-38%
27.99 € 44.99 €
 [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble
3 participants
Leloup
Leloup
Nombre de messages : 28
Ma Buell : Buell XB12S de 2005
[Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble Empty
MessageSujet: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 11:29
Salut salut!
J'ai sorti il y a quelques semaines ma Buell de son hivernage et après les vérifications d'usage et une petite balade j'ai constaté que mon voyant moteur s'allume... et reste allumé.
J'ai donc commencé mon enquête et je mettrais bien un billet sur le moteur de valve d'échappement. En effet, cache baa démonté, il ne réagit à rien.
Ceci dit, pour être sûr, il me faudrait quand même un petit diagnostique. J'habite au nord d'Angers et avant de prendre rendez-vous chez le garagiste, je me demandais si un copain du forum muni de l'ECMspy et du câble adéquate ne vivrait pas dans le coin.
D'autre part, j'aimerais aussi savoir quelles solutions s'offrent à moi pour régler le problème si c'est bien lui le fautif : changer le moteur (en trouver un et à quel prix) / le virer complètement et le désactiver dans l'ECM (ça fait quoi une valve d'échappement fermée tout le temps?) / ... autre solution?
Voilà, merci d'avance et bonne journée
Nombre de messages : 31478
[Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble 506615
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 12:23
Tu peux déjà tester son fonctionnement.
Contact coupé, mais killswitch sur On, tu ouvres les gaz en grand
Gaz ouverts, tu mets le contact.
Le moteur de valve doit faire un aller-retour de buttée à buttée.
Ensuite essaies de klaxonner (ou de freiner)...c'est le même fusible que le servomoteur et si t'as pas de klaxon ou de feu stop, y'a bien des chances qu'il ait grillé.
Si ça fonctionnait avant et que tu étais content, commence par vérifier que la valve ne bloque pas. C'est le plus probable après une longue immobilisation. Un déblocage + lubrification devrait suffire.
Si malgré tout le servomoteur semble mort, le mieux est de le désactiver dans l'ECM (une case à cocher dans ecmspy) et de bloquer la valve en position ouverte (voir http://buell.actifforum.com/t22286p25-pour-bloquer-la-valve-ouverte ). La valve n'est là que pour passer le test de bruit au passage. Donc officiellement tu est dans l'illégalité en faisant ça, mais le bruit que ça engendre n'est pas détectable par les MIB....en fait, il est juste plus sympa.
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 12:59
Merci pour ta réponse.
Test effectué. Le klaxonne et le feu fonctionnent. Démontage, nettoyage et remontage du câble de valve au niveau du pot (la valve n'est pas bloquée et bien lubrifiée maintenant)... mais le servomoteur ne donne pas de signe de vie  Sad
Bilan des courses, il va falloir que je m'en passe et que je rentre dans l'ECM.
Ça se trouve facilement un câble? J'en vois à des prix exorbitants sur internet!
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 13:14
la partie USB vers TTL vaut dans les 20€ et avec la prise deutsch ou amphenol, t'ajoutes dans les 5€ plus le travail pour assembler tout ça, tu dois trouver un bon câble pour une 40aine d'€...pile le prix de celui de TM cheers
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=1756&cid=9640&s=&a=
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 14:24
Ah oui! Effectivement.
Bon ben la commande va être passée le temps que ecmspy s'installe sur le PC.
Merci McGyver pour le coup de main Wink
[Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble 270c
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 14:46
Tu dois pouvoir le faire toi même pour moins cher.
Je ne suis pas un spécialiste mais à priori : ça (version HXD) + [https://fr.aliexpress.com/item/10000319568414.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56e2318eNOuXAg&algo_pvid=c366d17f-0368-4f93-994b-0b18a6a867dd&algo_expid=c366d17f-0368-4f93-994b-0b18a6a867dd-3&btsid=2100bdca16195272522514759e6891&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_]ça[/url] et quelques points de soudure devraient le faire.
C'est un peu artisanal, il faut trouver le schéma pour savoir quoi souder où, mais au final, ça te reviendra à moins de 3€ le cable...
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 14:55
Ah c'est intéressant!
Je vais regarder ça, merci!
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 15:00
Ici tu as un tuto tout fait pour la version sans fil :
https://www.buellxb.com/forum/showthread.php?9863-How-To-Build-your-own-Wireless-ECMSpy-cable!
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 16:43
pour la câble, je me suis basé sur le site d'ecmspy qui recommande l'utilisation d'un câble de la marque FTDI qui est le principal fabricant de convertisseurs USB to TLL...l'avantage d'utiliser ce fournisseur, c'est que tu as le driver adapté pour que le pc le reconnaisse, ce qui est loin d'être garanti avec une chinoiserie à moins d'1$ Le driver FTDI autorise à ECMspy l'accès direct au port USB concerné, sans devoir recourir à un port série virtuel.
Arrow L'ECM Buell sort le signal sur un port série TTL (5.0 V) et non un port RS232. Il faut convertir le TTL en RS 232.
Pour cela il faut un câble TTL-232R-WE USB to Serial Cable ( 5.0 V) Wire end version ( dans la prise USB il ya un émulateur RS 232 et la sortie est directe en TTL 5.0 V )
https://ftdichip.com/products/ttl-232r-5v-we/
Leloup
Leloup
MessageSujet: Re: [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble   [Résolu] - Voyant moteur - recherche ECMspy et câble EmptyMar 27 Avr 2021 - 16:54
Ok, merci les gars.
Je vais me pencher sur ça.
» [xb] ratatouille et voyant moteur (resolu)
» [TUB] X1 gros raté + voyant moteur [RESOLU]
» voyant moteur et codes d'erreur ventilo et 80 dans ecmspy
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» ECMSPY + câble en IDF => 75/78/91
