Je vais vérifier Il suffit juste de démonter les bougies, les brancher sur les câbles et lancer le démarreur ? |
Nombre de messages : 8900 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 18:25 | |
| bascule le coupe circuit au guidon sur ON |
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 18:28 | |
| - Ch@rley a écrit:
- Jerome L a écrit:
- salut,
Il suffit juste de démonter les bougies, les brancher sur les câbles et lancer le démarreur ? il faut poser les bougies sur le moteur pour avoir la masse |
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 21:06 | |
| Est-ce que cela peut venir d'un fusible ? J'ai le fil du capteur de béquille qui est sectionné mais il me semble qu'il l'était déjà Comment je peux vérifier simplement si l'essence arrive ? |
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Jeu 6 Mai 2021 - 21:38 | |
| - Ch@rley a écrit:
- Est-ce que cela peut venir d'un fusible ?
Comment je peux vérifier simplement si l'essence arrive ? ça ne coûte rien de vérifier les fusibles pour l'essence si tes bougies sont sèches c'est que ça n'arrive pas |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Ven 7 Mai 2021 - 9:47 | |
Comment je peux vérifier simplement si l'essence arrive ? le capteur béquille je ne pense pas, s'il merde tu ne peux même activer le démarreur, il ne se passe rien. Desfois les X1, une bonne nuit de sommeil et ça repart le lendemain direct ... |
tijaune
Nombre de messages : 32 Localisation : Bruxelles Ma Buell : M2 cyclone 2001 Date d'inscription : 11/06/2020
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Ven 7 Mai 2021 - 10:46 | |
| C'est comme ça les motos de caractère, la dernière fois la mienne à boudé pendant un bon mois parce qu'elle avait pas trop apprécié la météo quand je l'ai sortie. Peut etre que la tienne n'a pas aimé la couleur des nouveaux cables |
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Ven 7 Mai 2021 - 14:05 | |
| Elle était a priori noyée ! Merci à tous |
Gaët buell
Nombre de messages : 11 Age : 35 Localisation : Montfort sur meu Ma Buell : Buell X1 lightning viper
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Sam 29 Mai 2021 - 12:22 | |
| Bonjour tout le monde j'ai le même problème que Ch@rley ma buell x1 ne demarre plus et elle pas noyé . Les bougies sont neuve. La batterie à 1 ans et demi et elle est branchez sur un chargeur maintient de charge en permanence. Les fusible ok. L'essence arrive bien . Donc la je ne comprend pas pk elle ne veut pas démarrer ? Es ce que quelqu'un a eu le problème ? Help !! |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu Dim 30 Mai 2021 - 9:39 | |
| Salut à toi Gaët Plusieurs essais répétés mettent pas mal la batterie à contribution et devraient mouiller tes bougies comme Ch@rley. Du coup même constat, même solution. Vérification d'allumage et d'alimentation... un coup de chargeur (pas seulement du maintient qui ne fait pas tjrs l'unanimité). Vérifier l'allumage en démontant les bougies, et que l'essence arrive bien à la destination finale ..
| Sujet: Re: X1 ne démarre plus - Résolu | |
