| Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing | |
+5Banditof Youki ecirb McGyver Sloo49 9 participants |
Sloo49
Nombre de messages : 177 Age : 31 Localisation : Rennes Ma Buell : Buell XB12 S '04 Date d'inscription : 24/08/2018
 | Sujet: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 15:27 | |
| Bonjour, Je recherche une écope droite pour mon XB12S et je suis tombé sur cette écope fabriquée par Pegasus Customizing. (Les quelques retours eBay sembles bons) https://www.ebay.fr/itm/Buell-XB-Right-side-Airscoop-SALE-by-Pegasus-Customizing/264972322870?itemId=264972322870&pageci=cf24c259-f30e-42a7-ae2e-64e90506329a Est-ce que quelqu'un sur le forum s'est déjà procuré cette écope ? Richard de (Richy Sports Services) m'avais conseillé celle de Speed of color mais celle-ci n'est disponible que brute à peindre. L'idée serait d'avoir une écope droite à peu près symétrique avec celle de gauche(après en soit la bécane n'est pas ce qu'on pourrait appeler symétrique  ). Si des fois vous avez une écope droite dans le fond d'une étagère ça peut aussi m'intéresser   Sylvain. |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 16:22 | |
| - Sloo49 a écrit:
- McGyver a écrit:
- Sloo49 a écrit:
- ...après en soit la bécane n'est pas ce qu'on pourrait appeler symétrique...
et c'est ça qu'est bôôôôôôôô C'est bô et je l''aime bien comme ça mais son ventilo qui se déclenche à chaque fois que je m'arrête lui je l'aime moins  ben pourtant c'est tout à fait normal. Et y'a peu de chances qu'une simple écope fasse assez redescendre la température du moteur ... quand il est arrêté En fait, le ventilo se déclenche après l'arrêt du moteur pour extraire l'air chaud qui s'emprisonne entre le cylindre arrière et le cadre puisque ne roulant plus, tu n'as plus de courant d'air. Dans certains cas, tu peux aussi avoir une circulation trop faible (souvent en ville en plein été) et le ventilo se déclenchera en roulant. En gros, ça reste un moteur à air, il lui faut donc de la circulation d'air. Une fois arrêté ça circule plus et donc ton cadre se met à chauffer à cause de l'air chaud qui s'accumule et dans certains cas, tu peux faire bouillir l'essence. Pas que ce soit hyper grave mais bon, tu perds de l'essence quoi c'est un peu couillon. Tout ça pour dire que le ventilo qui est plus un extracteur d'air chaud, c'est une bonne chose qu'il tourne après l'arrêt du moteur ! Faut pas lui en vouloir comme ça, c'est son charme à elle |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 18:29 | |
| - ecirb a écrit:
- Sloo49 a écrit:
- McGyver a écrit:
et c'est ça qu'est bôôôôôôôô C'est bô et je l''aime bien comme ça mais son ventilo qui se déclenche à chaque fois que je m'arrête lui je l'aime moins  ben pourtant c'est tout à fait normal. Et y'a peu de chances qu'une simple écope fasse assez redescendre la température du moteur ... quand il est arrêté En fait, le ventilo se déclenche après l'arrêt du moteur pour extraire l'air chaud qui s'emprisonne entre le cylindre arrière et le cadre puisque ne roulant plus, tu n'as plus de courant d'air. Dans certains cas, tu peux aussi avoir une circulation trop faible (souvent en ville en plein été) et le ventilo se déclenchera en roulant. En gros, ça reste un moteur à air, il lui faut donc de la circulation d'air. Une fois arrêté ça circule plus et donc ton cadre se met à chauffer à cause de l'air chaud qui s'accumule et dans certains cas, tu peux faire bouillir l'essence. Pas que ce soit hyper grave mais bon, tu perds de l'essence quoi c'est un peu couillon. Tout ça pour dire que le ventilo qui est plus un extracteur d'air chaud, c'est une bonne chose qu'il tourne après l'arrêt du moteur ! Faut pas lui en vouloir comme ça, c'est son charme à elle Ah mais au contraire je suis content qu'il s'allume... quand je roule C'est juste que même sur des courts trajets, il s'allume à l'arrêt. Là où avec une seconde écope, il ne se serait pas allumé. Après on est pour ou contre, mais j'ai bien envie d'essayer une écope droite |
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 18:53 | |
| J'en avais une sur mon 12R, j'ai jamais entendu le ventilo en roulant sauf une fois en plein cagnard dans les bouchons, et très rarement à l'arrêt. Bref, je recommande. |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 19:05 | |
| - Youki a écrit:
- J'en avais une sur mon 12R, j'ai jamais entendu le ventilo en roulant sauf une fois en plein cagnard dans les bouchons, et très rarement à l'arrêt. Bref, je recommande.
Merci pour ton retour  |
Banditof
Nombre de messages : 946 Age : 34 Localisation : Limoges Ma Buell : xb12r 04' red et xb12s race stripe édition 2005 Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 19:37 | |
| Je crois qu'il existe aussi un modèle pour micron chez ce fabricant. Sinon tu as custom buell service qui en vend des peintes. Sur speed of color, je crois que tu peux choisir avec ou sans peinture au niveau du tarif. |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 19:52 | |
| - Banditof a écrit:
- Je crois qu'il existe aussi un modèle pour micron chez ce fabricant. Sinon tu as custom buell service qui en vend des peintes. Sur speed of color, je crois que tu peux choisir avec ou sans peinture au niveau du tarif.
Sur Speed-of-color, on peut acheter le kit écope + peinture mais je préfère que ce soit peint directement dans la masse. Après globalement, sur ce thread l'idée c'était d'avoir un retour sur l'écope de Pegasus Customizing, sachant que d'une écope à une autre, il peut y avoir des différences (finition, forme...) mais celle de Buell Service à l'air pas mal. |
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 20:32 | |
J'avais une freespirit mais ils ont perdu les moules |
Nombre de messages : 2804 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 20:33 | |
| - Sloo49 a écrit:
- McGyver a écrit:
et c'est ça qu'est bôôôôôôôô C'est bô et je l''aime bien comme ça mais son ventilo qui se déclenche à chaque fois que je m'arrête lui je l'aime moins  Moi j’y ai mis une ecope de xb 2k10, et j’ai la vague impression que ce n’est pas du tout une mauvaise idée. Jettes y un œil et de tout façon il faut bien que ça refroidisse à l’arrêt |
Sloo49
Sloo49
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 22:43 | |
| #teamécopedroite Le ventilo se déclenche plus facilement après arsouille sans ventilo, donc j'aime mon ventilo ! Mais j'aime encore plus mon écope !
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Ven 30 Avr 2021 - 23:07 | |
| - SnooPy a écrit:
- #teamécopedroite
Le ventilo se déclanche déclenche plus facilement après arsouille sans ventilo, donc j'aime mon ventilo ! Mais j'aime encore plus mon écope ! Nazaréen, avec un "N", comme Nintendo: tu sais l'écrire ça Nintendo Sinon, oui, pour faire plaisir à tous le monde, l'écope free-spirit n'est pas totalement symétrique avec la gauche. Mais elle est très bien sur ma moto. T'as envoyé un mail à SOC pour savoir si dispo à nouveau prochainement? |
Sloo49
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Sam 1 Mai 2021 - 9:17 | |
| J'ai pu dialoguer avec le mec de Pegasus Customizing, et il a l'air d'être un gars sympa. La première écope qu'il a faite c'était pour lui et son XB12R de 2004. Je pense que je vais m'orienter vers celle-ci. Édit : Je l'ai commandée, impatient de la recevoir   Bon weekend. |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Lun 3 Mai 2021 - 21:41 | |
| Oups, je crois que CBS (Custom Buell Service) en fait des pas mal. |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Mer 5 Mai 2021 - 8:32 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Oups, je crois que CBS (Custom Buell Service) en fait des pas mal.
Je mettrais une photo à la réception de l'écope. Elle est dans la même teinte et même grain que la gauche (sur le papier  ) |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Sam 8 Mai 2021 - 1:38 | |
Banditof
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Sam 8 Mai 2021 - 20:47 | |
| Salut, alors coloris identiqueà celle de gauche ? |
Sloo49
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing Dim 9 Mai 2021 - 9:15 | |
| - Banditof a écrit:
- Salut, alors coloris identiqueà celle de gauche ?
Coloris quasiment identique à la gauche, peut-être un peu plus foncé. En même temps la gauche n'est pas neuve |
 | Sujet: Re: Avis écope droite (XB) by Pegasus Customizing  | |
